    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Par défaut Premier concert > FATALS PICARDS - BLEROT DE RAVEL
    Pour mon "premier" concert (photographié), j'ai commencé par une salle modeste : le Quai des Arts de Pornichet pour ceux qui connaissent.
    Voici donc quelques photos de ces deux groupes:
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 200mm | 1/400s | f/4 | ISO 1000
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 115mm | 1/250s | f/2.8 | ISO 1600
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 70mm | 1/200s | f/2.8 | ISO 1000
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 70mm | 1/125s | f/3.5 | ISO 1000
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 37mm | 1/200s | f/2.8 | ISO 1000
    Pour les deux premières, j'ai utilisé un 70-200 2.8 alors que les trois dernières ont été prises avec un 28-70 2.8.
    Merci de vos conseils qui pourront me permettre de progresser.
    Clément
    Membre Avatar de petroushky
    mars 2009
    ile de france
    Canon 50D
    Canon 17-85 mm EF-S f/4-5.6 IS USM + Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM
    les cadrages des photos sont bien mais l'on peut voir comme un bruit dans tes images je pense que cela vient de la compression sinon il manque aussi de la luminosité peut etre tu aurais du augmenter le temps de pose 1/60 pour avoir plus de luminosité
    a+
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    vitesse trop rapide ... donc photo sombre !
    reste à f/2.8 et monte en isos car le 30D gère assez bien le bruit !
    Douarnenez
    Merci de vos commentaires.
    Alors si j'ai bien compris, il faut que je monte en ISO à 1200-1600 et que je diminue la vitesse!
    Une petite question, mes objectifs n'étant pas stabilisés (flou de bougé) et les musiciens étant un peu énervés... (flou de mouvement), à combien puis-je raisonnablement descendre en vitesse mini à 70 et 200mm? Sachant que je shoote avec des capteur APS-C (X1,6).
    Clément
    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Non ne monte pas plus en ISO, c'est déjà très bruité...
    La 3 et la 4 sont floues, c'est des crops ?
    La lumière avait l'air pourrie, vus tes exifs...
    Niveau vitesse, tu devrais avoir des sujets nets à 1/100 - 1/120s... Tu aurais pu baisser un peu effectivement, mais ça n'aurait pas fait de miracle niveau luminosité.
    Honnêtement, vus tes réglages, je ne sais pas ce qui a foiré, mais ça avait l'air dur.
    Membre Avatar de Nicop
    Nantes
    5d MkII / Grip / 580 ex II
    Citation Envoyé par MFNO Voir le message
    moi je pense que ce qui a foiré c'est un mauvais mode de mesure associé peut-être à un déclenchement mi-course un peu trop lent. :o
    Douarnenez
    Pour les photos 3, 4 et 5, elles ont été réalisées avec un 28-70 L qui, d'après mon revendeur photo, n'est pas adapté aux "petits capteurs" d'où un changement d'objectif depuis > passage du 28-70 au 24-70!
    Certaines photos ont effectivement été recadrées mais pas dans un fort pourcentage (20-30%).
    Comme c'était mon premier concert, je ne peux pas vous dire si l'éclairage était ou pas convenable car je n'ai pas de points de comparaison...
    Pour Nicop, puis-je savoir ce que cela signifie "déclenchement mi-course un peu trop lent"??
    Clément
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Le 28-70 est très bon, sur un 30D je te défie de faire la différence avec le 24-70... Manifestement ton revendeur avait un 24-70 en stock à te revendre...
    Le crop explique une partie du flou apparent. A voir la compression aussi.
    Niveau lights, il faut que tu revoies ta balances des blancs : sans supprimer tout le jaune, là il est omniprésent, il faudrait la corriger un peu.
    De toute façon tu shootes en RAW... Non ???!!
    Nantes
    et bien, on peut avoir tendance a se mettre à mi course, pour déclencher plus rapidement et au bon moment.
    Le problème quand tu fais ca, tu mémorises une exposition et un temps de pause à l'instant T, et si tu déclenches 1 sec ou 2 sec plus tard, tes réglages sont obsolètes vu que la lumière a surement déjà changé et que le gars s'est ptet déplacé entre temps, du coup tu peux etre flou en plus d'etre trop sombre.
    Douarnenez
    Merci pour tous ces avis éclairés. Nicop a raison, je pense que j'ai fais cela sans faire attention au changement de lumière...
    Je vais essayer de faire un autre concert d'ici peu et je solliciterais à nouveau vos jugements afin de voir si les défauts sont corrigés.
    Pour répondre à MFNO, le plus ironique c'est que je ne l'ai même pas acheté chez lui le 24-70! Biensur, je shoote en RAW mais pour le jaune, c'est moi qui l'ai poussé un peu: je trouvais la lumière moins "crue" ainsi.
    Clément
    Dernière modification par Pilou760 ; 16/04/2009 à 15h25.
    Membre Avatar de titoune
    juin 2007
    Alès / Dijon
    30D + Grip
    Comme les autres pour mon avis... Un peu sombre, mais les conditions n'avaient pas l'air tip top.
    J'ai l'impression que la trompettiste des blaireaux a changé. J'avais joué en première partie de ce groupe il y a quelques années et il me semble pas que c'était elle...
    Bonne continuation et je te souhaite beaucoup d'autres concerts accrédités!
  1. [Concert] Les Fatals Picards
    Par Le zla dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 10/07/2008, 13h32
  2. Mon premier concert
    Par pierre40a dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 31/07/2007, 01h44
  3. [Concert]Les Blairots de RAVEL
    Par bertrand78990 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 08/06/2007, 18h11
  4. Mon premier concert
    Par JeFf dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 05/06/2006, 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
