Affichage des résultats 1 à 45 sur 57
    Luxembourg
    eos 40D
    180 macro sigma, 100-400 canon, 18-55 IS, 100 macro canon, et des conneries en M42
    Par défaut Déclencheur EOS40D sujet à gros problèmes
    Et bien voila ce qui m'a poussé à m'inscrire auprès de vous, j'ai des problèmes avec mon boitier (EOS 40D)
    Ce problème est aléatoire, parfois ça arrive et parfois pas du tout. (mais très fréquent quand même, une fois sur trois)
    En gros, le déclencheur deviens de moins en moins sensible! A tel point que parfois, je dois appuyer comme un malade pour que la photo se prenne.:censored:
    La mi-course elle, pas de problème elle fonctionne bien.
    Le symptome ressemble à celui que l'on rencontre quand on essaye de déclencher lorsque l'autofocus n'est pas calé, ça ne déclenche pas.
    J'ai essayé en manuel, et avec tous les modes autofocus, le problème reste pareil.
    Et j'ai bien entendu essayé avec tous les objectifs, et ça me fait le même problème avec tous.
    J'aurais donc besoin de vos lumières, d'un indice à fouiller éventuellement.
    Un ami m'a parlé d'une pile présente dans l'appareil (en plus de la batterie) et qui pourrait être la cause de ce souci....
    Merci d'avance à ceux parmi vous qui pourrons me répondre.
    Dernière modification par Hairhache ; 08/04/2009 à 10h47.
    la membrane du switch est tout simplement cuite, perforée d'usure (c'est une pièce d'usure). Declencheur à changer donc.
    Prends garde lorsque tu l'auras fait changer à n'appuyer pas trop fort au déclenchement, et pas toujours pil poil au même endroit, c'est cela qui la flingue.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Ce n'est pas la pile qui est en cause mais le contacteur du déclencheur et la membrane qui est située en dessous.
    Pas d'autre solution que la SAV pour le remplacement de la membrane de la platine.
    Si tu fais une recherche sur le forum dans la rubrique Entretiens avec comme mot clé "déclencheur", tu auras toutes les réponses précises à ta panne.
    Luxembourg
    eos 40D
    Super, merci à vous pour vos réponses.
    Vous avez une idée du prix que ça me coutera et du délai d'attente?? (j'ai un mariage début mai, et si je pouvais l'avoir récupéré d'ici là...)
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    salut a tous , j'aimerais bien connaitre le nombre de déclenchements ?
    Luxembourg
    eos 40D
    exactement, 28.786 .
    Le problème a commencé au début de l'hiver ( vers 22.000 déclenchements )
    Ca me le faisait une fois de temps en temps, rarement même. Je mettais ce souci sur une mauvaise accroche de l'autofocus, puis ça a commencé à le faire de plus en plus souvent, une fois sur deux environ pour le moment.
    J'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai remarqué que même en manuel avec les objectifs M42 (sans autofocus) le problème restait identique.
    Voilà.
    Pour l'instant je suis rassuré dans le sens où apparemment, il est encore sous garantie! Je pensais n'avoir qu'un an de garantie, mais c'est peut etre bien deux. J'attends confirmation de la boutique où je l'ai acheté, mais en toute logique il l'est encore, et ça c'est une boudiou de bonne nouvelle.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    [QUOTE
    Pour l'instant je suis rassuré dans le sens où apparemment, il est encore sous garantie! Je pensais n'avoir qu'un an de garantie, mais c'est peut etre bien deux. J'attends confirmation de la boutique où je l'ai acheté, mais en toute logique il l'est encore, et ça c'est une boudiou de bonne nouvelle. [/QUOTE]
    bonne chance pour la suite des opérations, mais je trouve anormal que sur un boitier "expert" il y ai une pièce d'usure capable de lâcher si rapidement!!:bash: au bout de 200 000 déclenchements, je ne dis pas pas mais là !
    Luxembourg
    eos 40D
    Salut
    Alors j'ai reçu l'@mail de Redcoon.be (le commerce dans lequel j'ai acheté le 40D) et ôôôôô joie, il est encore sous garantie et ils me demandent une date à laquelle un transporteur passera chercher l'appareil (service super) . Ca me fera économiser un paquet de fric en réparation et en frais de transport divers.
    Ils me disent que le SAV met en général de 4 à 7semaines pour réparer et renvoyer un appareil, délai qui me semble raisonnable mais qui me coince car comme précisé plus haut, j'ai un mariage le 18 mai que je ne peux absolument pas louper....
    Donc, je pense ne le renvoyer que après le 18 mai histoire de pouvoir au moins assurer un service minimum lors du mariage en espérant que le swish ne lachera pas complètement pendant la cérémonie (j'aurais l'air un peu con)
    Cela dit, j'ai demandé si il était possible de recevoir un appareil de remplacement en prêt pour le temps que durera la réparation, dans le cas ou la réponse est positive, je le renvoie direct en réparation.
    j'attends la réponse et je vous tiens au courant!
