    Nouvel utilisateur
    nord landes
    EOS40D
    18-55 35-70 100-200 650-1300
    Par défaut compatiblité 40D 550EX
    bonjour, possesseur d'un 40D je viens d'acheter un EX550 d'occase. le flash et le boitier dialoguent mais en automatique il y a un pb de syncro (flash avant ouverture rideau). est ce que c'est un pb de compatibité sinon que faire ?
    merci
    EOS400d
    Quelle version de firmware as-tu sur le 40D ?
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    J'ai le 40D ainsi que les flash 550 et 580II, et je n'ai aucun problème de synchronisation.
    J'ai le dernier firmware mais cela ne semble pas venir de là car cela fonctionne bien depuis que j'ai ce boitier fin 2007 (firmware 105 il me semble à l'époque).
    Nouvel utilisateur
    nord landes
    EOS40D
    ok, merci ,mon 40d à moins de 3 mois et a été acheté à TAIWAN il est en ETTL II le 550EX en ETTL ??
    par contre en manuel il n'y a pas de pb, et en automatique il devrait y avoir 2 eclairs 1 avant ouverture 1 pendant et je n'en ai qu'1 a priori avant ouverture
    Nouvel utilisateur
    nord landes
    EOS40D
    je vais paraitre completement iniare mais je ne sais pas ce qu'est un firmware
    Dernière modification par locbieilh ; 17/04/2009 à 10h26.
    EOS400d
    Le firwmare est un logiciel qui est intégré dans du matériel. Tu en as donc un dans ton appareil photo.
    Comme pour les logiciels, ils peuvent avoir plusieurs versions et des améliorations possibles en les mettant à jour. Dans les menu de ton 40D, il doit t'indiquer la version actuelle.
    Nouvel utilisateur
    nord landes
    EOS40D
    ok 1.0.8
    EOS400d
    Tu trouveras ci-joint le lien de la dernière version du Firmware pour le 40D
    Canon EOS 40D Firmware Download-E
    Il ne parle pas dans cette version de l'utilisation précise d'une compatibilité améliorée avec le flash que tu as, par contre tu as dans les points 4) et 5) des corrections liées au Flash
    Regarde si cela peut t'aider. Par contre si tu dois faire la mise à jour, procède bien comme indiqué pour les instructions.
    Bonne journée.
    Nouvel utilisateur
    nord landes
    EOS40D
    merci
    EOS400d
    Fais un retour si cela résoud ton problème car cela pourra aider d'autres.
    Bonne soirée.
    Nouvel utilisateur
    nord landes
    EOS40D
    helas cela n'a pas résolu mon pb, il me reste à tester chaque élément séparément
    merci et bonne journée
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Regarde déjà dans ton réglage du 40D si la synchro est sur le premier ou second rideau (page 103-104 du manuel). Ce n'est que lorsque le boitier est réglé en synchro deuxième rideau que tu as deux éclairs.
    EOS400d
    A priori je crains que tu n'auras pas de solution, d'autres que toi semblent aussi avoir le même problème.
    Ce qui est regrettable chez Canon, c'est qu'au niveau des flashs, sur leurs sites, pour avoir des infos, pas de rubrique flash, pas de possibilité de comparer les derniers modèles entre-eux, pas un tableau détaillé et tenu à jour avec les fonctions supportées en fonction du modèle de flash et du boîtier. Il en existe un aux USA mais il n'est plus à jour.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Et pour voir les deux éclairs il te faut une pose lente, par exemple d'une seconde.
    Membre Avatar de Goune
    1D & 5D
    16 à 400
    j'ai un 40D et un 550EX... absolument aucun problème chez moi.
    en effet, lors de la synchro 2nd rideau il y a deux coups de flash, le premier pour évaluer le résultat avec lumière (donc la photo n'a pas commencé à ce moment) et le second au moment du 2nd rideau.
    mais en synchro 1er rideau, il ne doit pas y avoir plusieurs éclairs.
    Verifie que la fonction strobo du flash ne soit pas active...
    remet à 0 toutes les cf du flash et les cf relative au flash sur le boitier...
    20D
    17-85, 50F1.8, 70-200F4
    Citation Envoyé par Goune Voir le message
    mais en synchro 1er rideau, il ne doit pas y avoir plusieurs éclairs..
    Il y en a bien 2. Mais c'est trop rapide pour arriver a les distinguer. comme dit plus haut c'est seulement en 2eme rideau et un temps de pose suffisamment long pour les distinguer.
    merci
    Les photos sont sous exposées ? identique avec le flash eteint ? une bande noire ?
  1. 550ex 1+1
    Par gabian73 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/08/2008, 12h02
  2. compatiblité 40D
    Par overlook dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/07/2008, 04h37
  3. 550ex
    Par tornado dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/03/2008, 05h46
  4. recapitulatif compatiblité objectifs sigma
    Par kaelim dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/08/2007, 16h31
  5. compatiblité de flash
    Par michaelh13 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/04/2007, 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
