    France - Normandy
    Ixus 950 et aussi un petit reflex
    Encombrants pour mes petites mains
    Question [Aide] Quels accus choisir ?
    je dois acheter 2 jeux d'accus (type AA) pour des flashes 580 II et je n'y connais pas grand chose en la matière.
    Quelle est la capacité actuelle des bons accus ?
    On m'a fourni un chargeur rapide 220/12V, est-ce que tous les accus acceptent ce type de charge en moins de 15 min ou faut-il un chargeur classique ?
    Quelles sont les marques conseillées et aussi celles à éviter ?
    Peut-être une adresse intéressante sans y joindre de lien ?
    Merci pour votre aide.
    Membre Avatar de Slibo
    Des PROFITEX 2300mAh ou 2600mAh fonctionnent assez bien et permettent d'assumer une certaine bonne au
    Etiennetonomie. C'est ce que j'ai pour mon EX580 II.
    France - Normandy
    Merci pour cette réponse.
    Est-ce qu'ils supportent la recharge rapide ?
    Pas convaincu des recharges rapides et quelque soit le type de batterie sous peine de les user prématurément, je préfère encore la très classique charge lente avec cycle de décharge. En revanche, je prévois un ou deux jeux de batteries de rechange pour pallier à cela.
    Voilou... Etienne
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Concernant les recharges rapides (15 min) elles sont déconseillées par les fournisseurs.
    Pour les accus j'ai acheté des batteries Sony 2700 c'est le pied
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    perso j ai du uniross 2500mAh ca marche pas mal mes premieres ont fait 3 ans sans menagement ... (une a 2 utilisation/WE)
    maintenant elles me reservent quelques surprises de decharge ou non charge ... elles se font vieilles
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    les accus sont une chose mais à mon avis. Tu peux prendre de 2500mAh.
    Par contr eà mon avis pour que ces accus durent, il fau tun bon chargeur. les chargeur vendus en grande surface à 20-30 euros même de marque (j'avais un energiser) sont à proscrire.
    Il faut un chargeur qui gère les 4 piles indépendament, qui permet les décharge, qui permet de régler le courrant de charge (et donc la vitesse).
    Comme cela a été dit, les charge rapide sont déconseillées... on peut le faire de temps en temps pour dépanner en cas d'urgence mais cela ne doit pas etre systématique.
    Pour ma part après avoir vu la capacité d emes accus chuter, j'ai changé mon chargeur "grand public" pour un chargeur lacrosse RS 900 et mes vieux accus on rescucité !!!
    Certes le chargeur est plus cher (40-50 euros) mais il est très pratique, très souple. On peut tout régler....
    Pour ma part j'achète des 2500mAh les moins chers (en grande surface). Ce n'est peut-être pas optimal mais pour le moment ils résistent tous bien.
    Sylvain
    bretagne
    Canon et sigma
    je confirme, le rs 900 lacrosse technology est parfait, il charge accus par accus, 4 circuits de charge et décharge séparés. quand un accus est chargé, il s'arrête pour celui ci et continue pour les autres.
    une petit vidéo ici:
    chargeur RS 900 + piles INFINIUM + chargeur BQ 829 + prise allume cigare
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Je n'utilise pas continuellement les flashs, donc je consomme relativement peu d'énervie.
    J'utilise donc des piles alcalines classiques. Elle déchargent assez lentement, et le temps de recyclage donne une idée du moment ou les changer.
    Alors que les accus risquent de se couper brusquement, donc au mauvais moment.
    De plus ils ont une autodécharge assez rapide, il faut les regonfler un peu pour assurer avant des prises de vues.
    MAis dans une autre activité que la photo, j'utilise beaucoup ces accus, j'en ai 36 (!).
    Maintenant je les recharge avec un chargeur dit "intelligent" (en l'occurence celui de la boutique Photim)
    Le cycle d'entretient décharge/charge m'a permis de rajeunir les plus anciens devenu poussif.
    Les piles ont une tension de 1.5 V en début d'usage, et les accus 1.2 V, cela peut avoir une importance pour certains usages.
    Voila mon témoignage.
    Membre Avatar de eos20d
    Aveyron (12)
    EOS 20D ET EOS 5
    EF-S 18-55 f3.5-5.6 - EF 50 f1.8II - EF75-300 USM f4-5.6- Ex 380
    Sur le chasseur d'images d'avril il y a un comparatif l'accu le meilleur est le Energizer (2500mAh) + 125 eclairs avec un jeu d'accus
    France - Normandy
    tout d'abord concernant le chargeur rapide, c'est seulement en cas d'urgence mais pas du tout systématique.
    J'ai un Varta (15 minutes) qui est fourni avec des piles elles aussi Varta donc je pense qu'elles le supportent mais ils faut que je rachète 2 jeux d'accus et je me demandais si d'autrs marques etéient meilleures.
    Concernant le chargeur "normal", j'en ai un basic qui a l'air de bien fonctionner mais je pensais aussi le changer je vais donc regarder du coté du Lacrosse comme vous me le conseillez.
    J'ai vu des accus de plus haute capacité que 2500mAh, pensez-vous que ça soit valable ou non ?
    Citation Envoyé par eos20d Voir le message
    Perso avec mes Varta 2300mAh je fais bien plus que ça mais toujours en fill-in donc je ne sais pas à quelle puissance mais il m'arrive souvent de pousser à plus de 200 éclairs.
    Pouvez-vous me conseiller un magasin sur Paris pour trouver le chargeur Lacrosse ?
    Dernière modification par ##IXUS950 ; 01/05/2009 à 17h16.
  1. Quels objectifs choisir ?
    Par walter1555 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/11/2007, 16h52
  2. quels objectifs choisir ???
    Par jerome-var dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/04/2007, 09h09
  3. Quels objectifs choisir
    Par Daams dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/01/2007, 21h00
  4. Quels objectif choisir
    Par compteclient dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/05/2006, 19h54
  5. Quels flash choisir???
    Par eFGé dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/12/2005, 01h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
