    février 2005
    CH
    o
    o
    Par défaut Impossible d'obtenir la bonne exposition
    J'ai un problème depuis toujours à propos de l'exposition sous certaine condition.
    Mon boîtier est un 450D, le "phénomène" se produit quelque soit l'objectif utilisé.
    Je commence à me demander si ce n'est pas un au niveau du boîtier que cela cloche (je préfèrerai que ce soit moi :-) ).
    Lorsque je veux photographier une scène avec le ciel et la terre, en pleine journée (ensoleillé ou journée blanche), mes photos sont soit surexs ou au contraire sousexs. De plus, le bleu du ciel vire souvent vers le bleu clair ce qui fait que le terrain est sousex (ou l'inverse). J'ai parfois l'impression qu'un compact gère mieux ces différences de contrastes... Je prends la mesure dans le ciel ou sur la terre, sur ma main, etc... rien n'y fait. En tout auto c'est pareil, et quelque soit le mode de mesure (spot, ...).
    A votre avis, s'agit-il d'un comportement normale du capteur? Les boîtier bas de gamme Canon ne sont-ils pas capables de gérer les différences de contrastes moyennes dans une scène??
    Merci d'avance pour vos avis!
    Nikon D700
    Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
    Ce serait bien qu'on voit des photos.
    Sinon ça peut venir d'un réglage de contraste trop fort dans ton menu.
    Membre Avatar de SNF69
    350D et 1DMkIII
    Regarder différemment pour agir autrement ...
    +1 pour plusieurs photos avec leurs exifs, tu shoot en raw ou en JPG ?
    Seb.
    Nikon D700
    Citation Envoyé par SNF69 Voir le message
    Seb.
    Entre gars de 36 ans de Lyon, on se comprend
    350D et 1DMkIII
    Citation Envoyé par Ignatius Voir le message
    C'est exactement ce que je me disai :thumbup: quel talent ces lyonnais .
    Seb.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    [HS] Tiens... Seb, le chasseur d'écureuil est de retour Hello !
    Gurol n'a qu'à bien se tenir... [/HS]
    Pour en revenir à la question, rien ne vaut des exemples pour qu'on puisse t'aider.
    350D et 1DMkIII
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    HS] Merci Tatam pour ton petit mot, et oui je vais essayer de revenir avec de nouvelles tofs et comme j'ai déjà croisé Gurol nous en avons plaisanté sur un post.
    A bientôt, peut être ;o)))
    [/HS]
    Canon Eos 5D Mark II
    24-105L 24-70L 70-200Lƒ/2,8
    Tu vois Tentaal il faut pas toujours se tourner vers le matos pour trouver des réponses des fois il suffit de regarder devant soit, quand on regarde au travers du viseur c'est pas le viseur qu'il faut regarder mais ce que tu photographies, tu t'apercevras que par nature et à l'œil nu également un paysage présente un contraste terre-ciel donc non ton appareil n'a pas de problème...
    Pour la technique et pour info les latitudes d'expo sont plus réduites en numérique qu'en argentique qui sont elles mêmes moindre qu'à l'œil nu, donc ton matériel aussi performant soit t'il ne pourra pas "digérer" les contrastes les plus marqués, éventuellement tu pourrais avoir recours à un coup de HDR léger, ou tu peux faire ta photo en RAW et faire une récup. des zones claires sous Lightroom ou Aperture, tu peux aussi utiliser un filtre gradué pour assombrir naturellement le ciel pour rééquilibrer la différence d'exposition, tu peux de manière un peu équivalente appliquer un calque de transformation de luminosité avec un masque de fusion en dégradé sous 'toshop...
    Alpes
    n/d
    n/d
    tentaal, un reflex, même si ça fait pro par rapport à un compact, est encore incapable de capter la lumière comme ton oeil le fait. Il faut donc faire des compromis, faire la mise au point plus haut ou plus bas dans ton paysage en fonction du rendu que tu préfères. Sur le terrain, seuls les filtres pourront t'apporter un plus pour augmenter un peu la dynamique de l'image en entrée ; une fois dans la boîte il faudra passer quelque temps devant l'écran d'ordinateur pour rattraper certaines zones (cf message précédent ; et il n'y a pas que Lightroom ou Aperture qui existent).
    février 2005
    CH
    o
    o
    Tip top. Merci pour vos remarques!
    Alpes
    n/d
    n/d
    A la relecture de mon message précédent, je me rends compte que je n'ai du tout été précis. Le coup de déporter et mémoriser la mise au point + l'exposition est valable sur un compact par défaut, pas sur un reflex... par défaut ! Le comportement peut être changé par la fonction personnalisée C.Fn IV, je te renvoie au manuel pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation. Sur le reflex, tu retouches plus facilement l'exposition toi-même avec le bouton idoine ou en changeant le couple ouverture/vitesse en manuel. Pour éviter de faire trop d'essais, le liveview peut apporter une aide précieuse (s'il n'y a pas trop de lumière !).
  1. Impossible d'obtenir des Cashback?
    Par Bruno-Paparazzi dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/06/2008, 11h30
  2. Mode Manuel et bonne exposition
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/03/2007, 14h06
  3. La bonne exposition
    Par zisneo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/06/2006, 02h47
  4. Avoir LA bonne exposition...
    Par Wide Visions dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/05/2006, 19h33
  5. Impossible d'obtenir une version de démo
    Par Xsquall dans le forum DXO
    Dernier message: 12/10/2005, 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
