    Bretagne
    Par défaut Point sur photo...Help!
    Bonjour à tous
    Voila, ptit problème dont je n'arrive pas à trouver la cause.
    Un point apparait dans mon viseur au moment de la prise de vue et varie en fonction du zooming, c'est surtout quand je shoot le soleil de face ou spot puissant...
    Si quelqu'un a déjà vu ça...
    Quelques photos pour exemple:
    En espérant que c'est pas mon objo...
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    tu es sur que ce n'est pas une simple tache laisser par une goutte d'eau par exemple ?
    Bretagne
    Non, car ça l'a refait avec mon autre objo, dans une autre situation...
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    c'est du flare... mais bien "net" regarde à travers l'objectif, san sle boitier mais à l'oeil nu , pour voir si tu vois un éclat en surface avant ou arrière.
    là tu es à f10, tu en as fait à 3.5 pour comparer ?
    Bretagne
    Ok, ça fait un point lumineux d'où part le flare... en fonction du zooming le point devient plus ou moins net...
    Magic flight, je crois avoir trouvé quelque chose à l'arrière de mon 100-400, j'ai soufflé et le léger grain de sable a disparu, à voir..
    Bizarre j'avais cru voir la même chose lors d'une soirée en shootant au milieu des spots avec le 18-55...
    Y aura t il un réglage pour voir si c'est ok?
    Dernière modification par benos ; 28/04/2009 à 15h24.
    Membre Avatar de AleMatt
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Et bien regarde les exifs des photos où tu as découvert le PB et essais de te remettre dans les mêmes conditions.
    Bretagne
    Oui en fait, je n'ai pas de lumière aussi puissante que celle du soleil sous la main...
    J'ai essayer sur un néon 75w mais j'ai l'impression que ça ne reproduit pas assez bien cette lumière du sunset...
    Bretagne
    ou peut être un réglage qui permet de voir des poussières sur le capteur ou ailleurs?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    As tu un pare soleil ?
    Y a t'il un filtre ?
    a) enlever le filtre.
    b) Toujours utiliser un pare soleil.
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    Citation Envoyé par benos Voir le message
    C'est aussi du flare.
    Bretagne
    Merci photo surf ;-)
    J'ai oublié de dire que le point est toujours au même endroit.
    J'utilise un pare soleil et pas de filtre...
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    flare, tout bêtement.
    Il n'est pas "toujours au même endroit", il bouge en fonction de la position de la source lumineuse forte dans le cadre.
    Amitiés,
    Bruno
    Membre Avatar de landstalke
    Casablanca
    EOS 5D mark II
    C'est du lens flare.
    Bretagne
    Salut à tous et merci pour l'intérêt que vous portez à mon pb.
    Petit photo prise avec un autre objectif.
    Le point est toujours au même endroit, contrairement à du flare classique..
    Ca prouve que le pb se situerai bien au niveau du boitier non?
    Dernière modification par benos ; 29/04/2009 à 09h24.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Autant que je peux en juger sur les trois photos, il n'est pas au même endroit (à moins que les photos aient été recadrées). Ce n'est pas un problème de capteur. Un flare est le plus probable.
    Dernière modification par predigny ; 29/04/2009 à 10h20.
    Me faire plaisir un max !
    ... jamais vu un sujet avec autant de photos de flare !!!
    Allez, on va te faire plaisir : c'est ton boitier, le capteur est foutu et il faut en changer. Voilà
    Excuse le ton, mais à part te dire que c'est du flare, on ne peut rien pour toi. Si tu es vraiment convaincu que c'est autre chose, envoie ton apn en SAV, nous ne sommes pas les Dr House du 350D !
    Bretagne
    Merci pour ton avis.
    Non les photos sont brut. Mais le point se situe toujours dans le milieu bas de la photo.
    J'ai l'impression qu'il y a quelques chose qui le déclenche.
    Car j'ai toujours eu du flare sur certaine tofs. Mais depuis quelques temps, dans le viseur c'est vraiment flagrant ce point, qui en fonction du zooming déclenche une série de cercle(flare..oui je sais!).
    Ce point reste toujours présent.
    Bretagne
    destress ZERO JANVI!
    A moins de connaître tous les utilisateurs du forums et leur pb, je pense que ton comment est inutile.
    Je te conseille de te remettre devant TF1.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    ... Mais depuis quelques temps, dans le viseur c'est vraiment flagrant ce point, qui en fonction du zooming déclenche une série de cercle(flare..oui je sais!)....
