    Montpellier
    EOS 5D MII, Metz 48 AF1,580 EXII,ST E2
    Sigma 24-70 2.8 HSM, Canon 70-200 2.8 IS
    Par défaut Problème avec Metz 48AF1 et 5D MII
    J' ai acheté ce flash 48 AF1 récemment et que j'ai constaté qu'il n'est pas compatible entièrement avec le Canon EOS 5D MII.
    Pour cause le paramètre Zoom ne suit pas l'objectif, impossible de régler en mode second rideau à partir du boitier. Avec le EOS 5D MII il considère qu'en mode ETLL évaluative non en ETTL II. Par contre l'affichage de l' ouverture se change avec le boîtier.
    Merci de m'indiquer la procédure à faire pour avoir la compatibilité totale avec le Canon EOS 5D MII. :34:
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Concernant le réglage second rideau à partir du boitier : si c'est comme le 5D, il est indiqué dans le manuel que cette fonction ne marche que pour les flashes qui n'ont pas cette fonction (anciens flashes).
    Si le flash dispose de cette fonction, le réglage sur le boitier est annulé et la synchro deuxième rideau est à régler sur le flash directement. C'est donc un comportement normal.
    Sinon, concernant le reste, aucun problème avec le 58AF1 et le 5D, donc je ne sais pas.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    pour le 48AF, il faut enfoncer le déclencheur du canon à mi course
    REAR devient alors disponible en commande du flash sur le flash ( §9.8 de la notice )
    avec le 450d, la cde second rideau est grisée dans les menus depuis le 450, avec le 48AF monté dessus
    Montpellier
    bonsoir,
    Merci à vous tous, j'arrive à le régler comme vous m'avez indiqué. ce n'est pas si simple. J'espère que Metz va modifier le firmware pour le rendre compatible totalement.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Je ne sais pas mais je n'ai pas de pb sur mon 450D... mais oui, les réglages se font sur le flash et pas sur le boîtier.... Mais à mon avis canon se garde bien de donner l'info pour que les concurrents s'adaptent aux boîtiers...
    Par contre le zoom qui ne suit pas l'objectif c bizare. Je n'ai pas le 5D mkII mais sur mon 450D ca marche normalement...
    - ton flash est bien configurer en E-TTL ?
    - tu n'a pas sorti le diffuseur grand angle ? (s'il est sorti tu es bloqué je crois sur le flash en position grand angle). SI tu le rentre, ca remarche normalement.
    Montpellier
    Merci wphantom, c'était bien le problème du difuseur qui empêche le fonctionnement du zoom. Le reste tout marche en réglant directement / flash metz.
  1. Problème avec mon 40 D
    Par slorenzo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/10/2008, 07h38
  2. Probleme avec le 17-55 usm f2,8
    Par nicocoh dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/07/2008, 19h53
  3. Comptatibilté Flash Metz MZ 40 1i avec poigneé pour canon eos 10D
    Par davidnord dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/11/2007, 15h04
  4. METZ 45 CL-4 compatible avec 400D ?
    Par lacaldoche dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/08/2007, 05h54
  5. utilisation du 580ex en slave avec un metz 54af
    Par cote_de_boeuf dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/10/2006, 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
