    Membre Avatar de FZeder
    Provence
    CANON EOS 20D
    10-22mm | 100mm macro | 100-400mm L | 28-135mm | 430EX | ST-E2
    Thumbs down Bug 20D +28-135mm format portrait
    voilà plusieurs fois que mon 20D s'arrête (plus d'affichage nul part, pas de remise en route possible). Cela arrive parfois lorsque je fais du format portrait avec mon 28-135mm....
    Seule solution ==> enlever la pile.
    Est ce un pb connu svp ?
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Quel firmware sur ton 20D ?
    As-tu le grip ?
    Bon, en tout cas, j'ai jamais eu ça avec mon 20D et 28-135.
    par contre, j'ai eu avec mon 300D et 28-135 (mauvais contact dans le grip).
    TransFXB
    Dernière modification par TransFXB ; 10/04/2006 à 17h18.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Cela peut provenir de plusieurs causes; mauvais contacts entre ta batterie et le boitier, oxydation des contacts, mauvaises liaisons entre le boitier et l'optique, etc..
    Pour verifier il faudrait tester avec une autre batterie, si cela ne le refait pas c'est ta batterie qui est naze.
    Il est possible aussi que suite à une manip, tes données de programme soit corrompues.
    Dans ce cas, tu enlève la batterie ainsi que la pile de sauvegarde. Tu attends une heure et tu remets tout. Normalement tout devrait repartir comme il faut. Si c'est pas le cas => SAV.
    Provence
    CANON EOS 20D
    Merci pour ces informations precieuses !
    Je n'ai pas de grip.
    Je vais refaire un peu de format portrait avec mon 28-135 puis avec mon 100mm... afin de verifier si l'objo est en cause...
    ensuite la batterie, la pile etc....
    Merci a vous 2 !
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    ok, mais justement, c'est les contacts entre le grip (quand il est là) ou la batterie au fond du puits qui étaient pas au top.
    Provence
    CANON EOS 20D
    Citation Envoyé par TransFXB
    Donc la batterie bouge un peu qd on retourne l'appareil, et plouf ?
    Interessant je vais creuser cette piste !
    Merci !
    Provence
    CANON EOS 20D
    Bon je viens prendre ma volée de coup de fouets...
    la batterie etait nase, elle permettait juste de prendre une photo et plouf.... j'ai super honte... :bash:
    Je le crois pas d'etre c*~#ç@è à ce point !
    ya 1 mois c'etait la carte memoire qui etait pas de le boitier, et là....
    je sors vite....
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    T'es ni le premier ni le dernier à avoir une panne évidente et à ne pas trouver de suite la raison. Pour partager la flagellation, il m'est arrivé de changer de batterie de maudire l'appareil, de changer d'optique pour une panne d'AF, pour finalement me rendre compte que j'avais glissé le mode AF sur MF.
    finalement le plus dure c'est d'imaginer le plus simple...
    Provence
    CANON EOS 20D
    Citation Envoyé par Denisduried
    Exact ! :p N'y a t il aucun bip sonore specifique pour signaler une batterie HS ? Un emplacement de carte vide ? bref ce genre de truc ENORME ?
    Citation Envoyé par FZeder
    je sors vite....
    Te flagelle pas trop! il vaut mieux ça que ton APN repasse par la case SAV!
  1. AF 135mm f/2 + X2 + X1.4 ?
    Par MarcG dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/10/2007, 13h52
  2. 28-135mm f/3.5-5.6 USM IS ou 28-105 3.5 5.6 USM
    Par visionlarge dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/07/2006, 22h21
  3. EOS 30D et EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
    Par sargon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/06/2006, 10h49
  4. CANON 2.8 / 135mm SOFT FOCUS Spécial portrait
    Par christoff dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/01/2006, 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
