Discussion: Carte memoire
    Membre Avatar de eos20d
    Aveyron (12)
    EOS 20D ET EOS 5
    EF-S 18-55 f3.5-5.6 - EF 50 f1.8II - EF75-300 USM f4-5.6- Ex 380
    Par défaut Carte memoire
    Bonsoir
    Je voudrai acheter une carte mémoire pour mon 20d. J'ai lu qu'il y avait des problème de compatibilité avec certaine marque ou capacité.
    Je voudrai une 4Go quelle marque faut il prendre pour ne pas avoir de problème
    1D Mark II
    28-70mm F/2.8 L
    je pense que Sandisk, transcend, lexar, kingston et co sont des valeur sures
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    J'ai 3 sandisk extrem III de 4Go sur 20D et maintenant sur mon 40D.
    Membre Avatar de Willy59
    Hauts de France
    6D + grip, 90D, G5X, 430EX
    70-200mm 2.8 Sigma 100mm 2.8 macro L / 16-35mm 4 L / 24-70mm 4 L / Tamron 150-600mm
    Sandisk est l'une des meilleures marques pour les cartes mémoire. Perso, j'ai une extrême IV de 2 Go et j'en suis très satisfait (utilisation sur un 30D).
    Colomiers
    Eos 50D
    Canon : 100mm f/2,8 Macro, 200 f/2,8, 50 f/1,8, 28 f/2,8, Extender Canon 2x, 17-40/f4
    oui Sandisk, les marques citées ci dessus et en gros je dirais toutes les marques que tu va trouver dans les enseignes type F..C, ********* (sauf leur propres marques 1er prix) (héhé le robot il veut pas que je mette **** mais il connais pas encore ********* )
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Sandisk est en effet l'une des marques leader de par la qualité et la longévité de leurs cartes. Elle est la marque la plus utilisé par les pro.
    Petit rappel sur les Extreme II, III et IV, la dif réside dans la vitesse d'écriture. Si tu ne fais pas de rafale il n'est pas besoin de prendre la plus rapide, cela te fera économisé quelques denier de bien ciblé la vitesse qui t'es nécessaire. Je pense que pour un 20D une extreme II est largement suffisante en terme de vitesse, en terme de capacité je te conseille soit 2X2GO soit 2X4GO.
    Aveyron (12)
    EOS 20D ET EOS 5
    Merci pour vos reponses.
    j'ai fait le choix d'une sandisk extreme III 4 Go
    Membre Avatar de tilco
    juin 2006
    Auvergne
    1D M3 + 7D + 5D M3
    24-70 f/2.8L; 70-200 f/2.8L; 100 f/2.8 Macro; flash 430EX
    Bonjour.
    J'utilise Sandisk, Kingston et aussi Silicon Power : très bien et moins cher :thumbup:
    aucun
    jocker
    Lorsque l'on utilise deux Apn, comment peut on gérer les cartes mémoires.
    Faut t' il absolument quelles soient dédiées à un Apn?
    Peut t' on les utiliser indifféremment sur l'un ou l'autre Apn?
    Et de la numérotation des images?
    Merci.
    aucun
    jocker
    Une aide serait la bien venue.....
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Les cartes peuvent passer d'un apn à un autre l'idéal étant de la formater à chaque passage de l'un à l'autre
    Ah le passage entre 2 boitiers des CFs, perso j'ai mis mes 2 boitiers en renumérotation automatique, et lors de l'import je nome mes fichiers avec des noms en clair ...
    aucun
    jocker
    Le plus simple serait une jeu de CF pour chaque boitier.
    Merci pour vôtre aide.
  1. carte mémoire
    Par jean pas dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/06/2008, 13h47
  2. carte memoire
    Par papy85 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/05/2008, 00h05
  3. Carte Mémoire
    Par Hitman_11 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/05/2008, 08h26
  4. carte memoire
    Par tonio76 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/03/2008, 06h50
  5. Carte Memoire
    Par Piranah-two dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/01/2007, 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
