    Membre Avatar de jijouille
    mars 2009
    Saint-Malo -> Bruxelles -> Detmold
    5D grippé - 400D
    17-40 f/4 L - 50 mm f/1.8 - Pentacon 135mm f/2.8 - Tamron 24mm f/2.5
    Par défaut Au secours : Capteur HS ? foutu ?
    Voilà je faisais un nettoyaga de mon 5D, avec le pinceau "visible dust" bref je le faisais sur mon 400D et deja fait sur mon 5D : aucun problème.. Là après la séance de nettoyage petit test à F22.. et voilà le résultat :
    C'est quoi ce b****l ! ! ! ! Comprends pas ! ca m'est jamais arrivé. LA photo est à F22. à f4 celui de gauche passe quasiment inaperçu pour cause de vignettage mais celui de droite est bien là! !
    Sylver_dot si jamais tu passe par là....
    Suis complètement démoralisé et dépité.
    Merci !
    Dernière modification par jijouille ; 16/04/2009 à 23h19.
    Grosse cochonnerie la ... Un coup de soufflette et un petit coup de nettoyage avec de l'eclipse et il sera comme neuf ...
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    Problème résolu !
    J'ai fait tout simplement comme pour les pixels chauds :
    activation du nettoyage et laisser 5 minutes comme ça.
    1er résultat, le truc de gauche est parti, et celui de droite est "descendu" (en réalité monté car sur le capteur haut et bas inversé je crois)
    2ème tentative : un peu mieux.
    3ème tentative : plus rien ! Youpi ! !
    Conclusion, est ce qu'en nettoyant les coins il ne se pourrait pas qu'un des poils du pinceau soit passé entre le filtre et le capteur ? le chargeant ainsi en électricité statique ? ou alors une bulle d'air ?
    Bref si quelqu'un de fiable en réparation et diagnostique passe sur ce topic se serait cool de savoir quand même ce qu'il s'est passé.
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Ce qu'on voit sur ton capteur à f/22 ne sont peut-être rien d'autre que des poils de pinceau .
    Amicalement
    Sny
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    c'est ce que je pensais mais comme la tache de droite est parti en descendant, c'est à dire en remontant puisque bas et gauche sont inverser sur le capteur.. j'ai de sérieux doute pour les poils de pinceaux et en regardant bien avec il n'y avait rien de visible, et un poil de pinceau blanc ça ne passe pas inaperçu sur un capteur
    Super,"tout est bien qui finit bien" :thumbup:
    mars 2009
    EOS 400D, EOS 30D
    Sigma 120-400,70-300, Canon 18-55 IS, 28-105 II, 50 1.8
    Salut ! Content que ça ait marché pour toi.
    j'ai eu le même problème avec les poils de pinceau, et j'ai juste passé un coup de souflette en enlevant le pinceau, et il est parti !
    Je sais pas si c'est très recommandé, mais en tout cas ça a marché !
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Citation Envoyé par jijouille Voir le message
    Vu ton image, je ne pense pas que les poils soient directement sur le capteur... A mon avis ils sont juste dans la cage... Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas comment un pinceau aurait pu décoller les couches qui se trouvent sur le capteur...
    Amicalement
    Sny
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    bizarre bizarre ! Bref inutile de dire le stress que j'ai eut hier soir... moi qui voulait nettoyé ma visée prochainement ça m'a calmé...
    Membre Avatar de jojo-68
    août 2005
    Alsace (Sundgau)
    7D grippé | 100D vacciné | 430EX|270EXII
    17-55 f/2.8 IS | 18-135 STM | 70-200 f/4L IS | 24+40 Pancakes | 100L Macro IS | TC1.4
    Tu m'étonnes, quelle grosse frayeur que tu t'es faite sur ce coup-là !!!
    Mais il faut mettre un peu de piment dans la vie, hein ? :rudolph:
    Heureusement, tout est bien qui fini bien. :thumbup:
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    Suit pas du genre à m'inquiéter pour un rien... mais là et avec loupe je ne voyait pas de poils de pinceau, pour ceux qui connaissent visibledust , on les verrai très bien (blanc).
    bref je reste toujours persuader que c'était autre chose.... mais je ne saurai jamais.
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    Bon voilà... quelques photos et hop rebelotte !!! même symptôme, mais uniquement à gauche... pas de traces (et vu la taille ca se verrai) je comprends pas ce que c'est... Pourquoi quand je fais un nettoyage capteur sans rien toucher cela disparait ?????
    Sylver_dot une idée stp...
    merci
    Membre Avatar de garsympa
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    des L et des pas L...
