    Membre Avatar de elprofessor
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    14 2,8 - 17/35 2,8 - 24/70 2,8 L - 70/200 is 2,8 L - 300 is 4L
    Par défaut A partir de quelle vitesse fige t'on une action rapide
    Ok tout dépends de quel action… la je parle de sports rapide style sports mécanique… a partir de quel vitesse fige t'on l'action sans aucun flou
    Abonné Avatar de Helios
    Je pense que cela dépend également de la longeur focale.
    Avec un télé je dirais le 1/500s, ou peut-être dès le 1/250s dans certains cas...
    Qu'en pense les spécialistes ?
    Membre Avatar de gillo
    CANON 5 D
    Canon 24-70 L 2.8 - Canon 100 mm macro
    Cela va dépendre également de la distance à laquelle tu prends les photos et de l'angle de prise de vue. Exemple, un sujet se deplaçant perpendiculairement a ton appareil demandera une vitesse bien plus élevée que le même sujet à 45° voire vu de face ou de dos....
    Membre Avatar de Pluton
    Wellin (Belgique)
    5DII+grip, 50E+grip, 580EX II
    50/1.4,24f2.8 IS,100/2.8L IS,70-200/4L IS
    Je ne pense pas que la longueur focale intervienne dans le calcul, par contre la direction et la vitesse du véhicule a beaucoup d'importance.
    voici quelques valeurs sortie du vieux livres Marabout "La photo"
    Explication du tableau:
    Vitesse (m/s), Distance de 5-10m, distrance de 25m, distance 50m, distance 100m
    0,5m/s, 1/100, 1/25, 1/10, 1/5
    1m/s, 1/300, 1/100, 1/50, 1/25
    5m/s, 1/1500, 1/1000, 1/200, 1/100
    10m/s, 1/2000, 1/1000, 1/300, 1/200
    Citation Envoyé par Pluton
    Ah bon tu crois ?
    Je ne suis aucunement un spécialiste de la photo de sport, mais comme il est certain, en tout cas pour un sujet fixe, que plus la focale est grande plus le risque de flou de bougé augmente et donc la necessité de monter dans des vitesses plus élevées pour le compenser, je pensais que cela avait donc forcément une incidence également sur un sujet en déplacement...
    Membre Avatar de GrAfFiT
    décembre 2004
    Paris, 5e
    5D, 300D, 33
    EF18-55/3.5-5.6, EF28/1.8, EF50/1.8, AF28-75/2.8, EF75-300/4-5.6
    Le plus simple reste d'essayer, avec les voitures dans la rue par exemple. Y'a que l'expérience qui compte. Quand on shoote, on ne s'amuse pas à lire des tables. Et puis on peut voir le résultats immédiatement alors pourquoi s'en priver ?
    Membre Avatar de Hisaux
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    Citation Envoyé par GrAfFiT
    +1, rien ne vaut les essais grandeurs natures... De toute manière bon courage pour retenir vraiment tous les tableaux de valeurs... Entre le filé, la photo dans le noir ou autres...
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par elprofessor
    Ça dépend de ce que tu entends par figer. Par exemple pour figer une voiture que roule la vitesse d'obturation n'est pas nécessairement très rapide mais si tu veux figer les roues de la même voiture c'est une autre histoire. Fais des essais en variant ta vitesse en prenant comme valeur de référence 1/500 de secondes.
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    AMHA, c'est vrai et pas vrai. Si le télé sert à grandir le sujet, il faut élever la vitesse.
    Je m'explique, c'est la vitesse de déplacement de l'image sur le capteur (ou le film) qui compte. Donc si le sujet à la même taille sur le capteur, avec un tele ou un GA, la vitesse qui évite le bougé sera la même. Ce qui change, c'est le "bougé" de l'appareil photo, celui-là est lié strictement à la focale et au photographe (technique de stabilisation...)
    Pour du sport tel le basket, balle et membres figés au 1/800e
    Je pense que ce n'est pas les sport mécanique les plus dur à figer (hormis les roues) mais je n'ai pas d'expériences en ce sens.
    Dernière modification par Denisduried ; 10/04/2006 à 14h48.
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Ne faut-il pas non plus respecter, par rapport à la focale, l'inverse de la vitesse à 300 mm avoir un vitesse au moins égale 1/300 à 1/450 s ca pour un sujet statique.
