Discussion: micro ajustement
01/05/2009, 08h02 #1Membre
- avril 2009
- france
- 66
- 5D Mark II, Powershot G10
- 24-70,70-200,50
micro ajustement
J'ai lu ailleurs qu'on pouvait faire un micro ajustement des optiques si nécessaire
savez vous comment on fait ça ?
un lien avec la marche a suivre par exemple ?
j'ai un Canon 5D Mark II
merciDernière modification par loick ; 01/05/2009 à 08h10.
01/05/2009, 08h20 #2Membre
- septembre 2007
- Toulouse
- 265
- GX80
- 7-14, 14-140 et 100-400
Page 181 du manuel.
RTFM....!
01/05/2009, 08h23 #3Membre
- avril 2009
- france
- 66
- 24-70,70-200,50
merci mais page 181 il n'y a pas le protocole précis, il y a juste la fonction a activer pour 20 optiques
01/05/2009, 08h34 #4Membre
- septembre 2007
- Toulouse
- 265
- GX80
ici une méthode redoutable basée sur l'interféromètrie....
AF microadjustment for the 1Ds mark III, 1D Mk3, 5D Mk2
Il est important que la mire ne soit pas imprimée mais qu'elle soit affichée à l'écran; écran qui doit être bien parallèle au boîtier.
Bonne calibration...
Cordialement
01/05/2009, 09h11 #5Membre
- juillet 2007
- Region parisienne (95)
- 43
- 267
- 50D+GRIP, 350D+GRIP+ 430EX II
- Sigma 17-70 f2.8-4.5 / Canon 70-300 f4-5.6 IS USM
Quelqu'un peu expliquer la démarche à suivre en français car pour certain d'entre nous, l'anglais est pas le fort.
J'ai tenté de faire une traduction via google mais c'est pas si précis que cela
A ce que j'ai compris, on affiche la "mire" à l'écran à 100%.
On met l'appareil bien en face de l'écran et on prend une photo.
Par contre là ou il manque d'info, c'est à quel focal prendre la photo (si je dispose d'un 17/70 je me mets à une focal de 17 et à une distance de 17x50=850mm, ou alors je me mets à une focal de 55?)
Déjà pour cette partie, si j'ai bo alors je continurais la suite.
Merci d'avance
01/05/2009, 10h06 #6Membre
- mars 2007
- 1 972
- Me faire plaisir un max !
Je teste d'abord mon 24-70 à 70mm (Canon suggère d'utiliser le réglage le plus long)I tried this firstly with my 24-70, set at 70mm (Canon suggest setting zooms at their longest setting)
Puis...
Note : la distance Caméra sujet ne doit, idéalement, pas être inférieure à 50x la focale. Pour un 50mm, ca donne au minimum 2.5 mètres (25m pour un 500mm)Note - Camera-to-subject distance should ideally be no less than 50 times the focal length of the lens. For a 50mm lens, that would be at least 2.5 meters (25m for a 500mm)
01/05/2009, 10h09 #7Membre
- mars 2007
- 1 972
01/05/2009, 10h21 #8Membre
- septembre 2007
- Toulouse
- 265
- GX80
J'essaie de transcrire l'essentiel....!
La distance conseillée est de 50 fois la focale donc effectivement quand vous êtes à 17mm, la distance est de 85cm environ.
Il faut donc reculer au fur et à mesure que vous augmentez la focale et à 70, vous devrez être à 3.5m..
A mon avis ce n'est pas très critique.
Dans tous les cas, le centre de la mire doit être surle collimateur central, l'écran bien // au capteur de l'APN.
La procédure est simple, il faut télécharger la mire et l'afficher sur l'écran. On voit alors un carré avec des cercles concentriques à l'intérieur.
- L'APN sur pied à la bonne distance, on passe en mode liveview
- X10
- on fait la map avec le bouton AF_ON.
Cela prend parfois un peu de temps mais à ce moment (carré vert + bip) les cercles de la mire paraissent "immobiles". En retouchant en manuel la MAP, on s'aperçoit que le réglage est très sensible et pointu.
- on sort du mode liveview (le miroir redescend)
- on fait alors bien attention de ne rien changer (distance, map manuelle par inadvertance...)
- on fait la MAP en mode normal en enfonçant à mi-course le déclencheur ET en observant la bague des distances de l'optique.
Ceci est très important. Si on observe un déplacement de la bague c'est que l'optique a besoin du micro réglage.
On peut confirmer en repassant en mode liveview (sans avoir rien changé) et constater (ou non) si la mire est identique ou moins nette que dans le premier mode liveview
- répéter l'opération plusieurs fois est indispensable car les erreurs de mesure peuvent survenir ainsi qu'un positionnement plus ou moins aléatoire de la MAP de l'optique (déja constatée).
Donc avant de se lancer dans le micro-ajustement, être bien certain que c'est vraiment nécessaire.
Noter également que pour un zoom, l'affaire se corse car la MAP n'est pas toujours parfaite sur toute l'étendue de la focale...On choisira sa focale préférée ou on se mettra à mi course pour faire la réglage si nécessaire...
Les GA et UGA sont évidemment moins sensibles à la MAP exacte car dès que l'on visse un peu la PdF augmente rapidement.
Si ce n'est pas assez clair, j'essaierai de compléter...
CordialementDernière modification par LePlouc ; 01/05/2009 à 10h24.
01/05/2009, 10h38 #9Membre
- avril 2009
- france
- 66
- 24-70,70-200,50
génial
merci a tous
le truc que je voudrais etre sur de bien comprendre c'est dans quel cas aller vers -1 ou vers +1Dernière modification par loick ; 01/05/2009 à 10h50.
50D et Micro ajustement AF
Par lecorsair dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 60Dernier message: 14/10/2013, 12h35 -
micro ajustement 70-200
Par linux26 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 28/01/2009, 08h00 -
micro ajustement
Par linux26 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 09/01/2009, 18h25 -
Micro ajustement Mark 3 et 70-200/2.8 IS
Par imagilles dans le forum EOS-1D Mark IIIRéponses: 3Dernier message: 17/04/2008, 06h54
