    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Par défaut Problème affichage : écran ? carte graphique ? hard ou soft ?
    J'ai récemment changé mon PC.
    J'ai changé le processeur + carte mère, et donc la carte graphique.
    J'ai gardé mon écran Samsung 223bw.
    Or je rencontre des problèmes d'affichage de 2 sortes :
    -1- une sorte de "traces" de fenêtres, de clics, ou autre, qui laisse des petits points ou pixels à l'écran (qui disparaissent lorsque je rafraîchis ou ferme la fenêtre). Ceci apparaît aussi beaucoup sur internet, par exemple quand je mets la souris sur du texte contenant un lien hypertexte, le texte se "trouble" avec des pixels parasites.
    Exemple de ces traces en photo (un fond qui normalement était tout gris):
    Autre exemple il y a 10 secondes en tapant ce texte, sur une ligne (désolé c'est noir sur fond noir) :
    -2- impossible à capturer sur l'écran (ça ne se retranscrit pas dans les captures, simplement dans l'affichage à l'oeil). Je vais essayer de le décrire. En fait, si j'affiche une ligne de texte sur toute la largeur de l'écran (qu'il soit blanc sur fond noir ou l'inverse), il commence totalement lisible, puis en allant vers la droite il a un passage de flou, un peu diffus, avec les lettres un peu "grasses", puis plus loin encore toute fine et les traits des caractères étroits...
    J'ai eu un peu de mal (je ne sais pas pourquoi) à installer le driver de la carte graphique (une NVidia Geforce 7200), mais une fois proprement installé, ainsi que le pilote de l'écran, rien à dire niveau install, driver, etc. Pas de conflit, rien, tout roule.
    Mon écran est aussi calibré avec Spyder Pro 2 (profil ICC).
    Vous comprendrez que je n'ai pas super envie de réouvrir la bécane, redébrancher et rebrancher tout, désinstaller et réinstaller tous les softs et drivers, etc...
    Donc si vous avez la moindre piste pour m'aider sur une cause éventuelle de ces problèmes, je vous en serai reconnaissant !
    Merci !
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Tu es sur d'utiliser la définition "native" de ton écran (1680x1050). Quelle fréquence de rafraîchissement d'écran tu utilises? Est-ce que le problème disparaît en baissant cette fréquence?
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Citation Envoyé par ofnuts Voir le message
    Oui définition max = 1680*1050.
    Fréquence de rafraîchissement = 60Hz. Je n'ai le choix qu'entre 60 Hz et... 59 Hz !
    Le problème ne change pas avec l'une ou l'autre de ces valeurs.
    Merci de ton aide !
    450D
    Bon, ben ça sent le driver mal installé, ou pas à jour. La 7200, c'est pas tout récent, le driver de la boîte doit être nettement plus vieux que le driver "courant"?
    PS: Cela dit, tu pourrais avoir plus de réponses dans un forum dédié au PC que sur un forum de photo:-)
    Abonné Avatar de briceos
    Ca sent la carte video HS. J'ai au départ eu des couleurs changeantes, puis la corruption de l'affichage, qui persistait à l'affichage des écrans de démarrage, avant Windows... Mais ma CG avait 1 an 1/2... Donc, prépare toi !
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Rah la la vous me faites flipper...
    Vous avez des pistes pour isoler les symptômes et effectivement constater que c'est une piste ou une autre ?
    450D
    Citation Envoyé par MFNO Voir le message
    Remplacer la carte par une autre... le driver NVidia marche normalement pour toutes leur cartes, il devrait marcher avec la nouvelle carte sans réinstallation. Dans ton cas, je dirais que payer 30 euros pour remplacer la carte est moins chiant que réinstaller un nouvelle version du driver
    Oui, j'ai fait pareil au début, mais c'est un pis-aller. Ca finit par lâcher assez rapidement.
    450D
    Diminuer l'accélération matérielle de résout pas le problème, il le dissimule :-) De nos jours, une CG correcte doit pourvoir marcher avec le curseur au taquet.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Merci !
    Il serait bien d'indiquer les caractéristiques de l'UC
    - carte mère (marque - modèle)
    - CPU (marque - modèle- vitesse)
    - mémoire - DDR1 - 2 ou3 - vitesse et nombre de barrettes.
    - disques durs (marque - type - capacité - nombre)
    - lecteur graveurs CD / DVD (nombre)
    - carte graphique : marque - type (NVidia Geforce 7200 c'est déjà ancien comme modèle) - alimentation supplémentaire ou non ?
    - nombre de ventilateurs
    - alimentation marque, type, puissance. C'est un des éléments les plus importants de l'UC et pourtant, l'un des plus négligé.
    Dernière modification par Bob-74 ; 25/04/2009 à 18h46.
  1. Ecran mat ou brillant / Carte Graphique ? MacBook Pro
    Par Wil dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/05/2011, 19h26
  2. écran et changement carte graphique ATI
    Par claude_ dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/02/2009, 12h44
  3. Soft ou Hard
    Par PROF dans le forum [Architecture]
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/12/2008, 17h47
  4. carte graphique
    Par dbsurfeur dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/07/2008, 05h52
  5. Carte Graphique
    Par YVES42 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/01/2008, 07h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