    Pour être sur de figer la photo je doublerai au moins la vitesse soit 1/1000s...
    Mias comme vous je ne suis pas spécialiste mais juste avec un peu de bon sens...
    Membre Avatar de ptit nico
    janvier 2005
    finistere
    eos 40D
    Tamron 17-50 f2.8, Canon 70-200 f2.8L, speedlite 430ex
    Je vais proposer quelques chose de plus simple ...
    Si la voiture que tu veux photographier roule à 100 km/h, tu règle ta vitesses d'obturation à 1/125 pour la "figer", par contre si tu veux avoir ta voiture en "filer", tu passes à 1/80, voir plus faible.
    En faite, tu l'auras compris, si tu veux "figer" un sujet mobil il suffit que ta vitesses d'obturation soit supérieur à la vitesse de déplacement du sujet.
    Par contre pour savoir exactement à quel vitesse ce déplace une voiture, je crois qu'il te faudrat emprunter un radar à nos chères amis en bleu qui ce trouvent sur le bord de la route
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Enfin un problème simple ;-) :
    Si la vitesse "perpendiculaire à l'axe de visée est V,
    Si la largeur du cadrage est L : largeur obtenue en jouant sur focale et la distance au sujet (donc pas la focale en particulier mais avec un lien bien evidement),
    Si l'expo est de durée T.
    On a alors : distance parcourue par le mobile : d=V*T.
    Donc le rapport distance parcourue sur largeur du cadre est : R=V*T/L
    C'est ce rapport qui caractérise le flou : on peut par exemple estimer qu'un flou de 4pixels sur un capteur 6Mp est un maxi, on doit donc avoir :
    R < 4/3072 : ( soit 0.2 mm de flou sur un tirage 15cm)
    d'où :
    T_expo(s) < R_admissible(selon tirage)*Largeur_cadrage(m)/Vitesse(m/s)
    Exemple : un vélo à 30 km/h : V=30/3.6=8.3 m/s
    On réalise un cadrage de 4x la longueur du dit vélo : L=4*2m=8m
    T < R*L/V soit T < 1/800 s !
    Dernière modification par tetrapack ; 11/04/2006 à 16h29.
    20D
    L
    Citation Envoyé par danielhphoto
    Je rajouterais même qu'en photo de sport méca, on évite de figer totalement le mouvement pour garder de la dynamique dans le mouvement en fesant un filé, les roue sont floue mais la voiture est nette.
    Si tout est net, c'est pas très beau, on a l'impression que la voiture est arretée.
    A partir de 1/500 pas mal de sujet doivent etre bien figés.
    Selestat
    EOS 20D
    Citation Envoyé par tetrapack
    d'où :
    Quand la photo devient maths, j'y comprend rien, mais c'est beau, non ?
    Plus sérieusement, on en revient au cercle de confusion de la PDC, 0.019 mm sur le capteur en APS. Plus petit, c'est net, plus grand c'est flou. Ton R est à 0.0013, c'est pas un peu fort ???
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut vitesse relative
    Il faut considérer la "vitesse relative" de l'objet. Exemple: un avion faisant du 600 km/h vu haut dans le ciel donne l'impression de se trainer. Prends le même dans un meeting aérien à 2 000 mètres de toi...c'est autre chose!
    Il faut donc imaginer le déplacement "relatif" de son image sur le capteur/film.
    C'est aussi pour cela que, pris au télé d'un même endroit, l' image d'un mobile filera plus vite que au grand angle: dans un cas, il "parcourt" ton capteur plus vite (télé) puisqu'il y a "moins de terrain" embrassé dans le cadre!
    De toutes manières, il s'agit d'une approche tres théorique: en pratique, tu accompagneras toujours le mouvement d'un mobile pour le photographier et restituer ainsi l'illusion du mouvement..
  1. Quelle vitesse pour le sport ???
    Par Selmer dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 81
    Dernier message: 18/01/2008, 16h44
  2. Quelle CF pour un 30D? (vitesse)
    Par Photocyte dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/09/2007, 14h23
  3. Quelle réglage pour sujet en action dans une salle omnisport.
    Par naye dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/10/2006, 16h45
  4. CF 1Go : quelle vitesse ?
    Par dspix dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/08/2006, 09h42
  5. Quelle veste acheter pour partir en photo reportage ?
    Par zilliq dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/06/2006, 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
