Discussion: essai en mode AV
    Membre Avatar de CHRIS52
    MEUSE
    CANON 400D
    CANON 18/55 ET SIGMA 70/300MM
    Par défaut essai en mode AV
    BONJOUR !
    voici quelque cliches en mode AV , je voudrais votre avis et vos remarques
    pour m'ameliorer, car je trouve celle ci pas trop nettes.
    merci a vous !
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    il manque le plus important : les exifs et surtout : a combien etait ton ouverture ?
    a voir les photos on dirait que tu etais a 7 ou 8 ... ce qui est bcp trop (l'ideal c'est d'etre le plus proche de 2.8 ... et toujours en dessous de 5.6) ... apres tout depend de l'ouverture maximun (donc le petit nombre (2.8 dans mon exemple)), vu que tu as le 18-55, je pense pas que tu peux aller plus bas que 4 ... donc fais les photo a cette focale
    apres tu as des objectif qui te permettent d'aller jusqu'a 1.2 ... mais c'est des fixes
    MEUSE
    CANON 400D
    bonjour fortsympa !
    oups !!!! desole pour les exifs , j'ai oublié .
    les voici pour les 3 : 1/1000s ; f/5.6 ; 300mm ; ISO200 .
    j'ai bien compris que pour la vitesse il faut au moins egal ou superieur a la focale
    pour le reste ........
    merci a vous
    MEUSE
    CANON 400D
    bonjour !
    j'attend d'autre avis , merci a vous :rolleyes:
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    En fait, à une ouverture de 5.6 c'est vraiment pas facile d'isoler un sujet. En général, il faut aller à 2.8 pour commencer à avoir un beau flou d'arrière plan (bokeh). Ca peut passer aussi à f/4.
    En fait, pour avoir une profondeur de champ plus courte comme tu aimerais, il faut essayer au mieux de faire varier deux paramètres. Le premier c'est l'ouverture. Plus c'est ouvert, c'est la profondeur de champ est faible. (Donc f/2.8 sera mieux que f/4 qui est mieux que f/5.6 pour faire varier la profondeur de champ). Ensuite, plus la focale est grande, plus la profondeur de champ est faible également. Si tu fais tes tests avec un 18-55, il vaut mieux essayer de prendre les fleurs à 55 qu'à 18, sinon ce sera également dur d'avoir l'effet voulu. (Bon je viens de voir que tu as un 300mm).
    Bon ce qui m'embête c'est qu'apparemment tu étais à l'ouverture la plus petite et la plus grande focale. et à 1/1000 normalement, on ne doit pas avoir de flou. Est-ce-que tu as fait la map avec un autofocus ou en manuel ? Peut etre un probleme de mise au point sur le sujet ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    Pour ce type de photo mes réglages :
    - collimateur AF central ou 1 collimateur choisi
    - one shot
    on sait sur quoi la MAP sera faite ...
    faire la mise au point sur la tête ( l'oeil de l'insecte ) ou au plus près ....
    il restait assez de vitesse pour tenter un 1/500 f6.3, voire 1/320 f7.1 si pas assez de PDC
    les ISO :
    il y avait beaucoup de lumière
    -> verrouiller sur 100 iso (qualité et limiter le bruit)
    et mettre environ -1IL pour éviter de cramer les blancs
    AMHA pour le tout
    quebec Canada
    chris, en plein jour, pour une plante (donc qui ne bouge pas bcp), peu importe la vitesse (1/200 suffit), le plus important c'est ton ouverture
    je ne connais pas bien les ouvertures de ton objectif, mais comme je t'ai dit, va le plus proche possible de 2,8
    Membre Avatar de aurelie1
    Tokina's + 300L
    La focale, c'est :
    la focale représente la distance en millimètres séparant le film ou le capteur du centre optique de l'objectif lorsque la mise au point est faite à l'infini. Plus la focale est courte, donc plus les lentilles sont proches du plan sur lequel se forme l'image, plus le champ de vision est large. Inversement, plus la focale est longue, plus le champ de vision est restreint. Un objectif possédant une focale variable est appelé communément un zoom.
    Là, tu parles de l'ouverture !
    Tokina's + 300L
    Citation Envoyé par CHRIS52 Voir le message
    bonjour fortsympa !
    merci a vous
    Pour en revenir à la critique de tes photos, ton sigma est trop mou à 300 mm, il ne faudrait pas dépasser 150 ou 200 mm pour avoir un peu de piqué !
    C'est de là que vient ton impression de flou.
    Bonsoir.
    MEUSE
    CANON 400D
    BONJOUR
    merci a ceux qui ont repondu :thumbup:
    j'ai pris ses photos avec mon sigma 75/300 ouverture 4- 5,6
    voila pour mon objectif .
    pour la vitesse , lorsque l'on photographie un sujet immobile on peut descendre
    en dessous de la focale , c'est ça ?
    quebec Canada
    Citation Envoyé par aurelie1 Voir le message
    La focale, c'est :
    oui c'est vrai, bien fait d'avoir rectifier, je pensais a deux choses en meme temps
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    BONJOUR
    Non, la règle dur 1/f c'est pour éviter le bougé du à l'opérateur... et ton 300mm sur un capteur APS-C doit être considéré comme un 500... Donc 1/500s mini s'il n'y a pas de stab.
    Tu est sûr d'avoir été à 300mm pour toutes les photos? les paquerettes ont l'air d'avoir une PdC nettement supérieure à ce qu'on aurait au 300mm
    Pour mieux juger de la netteté il faudrait un extrait 1:1 des photos...
    MEUSE
    CANON 400D
    bonjour !
    si d'apres les exifs
    comment faire cela :blink: ?
    MERCI POUR VOS REPONSES !
    450D
    Tant pis pour moi
    Tu tailles un bout de ton image d'origine qui fait approximativement 800x600, et qui inclut des pétales de la fleur, et tu le postes ici.
  1. essai de shooting édito mode
    Par olivp dans le forum [Studio]
    Dernier message: 14/12/2008, 00h14
  2. mode auto mode manuel sur 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 07/12/2008, 23h06
  3. essai défilé mode
    Par bwpixel dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/04/2008, 15h03
  4. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 13h53
  5. Photos rugby: mode Sport p/r mode P
    Par Moscool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 11h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
