Discussion: Lowepro Fastpack 350
    Membre Avatar de Gilloubell
    Arques la Bataille
    Eos 7D
    Canon EFS 10-22 / Canon EFS 17-55/ Canon EF 100-400L
    Par défaut Lowepro Fastpack 350
    Je désirerai acheter un Fastpack350. Quelqu'un peut-il me dire si un 100-400 monté sur un 40D + Grip, un 17-55 2.8 IS, un flash 580Ex + accessoires classiques (chargeur,cartes, accus etc...) se logent dans celui-ci?
    Si quelqu'un peut me donner son avis sur son utilisation avec ce genre de matériel, je suis preneur.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de bH!L
    TERRE
    Reflex numérique
    me faire plaisir
    Je possède un fp 350 mais pas le reste de ton matos. Perso je rentre dedans mon 400D grippé + 70-200 f4 non IS + 17-50 tamron + 50 1.4 + 85 1.8 + fisheye peleng + 430EX dans le compartiment photo. C'est tout de même un peu serré mais la fabrication est top et les objos ne sont pas compressés. Par contre petit défaut, avec le macbookrpo dans son rangement + cable & co dans la poche du dessus ça pèse très lourd pour une journée... J'ai l'impression qu'avec la gamme trekker le poids est mieux répartie (enfin c'est peut être qu'une impression)
    Un conseil va l'essayer avant en magasin avec tout ton matériel!
    Arques la Bataille
    Eos 7D
    pas d'autre avis ?
    Membre Avatar de AtchouMousse
    Montpellier
    50D
    Canon 70-200 f4 L | Sigma 18-50 f2.8
    Je sais qu'on rentre pile poil un 50D+70-200 f2.8 et 2 autres obectifs/flash dans un fastpack 200. En ce qui concerne le reste je sais pas.
    Le mieux pour toi c'est d'aller avec ton matériel dans un magasin photo qui le possède et d'essayer ....
    Membre Avatar de MMatt
    under the sky...
    2xD
    4 Canon
    Dans le mien, je mets le 70/200 f/4 IS monté sur 400D, le 17/85 IS, le 100 mm macro et le flash 430II et il reste de la place pour :
    - un objectif (de la taille du 100mm)
    - le 400D pourrait être remplacé par un plus gros boitier
    - le 70/200 pourrait être plus long d'environ 7 cm.
    Dans la poche supérieure j'ai une batterie, le chargeur, un gorillapod SLR, un parapluie, un tel, mon portefeuille, un anémomètre (passé de windsurf...)...
    Par ailleurs je le trouve très confortable (à noter que je n'ai pas eu d'autre sac de ce type donc je ne peux pas faire de comparaison) et je ne regrette pas mon choix.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Pour ma part j'y rentre dans le compatriment photo :
    - 450D grippé
    - 70-200 F4 monté (avec le apre soleil à l'envers) ou non (dans un autre compartiment latéral ou il partage la hauteur avec un des flash.
    - 1 18-55IS avec pare soleil monté ou non sur le boitier
    - 1 50mm 1.8 (qui peut etre empilé sur le précédent sans pb.
    - 2 flash (un nikon sb25+1 metz AF48). 1 des 2 flash est monté à plat sous l'objo monté ssur leboitier).
    - emetteur + 2 trigger cactus v2
    - le chargeur batterie d'origine
    il reste de la place dans le compartiment photo et je pense y renter mon futur tamron 28-75 f 2.8 (qui arrivera mardi qui vient).
    En gros la question c le 100-400... est-ce que tu peux le rentrer monté dessus le boitier...
    Sinon quand j'y rajoute mon macbook pro, mes accesoire (chargeurs d'accu, accus, kit de nettoyage etc...), c'est pas léger... mais le sac est confort et il m'est arrivé de passer une journée avec à trotter sans problème... bretelles et ceinture ventrale et pectorale efficace.
    Sylvian.
