Discussion: mode priorité ouverture et 580
28/04/2009, 20h06 #1Membre
- décembre 2007
- Bruxelles
- 62
- 163
- EOS 70D/90D
- Canon: 18-200; 24-105L, f4; 70-200 f2.8 is; 50mm f1.4; Sigma 10mm
l'autre soir, défilé en extérieur.... je fais les photos aux flash (ttl).. je mets la priorité à l'ouverture (pour 'maîtriser' la profondeur de champ...) et mes photos sont beaucoup, mais vraiment beaucoup trop claires.... Le système ne devrait-il pas adapter la vitesse (et aussi maîtriser le flash) pour avoir une exposition correcte?
28/04/2009, 20h30 #2Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
C'est tout à fait normal, le flash est transparent dans ce mode d'exposition (sa présence n'est pas détectée, le paramètres affichés étant strictement les mêmes avec ou sans flash monté sur le boîtier.
Le mode AV étant conçu pour les PDV en extérieur avec la totalité du champ, il est ne correspond à rien avec l'emploi d'un flash n'apportant en éclairage direct qu'une certaine quantité de lumière sur le sujet à une distance déterminée avec une ouverture de diaphragme correspondante, correcte seulement à cette distance, l'avant-plan se retrouvant surexposé recevant davantage de lumière et l'arrière-plan sous-exposé, en recevant moins.
Pour être plus clair: la PDC n'est gérable que si la totalité du champ est éclairée uniformément, l'emploi d'un flash en éclairage direct donne en guise de PDC, un dégradé d'aclairage allant de la surex de l'avant-plan, à la sous-ex en second plan. Ceci étant vérifiable par un petit calcul: F (ouverture) = NG (nombre guide)/ D (distance en mètres).
Il n'est pas possible de gérer la PDC en employant un flash en mode AV qui ne tient compte que des conditions d'éclairage de la scène à photographier hors présence de l'apport de lumière fourni par le flash.Dernière modification par silver_dot ; 28/04/2009 à 20h32.
28/04/2009, 20h39 #3Membre
- décembre 2007
- Bruxelles
- 62
- 163
- EOS 70D/90D
ben ça alors...
merci pour cette réponse... et j'suis un "peu" (pour pas dire fort) déçu... par rapport à mon ancien matériel (Minolta, argentique).. qui lui faisait tous 'les calculs' .. je mettais l'ouverture, le système faisait 'le reste' pour avoir une photo bien exposée...
Je dois faire comment alors pour m'adapter ? En défilé, tout bouge tout le temps (les mannequins, l'éclairage)... Je mets sur P, mais ne suis pas satisfait des résultats....
28/04/2009, 20h53 #4
28/04/2009, 21h04 #5Membre
- décembre 2007
- Bruxelles
- 62
- 163
- EOS 70D/90D
à essayer..
merci, j'vais essayer...
si je comprends bien, le TTL n'a pas d'effet en mode AV? mais bien en manuel?
06/05/2009, 17h05 #6Membre
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 62
- 1 131
- 5D SR + M50
- 16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
Je me permets de relancer ce post.
SILVER DOT, pourquoi ces choix ?
La vitesse de synchro de nos appareils est bien supérieure au 1/60ème (c'est ce que j'avais sur mon FUJICA STX2 en... 1985 !). Y a-t-il par exemple un problème à adopter le 1/125ème si le sujet est mobile ?
De plus, ne faut-il pas adopter un couple vitesse/diaphragme qui permette à lui seul - donc hors apport du flash - une exposition correcte ?
06/05/2009, 22h02 #7Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
Que ce soit 1/60s ou 1/125s (vitesse standard par défaut pour la PDV au flash), ça ne change rien au résultat quand on éclaire la scène à photographier avec le flash en direct.
