    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    Par défaut rapport macro 1/2 1/1... kesako ?
    Voilà qques questions d'un grand débutant:
    je lis parfois que pour faire de la macro le rapport doit être 1\1.
    - que veut dire ce terme "rapport" ?
    - Mieux vaut il 1/1 ou 1/2 ?
    - comment connaitre ce rapport pour tel ou tel objectif ?
    D'avance un grand MERCI !
    Nicolas
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Le rapport est généralement spécifié sur les objo macro
    Le rapport 1:1 signifie que par exemple l'insecte sera à la taille réel sur le capteur si tu mets l'objo sur le rapport 1:1
    je m'explique une mouche de 6mm fera donc 6mm sur ton capteur de 22,2mmx14,8, tu imagines donc bien la taille de cette mouche quand tu te retrouve avec un tirage au format A4
    ales
    EOS 20D
    j'ai lu dans "pratique du reflex argentique et numerique" de rene bouillot que pour conaitre le rapport de grandissement d'un objectif il fallait faire cette petite operation:
    G= F/(P-F)
    où G= grandissement
    P= la mise au point minimal
    F= la focale
    le tout en mm
    ce qui donnerait pour le 100mm macro de canon:
    G= 100/(310-100)
    G=0.47
    alors qu'il est prevu pour un grandissement de 1
    comprend plus rien moi :blink:
    5DMK2
    donc pour faire de la macro il vaut mieux 1/1 que 1/2, n'est ce pas?
    Sinon j'ai une autre question (tant qu'on y est):
    la différence entre la "macro" et "photo rapprochée" (ne serait ce pas qu'en macro :uniquement le sujet est net et le reste est flou ?)
    Membre Avatar de GrAfFiT
    décembre 2004
    Paris, 5e
    5D, 300D, 33
    EF18-55/3.5-5.6, EF28/1.8, EF50/1.8, AF28-75/2.8, EF75-300/4-5.6
    Photo rapprochée ou proxy-photo : objectifs avec des rapport macro de l'ordre de 1:2 à 1:4. Ca peut dépanner pour prendre des petits objets en photo. De nombreux objos comme par exemple certains zooms d'entrée de gamme mettent la mention macro alors qu'il ne s'agit que de proxy-photo.
    Du Canon
    Pour les perfectionistes il ne peut être question de macro en dessous du rapport 1:1, ce qui signifie qu'un objo au rapport 1:2 (1cm du sujet réel=1/2 cm sur le capteur) n'est pas un objo macro.
    Pour faire de la macro il me semble mieux de partir sur un rapport 1:1. Si tu as besoin de grossissement superieur (pour les fourmis par exemple) tu pourras ajouter des bagues creuses entre le boitier et l'objo pour monter à des rapports plus importants (2:1, 3:1, etc ce qui donne respectivement 1cm du sujet réel = 2cm sur le capteur, 1cm du sujet réel = 3cm sur le capteur).
    Si tu souhaites des grossissement importants il faut mieux partir sur une focale de 50mm (le Sigma 50mm macro par exemple), mais la contre partie c'est qu'il faudra que l'objo soit collé à au sujet, genre 2cm). A l'inverse si tu ne souhaite pas effrayer ton sujet un 100mm sera plus adapté mais te permettra des grossissements moins importants.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    A la distance mini de mise au point, la focale des objectifs macro diminue.
    ainsi, le 100 USM ne fait plus qu'environ 72 mm de focale a la distance mini.
    (c'est pareil pour les autres).
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par Mark
    On définit habituellement une macrophotographie comme une photo prise avec avec un grossissement qui est situé au vosinage de un. Le terme de voisinage n'est pas chiffré.
  1. Visée 100%, kesako?
    Par binocle dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2007, 13h04
  2. Canon 100 macro Distance au rapport 0.5
    Par ger@rd dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 27/04/2007, 14h37
  3. objectif Canon EF-s macro stabilisé rapport 5:1 !
    Par philippe_w dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/03/2007, 10h10
  4. Rapport macro
    Par breizheau dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2005, 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