    EOS 450D
    SIGMA 135-400; CANON EFS 18-55 IS; Tamron 90 macro; Canon 28-105
    J'ai le faspack 200 (donc plus petit) et mon 400D+grip rentre sans problème monté avec un sigma 135-400.
    Canon EOS ...
    des photos Canons ... ^_^
    Il vous serait possible de nous illustrer votre disposition par une petite photo ?
    Car cela sera toujours plus facile de réaliser la capacité du sac.
    Merci.
    Marseille
    Canon EOS 400D- BGE3 - 430ex
    EF-S 18-55 , EF 75-300, 50mm f/1.8 II
    Sur ce forum j'avais posté un petit test du Fastpack 200 avec pas mal de photo avec du matos à l'intérieur ça pourras peut être de donnée une idée de la capacité. Même si celui ci est plus petit de le 350
    numeristes.com • Voir le sujet - Test Lowepro Fastpack 200
    Tourcoing, France
    Une petite photo du mien (fastrak 350, photographié avec le flash interne) avec dedans :
    à droite (sur la photo) : le 70-200 F4L posé sur un flash nikon SB25 (que l'on ne voit pas).
    au milieu, dessous le flash metz 48AF, au dessus le pare soleil du 70-200 que je laisse coincé là (ou monté à l'envers sur le zoom quand je mets le boitier avec le 70-200). Au fond (derrière le pare soleil) on voit une petite zone avec le chargeur de batterie et dessou (qu'on ne voit pas) des capuchons d'objectif.
    a gauche : Le 18-55IS avec paresoleil monté et le 50mm f1.8 empilés (le 50 est sous le 18-55). Derrière un emplacement quasiment vide ou pour le moment j'ai juste mes triggers flash.
    Il faut noter qu'il manque mon boitier (450D grippé) avec le tout nouveau 28-75 tamron qui rentre parfaitement au milieu avec le pare soleil monté à l'endroit.
    Comme vous le constatez j'ai mon flash metz à une position étrange (sous l'objo monté sur le boitier). Cela m'est possible car j'ai un grip sur mon boitier et donc quand il est posé dans le sac, il reste de la place sous l'objo.
    Bien entendu je peux monter le 70-200 et ranger mon tamron à la place de celui-ci.
    Dernière remarque : si je n'ouvre le compartiment photo qu'à moitier (juste la partie accès rapide, je peux tout de même accéder à mes autres objectifs car on peut déscratcher les séparation aux extrémités. Il y a même une languette prévue à cet effet sur celle de droite).
    Sylvain
    • EXIF: Canon ( EOS 450D) | 28mm | 1/60s | f/4 | ISO 400
    Arques la Bataille
    Eos 7D
    Ok merci a tous pour ces commentaires, je pense le commander, comme cela je pourrai vous renseigner si le 100-400 tient dedans monté grippé.
    Tourcoing, France
    Si tu n'es pas sur, tu peux me donner la longueur totale boitier + objo et je regarde dans le mien....
    Pour ma part j'avais commandé le mien à un vendeur sur le site au nom d'un fleuve qui traverse une célèbre forêt.... moins de 80 euros....
    Arques la Bataille
    Eos 7D
    C'est ok ca rentre sans problème avec le 100-400
    Tourcoing, France
    Citation Envoyé par Gilloubell Voir le message
    Super !! tu pourras poster une photo avec ton bazooka dedans histoire que les prochains se rendent compte (on s'est jamais des fois que l'envie d'investir dans ce genre d'armes me prenne ;-) ).
    SYlvain
  1. Lowepro fastPack 250 ou 350 ?
    Par dadoorun dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/11/2008, 01h18
  2. lowepro AW 650
    Par omegaone dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/07/2007, 15h43
  3. sac lowepro
    Par le-fugitif dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/10/2006, 12h22
  4. sac lowepro
    Dernier message: 06/10/2006, 18h33
  5. sac lowepro
    Par bzzz dans le forum Discussions générales
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2006, 09h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h52.
