Discussion: Problème traitement
    Membre Avatar de PascalXLD
    Rennes
    Canon 400D
    Sigma 10-20, sigma 18-200
    Par défaut Problème traitement
    J'ai cette erreur "exception in load command " dans le traitement des images
    J'ai supprimé les modules et les ais réinstallé et toujours pareil
    Quelqu'un a une idée ??
    Merci d'avance
    Pascal
    J'ai la version 5.3.3
    Youri
    Par défaut RE: Pb de maj
    sous Vista, il faut se mettre en mode administrateur pour avoir les pleins pouvoirs afin d effectuer le chargement des modules.
    particularite de Vista (surveillance des process).
    reinstaller le log en mode admin.
    en esperant avoir eclaire votre doute.
    Youri. (Olivier)
    Rennes
    Canon 400D
    Alors je suis sous XP et en admin
    Mais je suis en relation avec DXO
    Pour l'instant cela est réparé pour la majorité des photos en décochant dans edition> préférence > accélaration GPU
    Mais les photos qui avaient l'erreur lors du traitement sont toujours en erreur
    Je suis toujours en relation avec DXO
    Youri
    Par défaut Complement infos
    bonjour,
    merci d'avoir precisé sous quel OS vous travaillez. il s'agit d'un conflit avec la carte graphique. En regle générale, une mise a jour du pilote corrige le problème sans pouvoir toutefois retravailler directement les photos sous DxO.
    Plusieurs solutions sont envisageables :
    - Un passage sous photoshop (redimensions) ou autre logs de retouches (vérifier à bien conserver l'EXIF dans son etat original) et retraiter avec DxO.
    - Effacer les images (répertoire (si pas modification de la base de données DxO Edition\préférences puis dans l'encart sous accélération GPU) C:\Documents and Settings\Nom d'utilisateur\Application Data\DxO Labs\Dxo Optics Pro\Storage\cache\thumbnails)
    redémarrer le PC puis l'application pour retraitement. (solution préconisée)
    - Augmenter la capacité de RAM (si possible) ou réduire la mémoire de la carte vidéo (si mémoire partagée) ou la désactivée (ce que vous avez effectué).
    Théoriquement tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Youri (Olivier)
    Dernière modification par Youri ; 20/04/2009 à 13h35.
    Rennes
    Canon 400D
    Ok je vais essayer cela
    Pour la RAM je suis à 3Go donc pas de souci de ce coté là
    Je donne des nouvelles dès que je peux tester les solutions proposées
    Encore merci
  1. problème traitement
    Par Joss21 dans le forum DXO
    Dernier message: 04/04/2009, 11h48
  2. Probleme Traitement DXO
    Par tomavip dans le forum DXO
    Dernier message: 27/02/2009, 08h40
  3. Traitement HDR
    Par Larry Bird dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 04/01/2009, 22h52
  4. DXO problème de traitement
    Par ORION 50 dans le forum DXO
    Dernier message: 28/01/2007, 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
