Discussion: Le flash en macro
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    Par défaut Le flash en macro
    Bonjour à tous!
    Voilà, depuis quelques semaines, je possède un 100 macro, et comme indiqué très souvent ici, en macro on travaille avec un diaphragme assez fermer.
    Possédant un 400D, je ne peux pas monter beaucoup en ISO, et donc je me suis fabriqué un diffuseur (boite en plastique blanc + alu à l'intérieur pour avoir qu'une face d'éclairée) le tout monté sur mon 430EXII.
    Mes premiers essais sont assez concluant et j'ai travaillé à F10 1/125s en mode M, le flash apportant la lumière manquante.
    Cependant, il m'arrive souvent d'avoir un fond assez sombre, voir noir. Y a t il moyen avec ma configuration de l'éviter? Peut être en m'approchant autant que possible des paramètres d'expo correcte sans flash?
    Membre Avatar de lebil57
    entre Metz et Thionville (57)
    Une deuxième source de lumière sur l'arrière plan devrait résoudre en partie le problème,c'est cette configuration que je suis actuellement en train de tester.
    Flash METZ15 MS-1 digital au bout du 100mm et 550EX pour l'arrière plan,il va juste falloir que je trouve un bricolage pour mieux déporté le 550EX :34:
    1DS,5D2
    One L of a life
    Par défaut Autre solution
    Il est aussi possible de se mettre en manuel et de fégler le couple ouverure-vitesse pour avoir une sous-exposition de 1 ou 2IL., ainsi l'arrière plan ne sera pas noir et des outils de posts traitement ( gene lightroom, dxo,dpp) peuvent récupérer une partie de la luminosité ( enregistrement en raw recommandé).
    Même si la vitesse résultante est basse ( genre 1/30E de seconde), la lumière prédominante apportée par le flash ( durée environ 1/800e de seconde ) va figer la scène.
    Pour limiter les impressions de bouger , il est préférable de synchoniser le flash sur le 2eme rideau.
    Le mieux est d'expérimenter.
    Nancy
    50D
    Merci, je vais tenter de descendre la vitesse, même si je crains les flous de bouger
    Alors que la, j'avais qu'à peine 50% de déchets : de map en général, très peu ou pas de flou, mais beaucoup de photo sans intérêts ou en double triple quadruple... ^^
    Béthune, Pas-de-Calais, France
    Canon EOS 1V, Canon EOS 1Ds Mark III
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8, 50 f/1.4, 100 f/2.8
    Moi aussi j'ai galéré pendant longtemps avec le flash en macro j'ai d'ailleurs cramé un nombre incalculable de photos. Je me suis inspiré des conseils de Gérard THERIN sur son site : Diffuseur LASTOLITE Micro Apollo 60 J'utilise le lastolite sur un 580EXII et je dois dire que les résultats sont probants. Un exemple réalisé lors de l'exposition à l'abbaye de vaucelles en mars 2009 sur les orchidées :
    http://www.gboulme-photographie.fr/w...09_osl1515.jpg
    1/125 f/5.6 3200 ISO EOS 1Ds Mark III 100 mm f/2.8 macro 580EXII + micro apollo 60 priorité Av avec sous ex de 2IL (avec l'histogramme j'ai très vite réussi à trouver le bon réglage du flash et l'arrière plan est très correct).
    Guillaume.
    Nancy
    50D
    Important : il faut surveiller en permanence les indications du posemètre via le barre graphe situé dans le viseur afin de connaître précisément l'écart de luminosité entre les paramètres vitesse/diaphragme que vous avez choisi et la lumière ambiante !
    Si cet écart dépasse les 2 diaphragmes, je vous conseille vivement de modifier votre vitesse et/ou votre diaphragme pour réduire l'écart de luminosité avec la lumière ambiante sinon vous obtiendrez un fond noir
    Voilà, j'ai ma réponse, il faut effectivement ne pas trop s'éloigner des paramètres correcte d'exposition...
    Ou bien comme gboulme, sous-exposé en mode av de -1 à -2IL et corriger avec l'expo flash de +1 à +2IL.
    Membre Avatar de machaon
    83FR
    Canon 40D
    50mm f/1.8 II | Canon 100mm f/2.8 | 17-85 IS | Sigma 50-500 DG EX | Sigma 10-20
    Citation Envoyé par lebil57 Voir le message
    Salut lebil57, comment fais tu pour les 2 flashs communiquent avec le boîtier?
    Merci pour les infos.
    Citation Envoyé par machaon Voir le message
    C'est en fait le 550EX qui pilote le METZ,pour utiliser le flash METZ il te faut obligatoirement un flash maitre ou le ST-E2 ,vu qu'il n'y a pas de pilotage sans fil sur nos boitiers CANON ...
  1. Un flash macro : un vrai plus pour la macro ?
    Par Auvergnat63 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/07/2007, 15h33
  2. macro flash??
    Par sebdepic dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 29/04/2007, 06h35
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  4. macro au flash
    Par fab001 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/06/2006, 09h53
  5. Flash macro
    Par Tiebin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/05/2005, 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
