    Membre Avatar de claudio26
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Par défaut Affut avec EF 300 F4 IS + monopod
    Bonsoir à tous,
    Là je pose une question bête... mais j'ai un gros doute...
    Lors de mes affuts juste avec un filet sur moi, je met souvant le monopod pour soutenir le 300mm.
    A force je fatigue....
    Et j'ai remarqué qu'en sous bois j'obtenais une photo moins flou avec l'IS, alors qu'en principe il faut le désactiver !
    c'est normal ??
    avec un monopod c'est comme avec un pied il faut supprimer l'IS ?
    sinon mode 1 ou 2 ?
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    Claude
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Sur un monopod, j'ai l'habitude de toujours utiliser l'IS, avec le 300 comme le 500. Sur monopod, la stabilité est tout de même relative et l'IS procure un confort non négligeable, pour la MAP notamment, même sans vitesse particulièrement basses.
    Sur trépied, je désactive l'IS, dans un souçi d'économie de la mécanique principalement. Le stabilisateur du 300 F/4, de première génération, ne détecte pas la présence d'un pied bien stable et risque de parasiter la prise de vue. Sur monopod, cela ne semble pas poser de problème.
    Sinon, IS mode 1 exclusivement, car à moins de chercher à faire un filé d'un sujet rapide, le mode 2 n'est pas adapté. Je me sers de ce dernier uniquement pour les photos de voitures ou d'avions.
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Citation Envoyé par Emil' Voir le message
    Bonsoir Emil'
    Merci de confirmer ce que j'avais remarqué...
    L'IS fonctionne souvant, surtout que je laisse la rotule du monopode souple....
    J'ai fait mes premiers affut ce weekend et pour moi c'est un vrai bonheur même si je n'est pas ramener grand chose.... j'ai vécu 3 grand moments... sur 3 jours.
    j'envoie les photos demain... même si elles sont moyenne.
    Claude
    Membre Avatar de Al Riou
    EOS 350D
    17/40L, 300 f4 L IS, ext 1.4
    Ma lanterne a, aussi, prise des couleurs, grace à vous deux. Même config que Claude. Merci.:clap_1:
    Membre Avatar de Setter
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    EFS 17-55 f:2.8 IS USM - EF 70-200 f:4 L IS USM - EF 300 f:4 L IS USM - Kenko x1,4
    Merci de vos précisions également !
    J'ai ce 300 f:4 L et cherche à le faire grandir avec un TC 1,4x, quel modèle as-tu ?Canon, Kenko... et si tu peux me dire ce que tu en penses, merci !
    Pour ma part je compte l'utiliser en sports (nautiques et mécaniques) ainsi qu'en animalier (billebaude et affût).
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Citation Envoyé par Setter Voir le message
    Bonjour Setter,
    J'utilise le Kenko teleplus pro 300 1,4 acheter d'occasion ! il fonctionne parfaitement et je ne vois pas de différence par rapport au 300 mm seul !
    - Petit avantage par rapport au canon.. il fonctionne avec mon 24-105 = 50-235 ! parfois en rando je part moins chargé....
    Claude
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    Ok merci beaucoup pour ce retour, je n'avais pas vu ce dernier avantage sur un zoom court ! quand tu dis que tu ne vois pas de différence par rapport au 300mm seul, je présume que tu veux dire que la qualité est toujours aussi bonne, avec ou sans le TC ?!
    Pour ma part, outre le 300 f:4, j'ai le 17-55 f:2.8 et le 70-200 f:4. Je ne pense pas le monter sur le 17-55, mais sur le 70-200... pourquoi pas pour la rando (par ex la montagne corse !)
    Dernière modification par Setter ; 12/05/2009 à 12h57.
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Bonsoir Setter,
    Personnellement j'ai commencer d'utiliser le TC 1.4 avec le 70-200 F4 et c'est terrible, ça pique !!
    Par contre le 18-55 ne se monte pas car c'est un EFS !!! tu risque de casser la lentille ...
    Pour moi amateur, le kenko est un bon compromis.
    Bonne photo
    Claude
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    Tout à fait exact pour le 17-55 !
    Je regarde les petites annonces depuis un moment pour essayer d'en attraper en occasion, sinon je verrai côté HK, car mon crémier de centre ville à Montpellier vend le Kenko x1,4 neuf à 295€ !!!
    Si j'ai bien suivi, tu fais partie du voyage en Camargue ce WE, tu feras donc la connaissance de mon fils Guillaume, je pense que vous allez vous régaler, on y était il y a quelques semaines, le site est sympa ! A priori la météo doit s'améliorer et ce n'est pas du luxe !!
    Auvergne
    400 d
    Hello
    perso sur le 300 f4 je ne mets pas le monopode. je suis généralement en approche très très proche, donc allongé. Le mono est alors un inconvénient.
    je sors le mono uniquement sur le 1.4
    Et je dois dire que de plus en plus je préfère le 300 sans l'extender
    Par contre IS en permanent.
    Indispensable soit sur mono soit à mains levées.
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Ben moi j'ai eu le miens à 144 sur "labay" je surveillais depuis 2 mois... et juste après le jour de l'an... j'ai fait un coup de fusil....
    Et oui, j'ai cet honneur de participer à cette journée qui serra superbe j'en suis sur !
    Au plaisir de faire ta connaissance aussi.
    Claude
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    Petit déterrage mais après ma récente acquisition du Kenko x 1,4 (sur HK, neuf 89€ + fdp) j'ai pu essayer le WE dernier le couple 300 f:4 + TC 1,4 sur monopode en affût très léger. Le brâme n'étant pas encore commencé chez moi dans le massif de l'Aigoual (fait trop chaud !) je n'ai pu shooter que des biches !
  1. Approche avec affût flottant
    Par Doumé40 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/03/2008, 16h32
  2. Suivi de véhicule avec Monopod
    Par asap12 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/11/2007, 10h30
  3. monopod ?
    Par Hunter dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/02/2007, 00h33
  4. monopod
    Par Theseb10000 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 130
    Dernier message: 03/12/2006, 08h19
  5. Trépied ou monopod
    Par christoff dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/01/2006, 03h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
