    Membre Avatar de flatspinman
    Carrieres sous poissy
    EOS 310D+400D
    16-50 2.8 , 50 1.8 & 70-300 4-5.6
    Par défaut Flash deporté qui declanche pas au bon moment?!
    bonjours j'ai acheter un DG super et quand je le deporte il se declanche mais il n'y as pas d'influance sur l'image...
    probleme de vitesse?
    que doit je faire?
    pour rappel il est piolter par le flash de mon 300D
    MERCI
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Tu le déclenches avec quel flash ?
    Celui de l'appareil ou un flash externe fixé sur le sabot de l'appareil ?
    Dans le premier cas, le flash intégré envoie un pré-flash qui déclenche le flash déporté mais pas au bon moment.
    TransFXB
    EOS 310D+400D
    salut
    c'est la flash de l'apareil qui declenche...
    pi meme si il fait les pres flash de mise au point j'attend qu'il se recharge, je shot, le flash deporté se declenche mais rien a l'image :blink: fnif
    EOS 310D+400D
    sioupléééé ya pas une ame charitable qui pourais me metre sur la piste?
    si il faut enlever les rafales de flash, comment..
    si il faut utiliser une certain plage de vitesse
    snif help me please :34:
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par flatspinman
    salut
    Si j'ai bien suivi l'explication de ta procédure, quand tu shots le boîtier refait un pré flash, ce qui déclenche encore une fois ton flash déporté. Est-ce que tu mémorises ton exposition et ton flash en tenant ton déclencheur à moitié?
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    que doit je faire?
    MERCI
    Helas pas gd chose à faire
    Car je crois me rappelelr que le flash intégré du 300D ne peut pas être réglé or fonction E-TTL
    Regarde le mode d'emploi il faut débrayer la fonction E-TTL du boitier qui command ele pré éclair
    EOS 310D+400D
    bon hier soir j'ai reesayer en interieur et ca marche...
    comprend po
    septembre 2005
    suisse
    40d
    50mm 1.8 / 70-200 L4.0/ peleng 8mm / canon 17-40L/ canon 100mm f2.8 Macro
    salut,
    en Mode CO SL (donc esclave declenché par n'importe qu'elle flash) il faut te mettre en 1/4 en puissance et pour que ca marche!!!
    sinon, pour pouvoir shooter en 1/1 et 1/2, il faut d'abord faire une memorisation en appuyant sur le bouton * et ca marchera.
    voila
  1. Mon flash ne se déclanche pas ....
    Par Sharleen dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/07/2007, 16h59
  2. flash déporté
    Par carlton34 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/10/2006, 13h54
  3. flash deporté
    Par planeur dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/12/2005, 09h22
  4. Flash déporté
    Par Joss21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2005, 11h04
  5. Flash déporté
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/06/2004, 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
