    Nouvel utilisateur
    mai 2009
    bretagne
    1000D
    18/55 canon; 55/200 tamron
    Par défaut eos 1000D avec flash national PE-247S
    bonjour a toutes et tous j ai un boitier eos1000D j ai retrouve un flash national PE 247S pour boitier argentier
    je peux l utiliser sans probleme???sur mon eos? merci de vos reponses
    cordialement pompier56
    mars 2009
    1000D
    Tamron 55-200/f4.0/5.6; 17-50/f2.8 Sigma 10-20 HSM f4/5.6
    Argentique.
    Aucune idée mas il te suffi de le monter dessus pour voir si ça marche non?
    Nouvel utilisateur
    mai 2009
    bretagne
    1000D
    j ai fait ca fonctionne plutot bien en tous mode par contre on me parle de voltage risque de detruire le boitier....?
    desole je suis novice:p:banned:
    mars 2009
    1000D
    Popopo ça me semble bien farfelu comme idée mais je préfère ne pas m'avancer car je n'en sais pas plus que toi.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par Fundream Voir le message
    non pas tant que ça, en fait sur le sabot le point central est le contact qui va fermer l'interrupteur pour déclencher le flash, le second (coté négatif) est le sabot par lui mêm. Sur les boitiers "modernes", l'interrupteur est électronique et ne supporte que des tensions faibles. Or, les anciens flashs de boitiers sont souvent à tension èlevée au delà des 200 Volts.
    Donc, tu devrais te renseigner pour connaitre la tension d'alimentation de ton flash avant de tester...
    Nouvel utilisateur
    mai 2009
    bretagne
    1000D
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    merci donc en conclusion pas tres conseiller en somme ! merci pour la reponse avec un homme bien aguerri
    donc il vos mieux que j achete un neuf? pour reflex numerique
    Dernière modification par pompier56 ; 03/05/2009 à 11h43.
    Membre Avatar de silver_dot
    En effet, ceci pour deux raisons: le risque d'endommager ton boîtier, et la compatibilité entre flash ne gérant pas l'ETTL et le boîtier.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par pompier56 Voir le message
    il y a un nouveau petit flash" qui sort pour t'aguerrir sur le sujet, le 270, mai stu peux aussi trouver des 430 d'occasion.
    Canon Speedlite 270EX, le nouveau flash compact
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    ici :
    Photo Strobe Trigger Voltages
    ton modèle n'est pas listé mais la ceux qui le sont de chez national sont à déconseiller...
    2 solutions :
    1) soit tu mesure avec un voltmetre la tension par toi même auquel cas si elle est à moins de 6v pas de soucis... ton flash marcheras en manuel (pas e-ttl) ce qui n'est en soit pas forcément un pb (mon e-ttl je ne l'utilise presque qu'en manuel). Par contre pour qu'il soit vraimengt utilisable il faut qu'il soit possible de régler dessus la puissance de l'éclaire (1/1, 1/2, 1/4 jusqu'à au moins 1/32ème de la puissance max).
    2) tu en achète un autre neuf ou pas, e-ttl ou pas mais qui aie une tension acceptable...
    par contre le 270EX.... à 60 euros pourquoi pas mais au dessus....
    en cherchant bien sur le net (et en tant parfois patient), j'ai trouvé le mien Metz 48 AF-C à 139 euros. Il est au moins l'équivalent du 430 ex....
    Sylvain
    Dernière modification par wphantom ; 03/05/2009 à 13h27.
    Nouvel utilisateur
    mai 2009
    bretagne
    1000D
    ca peux le faire ou pas ???
  1. Objectif IS ou pas (avec un 1000d)
    Par megateuf dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2009, 20h50
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 12h38
  3. Impossibilité de faire des photos la nuit sans flash avec mon canon eos 1000D
    Par 10002009 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/03/2009, 01h15
  4. Pour demarrer avec un 1000D
    Par streethawk34 dans le forum EOS 1000D
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2008, 10h11
  5. Documentation de flash National
    Par laveyronet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2008, 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
