    VAUCLUSE
    EOS 400D
    SIGMA 18-50 mm f/3.5-5.6 DC - CANON 55-250 mm f/4-5,6 IS
    Par défaut Couple vitesse ouverture
    J'ai démarré il y a quelques mois la photo avec un reflex EOS 400D et ma question peut paraitre bête mais je ne sais pas déterminer ma vitesse (en sachant déjà qu'elle ne doit pas être inférieure à ma focale) lorsque j'ai choisi mon ouverture en mode manuel. Existe t il des couples types ouverture-vitesse. L'indicateur de niveau d'exposition rentre -t-il en compte pour le choix de la vitesse ? Merci pour votre aide.
    Abonné Avatar de Helios
    Par défaut Bienvenue
    Ton indicateur d'exposition tient bien compte de l'ouverture, de la vitesse ainsi que des iso sélectionnés, ensuite à toi de jouer avec ces paramètre afin d'avoir une exposition correcte
    Pas de réglages type, sachant que selon les conditions lumineuses présentes cela change du tout au tout.
    Hasparren
    5DS MARK II
    Canon 16-35 F2.8L II, 24-70 F2.8 L, 135 F2L and the magic pipe!!!!!!!!!!!!!!
    Je te conseille de commencer à travailler en mode Tv ou Av, ce sera plus simple pour toi.
    Effectivement la vitesse limite correspond généralement à l'inverse de la focale. C'est vrai en plein format mais avec un 400D, il faut tenir comte de la focale réelle sur ton boitier: un 100 mm correspond à un 160 mm sur le 400D et la vitesse mini est donc de 1/160 ème de seconde.
    Sauf...si tu as un objectif équipé d'un stabilisateur qui permet de descendre encore de 2 à 3 vitesse (1/40 ème ici donc).
    N'hésites pas si ma réponse n'est pas assez claire.
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    Citation Envoyé par ATG Voir le message
    Si je comprends ta question, il faut que tu choisisses ton ouverture, puis que tu changes a vitesse avec la touche adéquate de sorte que l'indicateur sur la barre d'exposition vienne se placer au centre.
    Il n'y a effectivement pas de couples types ouverture-vitesse. Mais en fonction de la bonne exposition, tu peux jouer sur 3 facteurs : vitesse, ouverture et les Iso.
    A iso donné de 200, si tu as par exemple un couple vitesse - ouverture de 1/250 - f8 correspondant à l'exposition qui te convient, tu pourras garder cette exposition avec les couples suivants :
    1/500 - f5.6 ; 1/1000 - f2.8 ; 1/125 - f11 ; 1/60 - f16 ; 1/30 - f22
    Par exemple, l'appareil en mode P me donne : 200 iso, f8, 1/125.
    Ce n'est pas assez rapide pour le sujet que je veux prendre.
    Je peux :
    - passer à 400 iso, rester à f8 et j'aurais 1/250. Si je veux 1/500, je peux passer à 800 iso mais j'aurais du bruit. Dans ce cas, j'ouvre mon objectif d'un cran et je passe à f5.6 : 400 iso - f5.6 - 1/500.
    - rester à 200 iso, ouvrir à f5.6 pour avoir 1/250 en vitesse. S'il me faut 1/500 en vitesse et que je veux rester à 200 iso, il me faut ouvrir à f2.8 si mon objectif le permet...
    Très bon bouquin sur le sujet :
    Pratique de l'exposition en photographie par Bryan Peterson.
    Certainement beaucoup plus clair que mon laiüs ci-dessus...:34:
    Dernière modification par Oli-62 ; 17/04/2009 à 21h51.
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Tout est question de compromis...
    1) Plus tu va vite moins tu as de flou de bougé (sujet ou appareil). En règle générale plus c'est vite mieux c'est, et sans pied il y a des valeurs en-dessous desquelles il vaut mieux ne pas descendre (règle du "1/f" mais il faut prendre en compte le facteur 1.6 du capteur APS et la stabilisation)
    2) Plus tu montes les ISO plus tu augmentes le "bruit" de la photo. mais la plage 100-400ISO donne des résultats corrects.
    3) Plus tu ouvres moins tu as de profondeur de champ. Ca peut être un bienfait comme un problème. C'est AMHA le principal paramètre pour toutes les photos hors "sport"
    Le bon mélange pour une photo donnée s'acquiert avec l'expérience.
    VAUCLUSE
    EOS 400D
    Et bien merci beaucoup pour toutes vos explications, c'est un peu plus clair maintenant. Il ne me reste plus qu'à m'exercer.
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    [Mode pub = ON]
    Tu peux t'exerver sur mon appli si tu veux
    [Mode pub = OFF]
    VAUCLUSE
    EOS 400D
    Sympa ton application wayer, un bon aperçu !! Merci.
  1. Existe-t-il des tables IL couple Vitesse / ouverture ?
    Par fabrice.pottier dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 10/08/2013, 12h05
  2. Cherche animation pour expliquer le couple Vitesse/Ouverture
    Par mcog2 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/09/2007, 16h03
  3. rech tableau choix Vitesse/ouverture/Iso/Situations
    Par picsfan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/08/2007, 21h11
  4. Ouverture / vitesse
    Par texier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/06/2007, 13h11
  5. Ouverture, Vitesse et Flash
    Par charlie3862 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/03/2007, 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