Reste à savoir avant la PDV, ce qu'on veut faire avec son flash:
- soit c'est le flash qui fournit l'éclairage du sujet, dans ce cas, on applique en mode manuel une vitesse synchro par défaut, et une ouverture moyenne de l'ordre de 5,6 l'automatisme du flash se chargeant de doser la puissance de l'éclair. Cela permet d'obtenir des résultats réguliers sur l'ensemble des photos prises dans ces conditions.
- soit on paramètre la PDv en manuel avec un couple vitesse/diaphragme permettant à lui seul (hors apport du flash) une exposition correcte pour chaque PDV, et dans ce cas, les photos prises ne seront pas nécessairement éclairées de la même manière.
Pour un défilé, il est plus pratique d'employer le flash pour éclairer le sujet, simplement parce qu'on emploie sans prise de tête le même couple vitesse synchro flash/ouverture pour toutes les PDV avec une exposition régulière avec les mêmes conditions d'exposition, tout le travail étant assuré par l'automatisme du flash sur une plage de distance moyenne prédéfinie. Il n'y a alors plus alors à se préoccuper d'autre chose que cadrer, viser et déclencher.Dernière modification par silver_dot ; 06/05/2009 à 22h04.
07/05/2009, 08h10 #8Membre
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 62
- 1 131
- 5D SR + M50
Merci.
12/05/2009, 21h12 #9Membre
- décembre 2007
- Bruxelles
- 62
- 163
- EOS 70D/90D
ce serait facile...
mais voilà, pour beaucoup de défilés ici en Belgique, les éclairages n'arrêtent pas de changer (plein lumière blanche, puis plus rien, puis parfois de la couleur...)... et assister aux répétitions n'aide pas...
J'essayerai dès que possible en manuel....
ps: la qualité des écrans.. dernier défilé.. photos assez sombres; j'éclaircis; regarde sur un autre pc et photos trop claires.... dur-dur le numérique...
14/06/2009, 16h52 #10Membre
- décembre 2007
- Bruxelles
- 62
- 163
- EOS 70D/90D
essais
les 2 derniers défilés... :mode M: ouverture 5.6 et vitesse sur 1/125è... et c'est bon!
C'est un peu 'dingue' de devoir mettre en manuel pour avoir un automatisme avec le flash!... faudra que je m'y fasse!!
14/06/2009, 19h38 #11Membre
- octobre 2008
- Région Lyonnaire
- 43
- 13
- EOS 450D
- Canon EF-S 18-55 / Canon EF 70-300 IS USM / Canon EF 24-105L
il n'y a absolument rien de dingue à cela. Je viens de faire l'acquisition de 580 EX2, mon premier flash Cobra. Si l'on s'intéresse un peu au fonctionnement d'un flash TTL, alors tout s'explique et c'est en comprenant mieux comment ce matériel fonctionne que l'on arrive à prévoir et maîtriser ses expositions au flash.
Je me permets de joindre ce lien d'un blog que j'ai trouvé passionnant. Même à mon très faible niveau d'amateur avide de nouvelles connaissances et de techniques, je trouve les explications parfaitement abordables et en plus illustrées par des photos.
Univers photo (Melina Barrals)
Dans ce blog, tu trouveras une mine d'informations qui te permettront de mieux comprendre et appréhender le fonctionnement d'un flash.
(PS au modo : je ne pense pas que citer ce lien soit contraire aux règles du forum, j'ai essayé de m'en assurer au préalable. Mea culpa si ce n'est pas le cas.)
utilisation du 430 ex en mode priorité AV ou TV
Par tophegun dans le forum Discussions FlashRéponses: 39Dernier message: 02/11/2010, 13h08 -
Réglage ouverture en mode manuel
Par Genuflexion dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 18/12/2008, 16h58 -
Correction Vitesse en mode priorité ouveture Av sur 400D
Par froggy78 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 31/01/2008, 21h10 -
Priorité ouverture et zoom
Par tibo sac a dos dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 13/12/2006, 16h45 -
flou en priorité ouverture
Par christian68 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 07/11/2005, 21h07