    Luxembourg
    eos 40D
    Question idiote... si je ne peux pas recevoir d'appareil de remplacement et que je doive aller au mariage en l'état, est ce que je pourrais m'assurer en utilisant un déclencheur souple que, par exemple, je fixerait à l'appareil le temps du mariage???
    C'est bête je n'y avais pas pensé plus tôt mais ça pourrais régler provisoirement le problème non???
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    Idem pour moi, presque 20'000 photos et déjà passage au SAV pour le déclencheur. Ca va être dur de se passer de l'appareil pendant ce temps.
    Pour le déclencheur souple, ça risque de vraiment pas être pratique, si tu as une main sous l'objo pour le soutenir et l'autre qui tient le boitier. Tu auras toujours le réflexe d'appuyer (à vide) sur le déclencheur du boitier et non celui externe. Mis à part ça, ça pourrait aller.
    Dernière modification par lddw ; 14/04/2009 à 11h17.
    Luxembourg
    eos 40D
    Citation Envoyé par lddwit Voir le message
    Bah, j'ai des grandes mains , si ça peut sauver mon contrat de mariage je n'hésiterai pas une seconde...
    En effet, du Gaffer noir devrait suffire...
    Luxembourg
    eos 40D
    et ça ne coute que 9euros chez Enjoyyourcamera (avec mi-course et déclenchement)
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    salut de toute façon si le boitier à moins de 2 ans la garantie légale de 2 ans en europe entre en application Fabricants et distributeurs - Les nouvelles règles de la garantie légale en France et dans l'Union européenne
    Marseille
    Canon 70D
    Tamron 17-50 f2.8 xr Di
    le mien sort de réparation (sous garantie étendue) pour le même symptôme : 15000 déclenchements...
    je pense que la réparation tourne autour de 140 eu
    par contre je trouve cela trs peu 15000 shoot pour un declencheur...
    savez vous si la pièce remplacée est plus fiable ?
    heureusement aujourd'hui j'ai un GRIP donc ca devrait allonger sensiblement la durée de vie du déclencheur boitier (et le prix du grip est identique au prix de la reparation)
    bon courage
    Marseille
    Canon 70D
    j'ose esperer que c'etait un defaut de "jeunesse" et que le nouveau sera a duree bien plus longue...
    Membre Avatar de Tat
    Gex
    canon Eos 7D
    Citation Envoyé par struz Voir le message
    C'est quoi cette nouvelle loi ???
    J'ai chercher mais je ne trouve pas grand chose
    Membre Avatar de fmangeant
    Alpes-Maritimes
    7D Mark 2
    EF 10-22 + EF 50 f/1.4 + EF 85 f/1.8 + EF 18-135 IS USM - EF 100-400 L I ii
    Je viens d'envoyer mon 40D en SAV pour le même problème.
    Et l'année dernière, idem avec un 30D!
    Membre Avatar de silver_dot
    Dans tous les boîtiers experts APS-C le déclencheur emploie le même type de switch à membrane.
    Le nombre de déclenchements de l'obturateur ne correspond pas nécessairement au nombre réel de pressions exercées sur les contacts de ce switch: une pression à mi-course (pour réaliser l'AF et le contrôle d'exposition) n'est pas comptabilisée.
    L'usure de ce microswitch semble en rapport avec la manière d'utiliser le boîtier. La frénésie du déclencheur abrège généralement sa durée de vie. Sur la quantité de boîtiers vendus, la fréquence de ce dysfonctionnement est faible.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    La question serait : est-ce facile à changer soi-même si le boitier n'est plus sous garantie ?
    Ca nécessite un démontage des carters dos/ latéral gauche/façade et carter supérieur le circuit comprenant le microswitch à membrane étant logé sous le bouton du délencheur.
    N'importe qui de soigneux et méticuleux peut le faire, ce n'est pas sorcier à faire,mais... le problème est de pouvoir se fournir les pièces d'origine: le bouton du déclencheur + le circuit du microswitch.
    Strasbourg
    30D
    Autrement dit : "Mission impossible" :rudolph:
    Merci pour l'info SD
    Je me demande s'il n'est pas possible d'acheter une pièce détachée chez Canon ailleurs que dans l'hexagone...
    La réglementation de la consommation étant généralement différente d'un pays de la CEE à un autre.
    Strasbourg
    30D
    C'est surement possible mais il faut d'abord réussi à trouver la bonne pièce (va falloir une bonne grosse louche de chance - voire 2... ) et on tombera p-ê sur une contre-façon avec le risque de faire plus de mal qu'autre chose...
