    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Par défaut Vitesse bloquée sur 40 D
    Depuis ces derniers jours, toutes mes photos ont un flou de bougé à cause d'une vitesse de déclenchement qui semble trop lente (estimée inferieure à 1/20 s, proche de la pause) malgré un réglage et un affichage dans le viseur à des valeurs poussées au maximum pour essai.
    Objectif ouvert au max à f 2.8 avec I.S
    Iso poussés à fond = 3200 (H)
    Vitesse poussée 1/5000 sec
    Essai avec 2 objos différents
    Essai avec 2 C.F différentes
    Après déclenchement, l'histogramme donne une courbe sous exposée mais les exifs dans les infos sont bien celles que j'ai imposé ci-dessus.
    Essais faits en mode AV, TV, M, P et carré vert pour blonde ; sans effet.
    Seule intervention de ma part, ce fut la M.A.J du firmware à la version 1.1.1 il y a un mois et qui s'est bien passée (batterie chargée, arrêt auto désactivée, extinction et ré allumage du boitier après la MAJ)
    L'obturateur serait il en cause ou avez-vous une autre piste pour essayer de définir l'origine du probléme ?
    Il est encore sous garantie, mais partant prochainement en voyage, je serai obligé de partir sans lui si je le laisse au S.A.V.
    Christian
    P.S Comme tout le monde, je ne suis pas à l'abri d'une éventuelle fausse manipulation qui m'aurait échappée.
    SUD
    350D/40D
    EF 18-55
    Fais un reset de tes réglages
    Citation Envoyé par itisagainme Voir le message
    Quelle vitesse de réponse !!
    Oui, c'est une bonne idée, mais avant je vais devoir relever tous mes reglages personnalisés (C1, C2, C3) mes CFN et tous les autres reglage du boitier.
    Ca va occuper un petit bout du W.E (au temps pourri) et après je te tiens au courant.
    Abonné Avatar de briceos
    A priori, C1, C2, et C3, et les CFn n'ont pas d'impact sur le mode vert par exemple.
    Je travaille toujours en mode AV en RAW, mais j'ai juste essayé les autres modes dont le carré vert pour voir si la lenteur de l'obturateur n'était pas liée à un mode de fonctionnement particulier.
    Oui, oui, j'ai bien compris ta démarche Le problème, c'est que même en mode vert, tu as la même "panne". Ca exclue donc à mon avis un réglage CFn (qui aurait changé du jour au lendemain ?) ou un mauvais paramétrage C1, C2, C3.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Bricecom, c'est pas ce qu'il a dit. Suite au conseil de faire un reset d'usine, il souhaite, au préalable, noter toutes ses configs qui vont disparaître dans la manip pour les reprogrammer ensuite. Enfin je crois.
    Georges
    Ah oui !!!!! J'ai mal interprété le fait de "relever les réglages". Je pensais qu'il y chercherait la cause du problème. D'où mon intervention.
    Quand on répond à un message, on essaie de le lire correctement. Administration de moi-même.
    Georges
    Tout à fait, car entre les reglages du tableau de bord general du boitier, les réglages personnalisés, les reglages C1,2,3 et les CFn que j'utilise dans le mode AV qui sont differents de ceux que j'utilise en mode C3, il y a de quoi en oublier après le reset usine quand on a plus qu'un seul neurone comme moi
  1. Molette principale bloquée sur mon 400D
    Par eric 78 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/09/2009, 16h39
  2. Bague focal sur 28/135 bloquée
    Par kodec-art dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/09/2008, 16h58
  3. 40D Exposition bloquée à +1/3 EV
    Par Cybermac dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/07/2008, 09h41
  4. Vitesse et DXO V5 ???
    Par YVES42 dans le forum DXO
    Dernier message: 23/11/2007, 16h43
  5. [Prob] EOS 350D sous exposition bloquée
    Par kamikaz dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 07/01/2007, 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
