    Membre Avatar de vintagedbx
    Ile de France
    EOS 1000D
    18-55 efsI
    Par défaut flash déportés et chinois
    j'avais déja posté mais dans une fin de discussion alors je préfère relancer proprement le sujet.
    bonjour,
    Je suis à la recherche d'un flash déporté et j'ai pris celui-ci
    cela vaut quoi ce flash à votre avis (juste pour un appoint de puissance)
    h*tp://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120408458845&ssPageNam e=ADME:X:AAQ:US:1123
    apparemment les accus sont dans le manche.
    et est-ce dangereux pour nos boitiers eos ?
    dans le doute j'ai pris ca avec un cordon Oc-E3
    h*tp://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&it em=270374679581
    SWIVEL TTL FLASH FOR CANON EOS DIGITAL REBEL XT XTI XSI en vente sur eBay.fr (fin le 15-mai-09 08:54:35 Paris)
    merci de vos réponses
    Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par briceos ; 27/04/2009 à 21h00. Motif: Pas de lien vers des sociétés commerciales
    juin 2006
    FRANCE
    EOS 50 et 30D
    85mm f1,8, Tamron 28-75
    je ne peux pas répondre à ta premier question, mais si c'est dangereux pour le boitier, ça le sera tout autant avec le cordon. Il aurait falu un système radio.
    Ile de France
    EOS 1000D
    18-55 efsI
    hello,
    merci de ta réponse.
    entre temps j'ai reçu le flash seul et le cordon oc-e3, nickel pas de soucis.
    effectivement j'ai plus de doute pour le déporté style mecablitz que ne j'ai pas encore reçu.
    un truc bête mais peu être en insérant une diode 1n4001 sur le point chaud pourrait éviter les mauvais retour ??
    merci
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    très bien si cela marche
    mais je serais toi, je vérifierais la tension sur la connexion du flash pour contrôler qu'elle n'est pas trop élevée. Ca peut ne pas griller ton boitier au premier coup mais prudence.
    Sinon pour ton flash comme c'est un truc destiné à être utilisé en manuel, il est important qu'il soit réglable en intensité (de 1/1 à au moins 1/32 voire si possible plus)
    Sylvain
    Ile de France
    EOS 1000D
    18-55 efsI
    Citation Envoyé par wphantom Voir le message
    Sylvain
    merci de ta réponse mais la je ne comprends pas ta dernière phrase
    en effet le flash que j'ai reçu est totalement automatique e-ttl/ et ttl II
    par contre comment vérifier la tension ?
    prise de flash en test manuel ? avec le voltmetre au cul du point chaud ?
    http://vintagedbx.free.fr/test/img_0444.JPG
    http://vintagedbx.free.fr/test/img_0445.JPG
    http://vintagedbx.free.fr/test/img_0446.JPG
    sinon je mesure une tension continue de 4.74 volts entre le point chaud et les autres picots (sauf 1 = 0v)
    en action 1.5volts
    c'est correcte comme prise de mesure ?
    merci
    Dernière modification par vintagedbx ; 01/05/2009 à 13h26.
    Tourcoing, France
    Citation Envoyé par vintagedbx Voir le message
    OK c'est moi qui n'ai pas du comrpendre, je pensais que tu parlais du flash torche sur ebay cité plus haut. Je ne connais pas ces références et je pensais peut-être à tort que c'était un ancien flash non utilisable en e-ttl et donc à n'utiliser qu'en manuel. Auquel cas ce n'est vraiment utilisable que s'il a un réglage d'intensité du flash (pouvoir avoir un éclair fort ou faible).
    S'il est E-TTL pas de soucis, il va s'utiliser en automatique.
    en action 1.5volts
    merci
    Oui et cela ne pose pas de problemes pour ton boitier. En fait s'il est E-TTL de toute manière c'est qu'il est fait pour les boitiers numériques récents... donc pas de soucis. Le soucis est pour les flash plus ancien (soit manuel, soit automatique ou TTL simple) ou là, il faut se méfier.
    Sylvain
    Ile de France
    EOS 1000D
    18-55 efsI
    mais en fait je parlais bien du flash torche copie Mecablitz avec un point chaud qui n'est pas ttl ni rien.
    je vous en dirait plus quand je l'aurai reçu.
    a bientôt
    Tourcoing, France
    ok donc vérifie bien la tension avant de le connecter sur ton boitier... ca serait dommage de tout cramer.....
    Ile de France
    EOS 1000D
    18-55 efsI
    yes je veux bien mais je me pose une question.
    comment vérifier la tension sur un point chaud sans masse ?
    en effet tous les flashs de ce type n'ont qu'une pin et pas de point de réference (la masse) je la prends ou ?
    Tourcoing, France
    La tension est à mesurer entre le plot central (chaud) et la masse qui est la partie qui va toucher soit la griffe métallique, soit un des coins de la fixation (qui est la continuité de la griffe).
    De toute manière sur ton vieux flash, tu n'auras pas le choix....
    des fois la masse est un ergot dans la glissière qui s'emboite sur la griffe de ton boitier
    Ile de France
    EOS 1000D
    18-55 efsI
    bon merci,
    je verrais quand je le recevrai.
    on mesure les tensions au repos normalement.
    merci
    Tourcoing, France
    tu l'allumes, tu le laisse se charger (tu peux meme donner un ou 2 coup d'éclair) quand il est chargé, tu mesure...
    a tout hasard tu n'a pas la marque de ce truc ? si oui tu peux aller jeter un oeil là :
    Photo Strobe Trigger Voltages
    Sylvain
    Ile de France
    EOS 1000D
    18-55 efsI
    merci pour l'info.
    non je n'ai pas la marque mais il y a le lien ebay en début de post.
    a mon avis c'est du chinois plastique importé aux states.
    a bientôt
    Ile de France
    EOS 1000D
    18-55 efsI
    hello tous,
    ca y est j'ai reçu mon flash manuel déporté
    J'ai bien suivi les conseils de wphantom en vérifiant la tension avant....heureusement..
    75 volts continu au repos et après recharge suite à 2 flashs j'ai vérifié 5 fois !!
    bref, inutilisable sur mon eos donc j'ai adapté le support pour mon flash avec un cordon oc-e3
    http://vintagedbx.free.fr/test/support1.jpg
    Tourcoing, France
    tu as bien fait de vérifier
    Mais je ne connais ton OC-e3... ca isole en tension ? c'est sur ? (tu peux le vérifier au bordes du oc-e3 connecté au flash).
    Sur les sites ebay que j'ai vu je n'ai pas vu de mention à une quelconque protection, je pensais que c'était juste une rallonge avec tout les plots pour un flash e-ttl...
    (il faut vérifier entre le point central et la plaque de masse...).
    Dernière modification par wphantom ; 04/05/2009 à 19h10.
    Ile de France
    EOS 1000D
    18-55 efsI
    euh non l'oc-e3 c'est ca mais ca n'isole pas, c'est un prolongateur simple
    et j'ai pas envie de le griller !
  1. Nouvel an chinois
    Par Citrus dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 01/02/2009, 15h01
  2. puissance de deux 580 deportes??
    Par loic_canon dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 21/09/2008, 17h25
  3. Système de flash déportés
    Par Midnight dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/03/2008, 14h02
  4. Jardin chinois
    Par Elpix dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 23/08/2007, 22h18
  5. Le nouvel an chinois !
    Par winston dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 23/02/2007, 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