    Nettoyer la visée sur un 5D ça va bien. Tu démonte le premier verre puis tu en à un deuxième juste derrière. Et après ta le prisme. Léger coup de poire et ce sera Nikel.
    J’ai eu également un 5D et le visible dust (que j'utilise toujours) et je n’ai jamais eu ce souci. Je pense que tu dois avoir des "poils" coincé dans la cage voir dans le mécanisme de levé de l'obturateur. Lève le miroir à la main et regarde sur les côté du rideau si ta pas une fibre de coton (ou autre) de coincé la dedans. Ne touche en aucun cas le rideau !!!
    Et si jamais il te venait l'idée farfelue (mais déjà vu) de déclencher avec l'aspirateur en guise d'objectif tu peux déjà prendre rendez vous au SAV le plus proche... les lamelles de rideau ne résiste pas à Dyson...
    Bref, d'avis perso, je ne pense pas que cela se situe derrière le filtre pass bas, la fibre apparaitrait beaucoup plus nette.
    bon courage je ne pense pas que ce soit grave.
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    sauf que si ma mémoire est bonne.. la visée n'intervient pas ici... il s'agit d'un image brut de capteur.. donc cela se situe forcément sur le capteur ou son environnement. mais comme le miroir se relève normalement il y a rien à voir non ?
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    bon voilà deux nouvelles photo... du défaut
    et un crop de la zone à gauche :
    Cela apparait aléatoirement 2 fois en 150 photos environ...
    c'est quoi ? mousse du miroir ? rideau qui lache... besoin d'expert... merci
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    Oui tout à fait, la visée n'a rien à voir avec ton problème. Tu parler juste que tu voulais après nettoyer la visée, c'est pour cela que je t'en ai parlé. Mais rien à voir avec ton problème sur le capteur.
    En levant le miroir du bout du doigt (et avec une délicatesse extrême !!!) tu va voir ton rideau. Donc observe le rideau et son guide de part et d'autre de celui ci. La moindre fibre de coton peut te faire ce que l'on voit sur ta photo. Après observe les guide du rideau lorsque tu te mets en mode nettoyage capteur. Traque la moindre fibre qui peut être présente.
    Hésite pas à prendre ton 50mm f/1.8 à l'envers c'est une excellente loupe.
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    Euh...
    Vu tes dernières photos, mets toi en nettoyé capteur et avec une poire, souffle dans les guides du rideau. La ta des mammouths !!!
    La mousse amortisseur du miroir à du perdre un bout...
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    nettoyer le rideau j'avais pas pensé .. merci sinon en ce qui concerne le truc sur le coté droit de la photo (le demi cercle...) c'est quoi car je vois rien sur le capteur et vu la taille ca passe pas inapercu ! !!
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    sur le côté droit de la photo je pense à une fibre coincé plus en avant dans la chambre. elle est trés flou donc n'est pas sur le capteur.
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    regarde sur le bras de levé du miroir s'il n'y à pas une fibre toute fine au niveau de l'articulation...
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    ce qui expliquerait qu'elle viens de se déplacer dans le coin supérieur droit ? ?
    et reparti aussi vite que venu...? car plus sur la photo d'après...
    désolé de t'embeter...
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    oui je pense qu'elle bouge avec.
    tu ne m'embete pas.
    juste un petit conseil, il est trois heures du matin, la fatigue n'arrange rien, fais gaffe à tout tes mouvements dans la chambre. tes dans une partie sensible de l'appareil quand même... on est la pour nettoyer pas rayé le capteur ou flingé un rideau d'un mauvais geste...
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    merci du conseil... j'ai trouvé un nid à fibre.... la mousse en début de fut du 17-40.... j'ai retiré au moins 4 fibres de plus d'un cm de longueur... peut être la fin des ennuies... et puis gros coup de poire souflante au niveau des rideaux et des guides.. et toujours rien eut...
    Merci de tes précieux conseils !
    avec toutes ces manip suis bon pour refaire capteur et visée
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    OK super !!!
    au moins tu sais d'ou ça viens.
    pour la visée vas y en douceur egalement, les deux vis que tu dois dévissé sont trés petites et se perdent facilement...
    Bon courage pour la suite et fait nous de belles photos à f/22 avec un capteur NIKEL !!!!
    à bientôt
  1. Mon perchoir foutu !
    Par jcboue dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/01/2009, 17h52
  2. Au secours !!!!!!
    Par dparbor dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 31/12/2008, 10h05
  3. au secours
    Par nadja dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2008, 14h30
  4. Est-ce que mon capteur est foutu ?
    Par vollix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/05/2008, 21h38
  5. L'eau ça mouille, mon objo est foutu.
    Par Fujifilm dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/03/2007, 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
