    Membre Avatar de EricS
    Ferrières (Belgique)
    EOS 1DmkIII - EOS 30D + Flash 430EX
    EF 70-200/f:2.8 L IS USM + EF 17-40/f4 L USM
    Par défaut lenteur map 70-200/2.8 L IS USM
    J'ai quelques inquiétudes avec mon nouvel objectif, le fameux 70-200/f2.8 IS de Canon.
    Je trouve le temps de mise au point très long (trop long).
    Comme je fais de la photo de sport (motocross), ce point est très important pour moi.
    Avant, j'utilisais un 30D+70-200/f4 IS et j'étais assez satisfait de la vitesse de l'AF (bien que netteté pas toujours optimale).
    A présent le couple 1DmkIII + 70-200/f2.8 fait des merveilles...quand il accroche la cible !
    Bien souvent, du flou (et partout sur l'image, donc pas une erreur en visant à côté de la moto) même à haute vitesse (1/1250 à 1/2000: toutes les tofs doivent être nettes).
    Je dois faire la map en appuyant à mi-course puis après 1/2 secondes je peux risquer de déclencher. Si j'appuye directement à fonds => flou assuré !
    Je n'ai pas l'occasion de tester à la fois le 70-200f2.8 et le 70-200/f4 sur le mkIII.
    Quelqu'un a-t-il une remarque ? Est-ce normal avec cet objo ? Suis-je tomber sur un canard boiteux ?
    Un peu hors sujet : y a-t-il une réglage particulier à faire sur le mkIII (dans ces nombreux paramétrage d'AF) ?
    Je ne sais plus trop quoi faire et mes recherches sur le forum ont échoué.
    L'objo vient du partenaire du site..dois-je les contacter ?
    Merci de me donner vos avis...ayant grand besoin du 70-200f2.8, j'ai peur de le voir partir des semaine en vérification au SAV.
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    Faut impérativement lire attentivement le mode d'emploi du Mark III pour optimiser les réglages de l'Af en fonction du sport photographié.
    Après question accroche, il faudrait savoir comment tu choisi les collimateurs actifs. Là aussi il y a pas mal de possibilité.
    Sur l'objectif, il est aussi important d'utilisé le réducteur de distance de mise au point. Ainsi que de vérifier si le mode IS est actif ou non. Si il est actif, la position 2 doit être choisie pour le sport.
    Voilà quelques piste à vérifier.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Je n'ai pas l'expérience des photos de sport, mais pour les dizaines que j'ai faite (motos) je prenais soin de faire la mise au point à l'endroit où passait la moto (plus ouverture suffisante pour l'approximation de la trajectoire du pilote :fear(1), puis passage en manuel pour ne plus touché le point de netteté.
    Petites précisions :
    - utilisation du collimateur central
    - objectif IS on mode 2 et limitation de l'AF entre 2.5 et l'infini
    Le mkIII va partir en vérification chez Canon Pays-Bas (du moins je l'espère car pas facile de les contacter) suite au problème d'AF avec les collimateurs.
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Je t'aurai aussi dit de vérifier la plage de mise au point sur l'objectif afin de séléctionner la plus importante en distance.
    Sinon collimateur central et AI servo pour l'AF
    Membre Avatar de benmwa
    Rhône-Alpes/Edimbourg
    40D+Grip
    17-85 f/4-5.6 50 f/1.4 135 f/2L 430EXII
    Est-ce un probleme reccurant avec le 70-200 ou tous tes objectifs?
    Citation Envoyé par benmwa Voir le message
    Je n'ai que lo'ccasion d'utiliser le 70-200 sur le mkIII (quand je suis "en situation", je ne peux me permettre des essais ni changer d'objectif car en pleine poussière en ce moment (temps assez sec = terrain motocross très poussiéreux).
    Samedi prochain, je vais pouvoir essayé avec mon 17-40.
  1. (Série) Lenteur et cadence
    Par JSCANTERO dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 25/07/2008, 21h24
  2. Help lenteur lightroom ?...
    Par olivmo dans le forum Lightroom
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/09/2007, 18h18
  3. Lenteur 400D
    Par chrisbati dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 02/01/2007, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
