    Membre Avatar de arcadius
    EOS 400D
    50mm f1.8 / 24-70mm f2.8 / 12-24mm f4 / 50-150mm f2.8
    Par défaut manque de netteté EOS 400D
    Je possède un canon 400D et je me suis rendu compte après des tests passés aujoursd'hui que la netteté était sérieusement dégradée lorsque je shoote un paysage. j'ai testé tout mes objectifs (12-24 / 24-70 / 18-55 ) aucun ne me donne satisfaction.
    diaphragme de f2.8 à f32 et toujours le même résultat : une photo comme voilée et aucun point de netteté réelle.
    Par contre, en portrait et avec un sujet à moins de 4 mètres les photos sont impéccables quelque soit l'objectif.
    Avez-vous le même problème ?
    y'a-t-il une solution ou est-ce un défaut de canon?
    J'ai bien réfléchi à la question et vraiment je me tourne vers vous parce que je ne trouve pas de réponse!!!
    merci pour les éclairages que vous pouvez m'apporter.
    Arcadius
    1DIII & 40D / 580EXII
    17-55 f2.8 IS / 17-85 f4-5.6 IS / 24-70L f2.8 / 70-200L f2.8 IS
    un petit exemple, peut-être ? Ça aiderait peut-être qu'on voit une photo... (ah et on va te dire d'aller te présenter dans la rubrique ad-hoc
    Colomiers
    Eos 50D
    Canon : 100mm f/2,8 Macro, 200 f/2,8, 50 f/1,8, 28 f/2,8, Extender Canon 2x, 17-40/f4
    eh non ca n'est pas, je pense, un pbm de canon sinon on l'aurais tous et on achèterais du nikon
    Plus sérieusement, qu'appelle tu :
    "une photo comme voilée et aucun point de netteté réelle" ?
    aurais tu un exemple de photo ?
    EOS 400D
    voilà une photo prise à f14 au 1/125 sur trepied
    je sais pas si ça va vraiment apparaitre en miniature pour format internet mais en zoomant dessus ça devrait être visible.
    EOS 400D
    j'ai fait un zoom sur la même pour mieux voir...
    Abonné Avatar de briceos
    En réduction, comme ça, c'est impossible de voir.
    En affichage direct, tu as droit à poster une photo en 1024x682 et 300ko. Profites-en !
    Et commence par virer les filtres UV que tu aurais mis devant tes objectifs, c'est plus sûr
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Et puis F14, c'est pas forcément le plus flatteur...
    EOS 400D
    alors j'avais pensé aux filtres uv mais proche des sujets j'ai pas de problème
    EOS 400D
    et angelus68 quel focale pour avoir une bonne profondeur de champ sur un paysage???
    Citation Envoyé par arcadius Voir le message
    Il n'empeche qu'il est préférable de les retirer si tu veux pas que ça interfère et avant d'incriminer tes objectifs... Moi ce que j'en dis...
    EOS 400D
    je pensais que c'était une bonne protection pour les objos.
    maintenant c'est vrai que j'aurais du faire des essais sans les filtres uv. ah ! mais j'y pense j'ai ressorti le 18-55 pour l'essayer aussi et j'avais le même résultat sans filtres uv.... en fait la où ça m'inquiète c'est pas vraiment pour mes objos mais savoir si y'a pas un défaut chez canon j'ai visité pas mal de forum avant d'envoyer le post et certains parlent effectivement de problème de netteté mais le solutionne en augmentant la netteté sur l'appareil mais je trouve qu'il n'y a pas un super bon rendu en faisant ça...
    Tant qu'on aura pas vu une des photos en 1024 ou en taille originale, en la téléchargeant par exemple sur Free - Envoyez vos documents (et en donnant le lien, ici), la discussion risque de s'éterniser et d'être stérile...
    Et au passage, y'a pas de défauts chez Canon (sauf exception et c'est ce qu'on cherche ici à savoir), c'est souvent de mauvais réglages ou une transition rapide d'un compact qui accentue à mort à un reflex dont les réglages sont plus doux !
    EOS 400D
    voilà voilà
    Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct. Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par briceos ; 09/04/2009 à 21h15. Motif: On n'affiche pas directement une image plein format de 7,1 Mo !
    EOS 400D
    Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct. C'est 1024 pixels et 300 ko maxi. Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par briceos ; 09/04/2009 à 21h15. Motif: Poids trop elevé
    C'est effectivement mou, mais comment as-tu développé ton RAW sur DPP ? La netteté doit au moins être à 4~5 dans DPP. Si tu ne l'as pas réglé et que tu es à 0, forcément, c'est mou.