    Si tu le vois dans le viseur c'est que ce n'est pas le capteur. Le viseur n'utilise que l'objectif et le miroir. Pendant la pause des photos, le miroir est relevé, il ne reste plus que l'objectif. Tu sembles particulièrement friand des photos à fort contre-jour, ceci explique peut-être cela. Mais bien sûr je n'affirmerais pas qu'il y a un "truc" spécial auquel on n'a pas pensé, genre conféti réfléchissant coincé dans la chambre ...
    Bretagne
    ééé
    oK Merci Predigny!!
    La prochaine fois je rincerai la chambre avec le verre de champ' que j'aurais dans l'autre main!
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Bon,
    ce n'est pas toujours au même endroit + tu le voit dans le viseur = ce n'est pas ton capteur
    Sur toutes tes photos ce point est "intégré" dans un flare....
    il est toujours en bas car ta lumière vient toujours du haut...
    Par contre c'est vrai que ce point à l'air très intense... je n'ai jamais eu un fare à ce point... (en même dans la photo de soirée, tu le cherche )
    Du coup moi j'imagine qu'il peut être lié à un truc de l'objectif (une poussière dedans, un éclat ou turc ds le genre).
    Un truc que tu peux tenter ca pourrait peut être nous mettre sur une piste :
    Tu prend une photo comme tu viens de le faire et tu vois le point apparaitre. De suite, tu reprend la meme photo en tenant le boitier à l'envers (le haut en bas). en toute logique si ton objo est parfaitement clean on devrait avoir le même point de l'autre coté de la photo... (puisque boitier à l'envers) si tu n'arrive pas à avoir la même chose à l'envers alors ca renforcerait l'hypothèse d'une anomalie sur/dans l'objectif....
    Sylvain
    Bretagne
    Ok je m'occupe de ça.
    Par contre, il ne faut pas oublier que la photo du sunset et celle de la soirée n'ont pas été prisent avec le même objo..
    Donc je pencherais peut être plus pour un truc dans la chambre...
    Tu serais pas un hypocondiaque du boitier toi? C'est peut-être une toile d'araignée dans la... chambre?
    Dernière fois que j'ai regardé TF1, c'était pour Spiderman
    Tourcoing, France
    Par contre, il ne faut pas oublier que la photo du sunset et celle de la soirée n'ont pas été prisent avec le même objo...
    OK j'avais pas percuté....
    Franchement dans ce cas, je vois pas vraiment à part une toile d'araignée suspendue au travers de la chambre avec une goutte de rosée matinale dessus...:surprise:
    Si tu as une poire à souffler, tu peut en donner un coup dans la chambre et y jeter un oeil.....
    D'autant plus encore une fois que tout tes exemples sont extrèmes...Utilises-tu un pare soleil ?
    Sylvain
    Bretagne
    [QUOTE=zero_janvi;1970184465]Tu serais pas un hypocondiaque du boitier toi? C'est peut-être une toile d'araignée dans la... chambre?
    NOn, mais de mon 100-400, ptete un peu!! ;-)
    Bon je vais faire un peu de ménage dans ma chambre et on verra bien.
    Oui j ai un pare soleil...
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    sérieusement, je pense qu'il s'agit simplement de flare (reflet de points à travers l'objectif lorsque les photos sont prise face à une source lumineuse)
    Si tu avais quelque chose dans la chambre reflex, le point serait toujours exactement au même endroit alors que ce n'est pas le cas sur tes photos.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ou alors tu as acheté ton appareil d'occasion à un amateur de photo-astronomie qui avait enlevé le filtre infra-rouge, ça peut favoriser des flares très particuliers.
    Membre Avatar de silver_dot
    oui, mais l'angle de PDV par rapport au soleil est quasiment le même, donc dans les mêmes conditions
    il s'agit simplement de flare, le point en question affectant la forme de l'ouverture du diaphragme
    ton boîtier n'a aucun problème, pas plus que tes objectifs:rolleyes:
    Dernière modification par silver_dot ; 29/04/2009 à 18h14.
  1. Point de vue
    Par Eric84 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 11/02/2009, 22h03
  2. point de vue
    Par Richard74 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 04/02/2009, 19h20
  3. Mise au point photo rallye
    Par fatalbug dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 28/01/2009, 10h21
  4. point sur une photo
    Par christ28 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/07/2007, 14h07
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2007, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
