    juin 2004
    Allauch
    Tamron 24-70 f/2,8 Di VC USD | Canon EF 20 f/2.8 USM | Canon EF 50 f/1.8 II |
    Par défaut calibration spyder2express
    ordinateur:
    portable presario 900 EA
    carte video: RADON IGP 320M, 64Mo partagées
    calibration:
    colorvision spyder2express
    problème:
    j'ai calibré un CRT et mon écran plat
    dans les 2 cas le avant/aprés est fulgurant à la fin de la calibration MAIS:
    quand je change de profil sous windows, rien ne se passe :'(
    alors que le avant/aprés marche trés bien
    que faire ?
    juin 2004
    Allauch
    rien ne se passe sur mon fond d'écran ...
    totoshop, bien configuré pour le nouveau profil, montre bel et bien des différences avant(ancien profil)/aprés(nouveau profil)
    est-ce normal de rien voir sur mon fond d'écran, windaube ne gère donc pas les couleurs ?
    votre expérience ?
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    Le profil contient des infors qui permettent d'étalonner l'écran en modifiant la LUT de la carte vidéo. C'est fait au lancement du système. Ensuite, le profil est aussi exploité par Photoshop.
    Le soucis, c'est que lorsque tu passes d'un profil à l'autre, la LUT n'est pas rechargée avec les bonnes infos : à mon avis, il faut relancer Windows (merci de me corriger si je dis une connerie).
    J'ai bien peur que tu rencontres un mixage entre les LUT d'un profil (celui chargé par défaut au boot), et les infos de correction colorimétriques faites par Photoshop...
    juin 2004
    Allauch
    bon, en gros 2 problèmes:
    1) même aprés reboote, alors que le logiciel spyder2 m'indique bien que le profil utilisé actuellement est bien celui qu'il a créé (avant reboote), il refait un calibrage et le avant/aprés est toujours le même que celui du calibrage précédent, comme si rien n'avait changé :-(
    2) l'affichage windows ne dépend pas du profil selectionné !
    je vais me pendre je sens ...
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    As-tu enlevé "Adobe Gamma loader" de la liste des programmes qui démarrent avec Windows ?
    Grenoble
    EOS 20D
    Oui, vérifie que tu as bien viré Adobe Gamma Loader. Mais c'est normal que sous le bureau tu ne vois pas grand chose : il faut une application qui exploite le profil, via un CMM (moteur colorimétrique). Photoshop sait faire ça. Par l'explorateur Windows...
    juin 2004
    Allauch
    pas d'adobe gamma
    il semblerait que le profil ne soit jamsis chargé en fait, alors que le logiciel spyder2 me montre bien une différence avant/aprés, mais même avec redémarrage, cette différence est toujours la même !
    comme si le profil n'avait pas changé
    je crois que je vais passer à l'arme blanche !
    Membre Avatar de rui
    Nievre
    30D
    17-55/2.8IS | 70-200/4IS | 85/1.8 | 30/1.4 | 105/2.8 Macro
    1er solution : As tu le prg ProfileChooser avec le package ? Si oui, tu pourras changer à la volé de profil ICC.
    2eme solution : Est ce que le pgr "C:\Program Files\ColorVision\Utility\ColorVisionStartup.exe" est bien lancé au démarrage ?
    Perso, j'ai acheté la spyder2 il y 2/3 semaine chez photim. Marche impec chez moi.
    Sinon, si le pb persiste, je te conseil de les joindre à cette adresse
    Tu as sans doute de nouvelle piste pour trouver une solution à ton pb. Tu as payé aussi un support avec ta sonde, donc tu as le droit de les déranger un peu.
    septembre 2005
    Auvergne
    350 D
    Question Choix et calibration d'un écran
    Salut tout le monde
    Je poste ici la question d'un copain qui hésite pour le choix d'un écran pour PC : j'aurai voulu connaitre vos avis à ce sujet.
    LCD ou CRT ???
    Le LCD est moins encombrant mais rend les couleurs beaucoup moins fidèlement qu'un CRT.
    Et je voudrais savoir ce qu'il faut que j'achète comme LCD pour avir un rendu analogue à celui d'un CRT.
    Je sais que de nombreux photographes continuent à utiliser des CRT pour cette raison là.
    Merci pour vos conseils
    juin 2004
    Allauch
    à priori le profilchooser n'a pas été installé ... à vérifier
    colorvisionstartup ne change rien alors qu'il me dit que le profil a bioen été chargé
    je regarderai ça lundi, je ne suis pas chez moi ce week-end
    c'est clair que s'il y a un logiciel pour forcer à utiliser un profil ça résoudrait surement mon problème ...
    merci pour vos conseils
    Nouvel utilisateur
    france
    350D
    ici des infos sur la question: http://www.hardware.fr/html/cat/22/ c'est comme cela que j'ai choisit mon écran, et en suis très content
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    Maintenant on fait des LCD qui ont une tres bonne qualité, compatible avec la photo
    juin 2004
    Allauch
    le nouveau profil était bien chargé au démarrage mais ecrasé ensuite par celui d'origine (alors que c'est soit disant celui là d'utiliser)
    j'ai installé le dernier driver non officiel de omega (j'ai décoché Enable VPU Recover sans que je vois de changement)
    le nouveau profil est bien chargé au démarrage et pas ecrasé
    MAIS lorsque je lance le programme de calibration, le profil d'origine est rechargé par le logiciel (à la page ou justement il me dit quel profil j'utilise), du coup le avant/aprés est toujours le même, pas moyen de controller la calibration par une autre calibration
    je suppose donc que la calibration s'est bien effectuée sans pouvoir le vérifier ...
    c'est déjà une avancée, mais pas encore en fonction normale
    si quelqu'un à d'autres idées
    merci à vous, je peux au moins penser que le profil est bien calibrer (à défaut de pouvoir le vérifier)
    moralité: plus de carte graphique ATI !
  1. Choix d'un écran 22 pouces
    Par Mical dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 52
    Dernier message: 17/06/2009, 14h00
  2. Ecran 5D et calibration ???
    Par Bass Man 94 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2007, 06h00
  3. Choix d'un écran plat
    Par elcorbito dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/11/2006, 09h20
  4. Aide au choix d'un pare soleil pour ecran lcd
    Par nkaok dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/09/2006, 13h23
  5. Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/06/2006, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