    Chez "les autres", c'est exactement le même principe, sauf que peut être le réglage 0 donne déjà une accentuation de base.
    Enfin, accentuation ou netteté n'est pas un gros mot. C'est une phase obligatoire que ce soit sur le boitier (netteté à régler pour une sortie jpg) ou en développement RAW, puisque l'interpolation de la matrice de Bayer des capteurs (quelque soit la marque) ajoute du flou, qu'il convient de réduire en accentuant.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    C'est clair, il y a un manque d'accentuation. De plus f/14 n'est pas idéal pour avoir des images piquées ; à f/8 ce serait déjà mieux et la vitesse de pdv plus élevée qui sera alors possible améliorera encore les choses.
    Essaie en Raw avec DPP, f/8, accentuation=4 et correction des abérations chromatiques de l'objectif.
    EOS 400D
    J'ai un peu de mal pour le poid des fichiers
    en tout cas merci bricecom.
    j'avais effectivement developpé en raw en netteté 0, en pensant que le 0 la prise de vue en réelle. mais si le flou et le voile ne te parraisait pas trop prononcé c'est que j'ai juste à faire quelques réglages.
    merci encore.
    Ah ben voilà. Dans DPP, netteté au moins à 4 (perso avec les RAW de mon 40D, je développe à 5). Et dans le boitier (donc pour la sortie jpg, ça ne change rien du tout si tu ne shootes qu'en RAW), 3, 4 ou 5, selon ton goût.
    En réglant à 0, tu as (si on veut) la netteté d'origine de ton RAW, mais je t'ai donné l'explication au dessus. C'est un fichier interpolé, donc il FAUT l'accentuer. Voir à ce sujet l'article (en anglais) de Ken Rockwell ici et notamment le paragraphe Example où on voit une photo interpolée et un simulation de ce que serait une photo avec un capteur RVB sans matrice de Bayer (type Sigma Fovéon).
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    J'ai un peu de mal pour le poid des fichiers ...
    Avec DPP ça ne sert presque à rien de convertir en jpeg avec un niveau de qualité supérieur à 7. On a alors des fichiers qui font entre 3 et 5Mo selon le contenu (pour le 400D).
    Colomiers
    Eos 50D
    après tu peut faire des tests avec le retardateur, sur un pied et en relevant le mirroir pour enlever tout doute quand a un leger flou de bouger (qui peut arriver avec des microvibrations qui bouffentdu piqué)
    EOS 400D
    parfait merci
    400d
    17-55 IS / Sigma 50-150 / 85mm 1.8
    Une petite question en passant :
    le renforcement de la netteté est aussi valable pour une utilisation sur écran que pour envisager un tirage papier ? Ou est-ce que cela ne concerne qu'une utilisation écran ?
    Merci d'avance
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Essentiellement, l'accentuation à pour but de rectifier l'atténuation des détails fins de l'images (fréquences spatiales élevées). Cette atténuation est due au filtre "passe bas" situé devant le capteur et qui est nécessaire pour que la matrice de Bayer travaille dans de bonnes conditions. Cette atténuation peut varier d'un modèle de capteur à un autre (ex: 400D vs 40D) mais elle est bien définie, et accentuer l'image, ce n'est pas donner une "netteté artificielle" (sauf si exagérée), mais c'est rétablir une réponse correcte du capteur aux fréquences spatiales élevées. Ca peut paraître technique mais c'est aussi simple que relever les aigus dans un enregistrement musical, pour qu'il puisse restituer la musique d'origine.
    Cette accentuation de base est faite pour optimiser une image vue sur écran à 100%. Elle sera correcte pour toute autre sorte de support ou de taille d'image dans la mesure ou le redimensionnement n'apporte pas une nouvelle dégradation des fréquences spatiales élevées, ce qui est malheureusement souvent le cas d'où la nécessité de redéfinir l'accentuation quand on redimensionne.
    Dernière modification par predigny ; 10/04/2009 à 07h59.
    400d
    Essentiellement, l'accentuation...
    Merci,
    L'art et la manière d'expliquer simplement quelque chose qui ne l'est pas, enfin j'ai l'impression !
  1. portrait... manque de netteté et de piqué
    Par chrisbati dans le forum [Portrait]
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2009, 15h17
  2. manque de netteté....récurant !!
    Par calixte dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/01/2009, 13h48
  3. Nettete 400d
    Par lecorsair dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 49
    Dernier message: 28/09/2008, 23h01
  4. manque de netteté
    Par Citrus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/08/2008, 15h18
  5. nétteté 400d
    Par nhorel dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 05/06/2007, 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