    Strasbourg
    30D
    Bon en cherchant sur google "where to buy canon 30D spare parts" on tombe sur cette discussion : Flickr: Discussing Shutter Button Problem in Canon EOS 30D
    Pour une des personnes le contacteur était juste sale, il faut le démonté puis le "nettoyer".
    Attention, personnes aux deux mains gauches s'abstenir (y'a une vidéo dans le fil)
    En général, le microswitch n'est pas simplement sale quand il ne daigne plus effectuer le déclenchement en deux temps (à savoir à mi-course pour la prémesure, et à fond pour le déclenchement).
    Le plus souvent, il s'agit, soit de la membrane supérieure percée par l'axe du bouton du déclencheur (usure), soit perte d'élasticité des contacts intérieurs du switch.
    Je doute que le microswitch de ton boîtier soit encrassé. Il est possible, mais je ne saurais te recommander sans connaître les précautions d'usage pour le démontage (risques pour la connectique et pour le flash à cause de la présence de haute tension à l'intérieur du carter supérieur), de tenter de le nettoyer.
    Eventuellement, pourrai te donner la procédure de démontage pas à pas en PM dés mon retour de vacances dans une semaine si ça t'intéresse.
    Dernière modification par silver_dot ; 04/09/2009 à 13h49.
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Silver dot que penses tu de cette video : YouTube - Canon EOS 30D 40D 50D Shutter Button Repair
    Car j'ai lu beaucoup de topic où les gens faisaient la même chose et sortait gagnant
    Personnellement j'ai démonté un 40d et le plus difficile est d'enlever la coque supérieur ( écran supérieur avec la griffe)
    C'est pas la mort effectivement de l'ouvrir mais il faut avoir des bons outil ( tournevis aimanter, surface de travaille éclairé, mouchoir anti sueur ^^ et de la patience)
    Et surtout aller avec délicatesse avec les nappes car une fois coupé, ça peut couter cher :s
    Ps: je serai aussi intéressé silver dot par la procédure de démontage car j'étais parti sur une procédure d'un 30d et il y a un moment où j'ai du cherché énormément par où démonté pour finalement faire marche arrière car je ne voyais pas la solution
    Dernière modification par azertyuiop ; 04/09/2009 à 14h19.
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par azertyuiop Voir le message
    Etant de nature curieuse (péter du bulbe dirait plutot mon amie) c'est tout à fait le type d'opération qui me ferait trippé:rudolph:
    Par contre le nettoyage me semble plus qu'aléatoire dans son résultat et pas forcément suffisant. Donc autant acheté un nouveau déclencheur, on trouve des déclencheurs pour 20D et 30D pour environ 15€.
    Il ne faut pas que des bons tournevis, il faut également un minimum de minutie et un drap pour la sueur lors du remontage (l'opération semble se faire en une petite heure).
    dans ton lien, il s'agit de l'EOS 30D qui se démonte sans problème sans rique pour le flash. Pour le 40D, il y a une précaution à prendre, sinon, c'est le risque de claquage du circuit inférieur du boîtier.
    On peut toujours bricoler son boîtier quand on est un peu habile de ses doigts, attentif et soigneux, et disposant des bons outils. On est toujours gagnant, son temps de main d'oeuvre n'entrant pas en compte, surtout s'il n'y a pas besoin de pièces détachées spécifiques pour réparer un quelconque matériel, à ses risques et périls.
    En SAV, le technicien ne peut pas se permettre de démonter un switch pour le nettoyer, il doit procéder à son remplacement par une pièce d'origine neuve pour la remise en état du produit afin de garantir son fonctionnement dans les conditions du neuf.
    Quid de la tentative de réparation en cas de circuit endommagé?
    Mais il est vrai que dans certains cas où le devis de réparation ne vaut pas le coup, eu égard à la valeur du boîtier, si on est sûr de son coup, ça vaut la peine d'être entrepris. Si on échoue, on peut toujours jeter le défunt engin.
    Citation Envoyé par jice68 Voir le message
    Tu trouves ça où?
    Ca peut en dépanner plus d'un dans le forum.
    Peut-être une bonne occasion d'ouvrir un nouveau topic ici.
    Il faut environ une vingtaine de minutes pour faire ça si on a tout ce qu'il faut sous la main.
    geo18
    Ce que je trouve étonnant, c’est que pour cette pièce Canon utilise une technologie des années 80(contacteur par déformation de la membrane comme sur les calculatrices de l’époque et abandonné pour son manque de fiabilité alors que dans ces mêmes années Minolta sortait sur sa série X un déclencheur double aussi, cellule et déclenchement, touche contrôle d’une douceur inégalée et apparemment très fiable.
    Silver, si je me trompe ou si tu connais la raison, expliques moi.
    Dernière modification par geo18 ; 04/09/2009 à 16h46.
  32. #32
    L'EOS 5D et les EOS 1 possèdent un déclencheur à double contact qui n'a rien à voir avec le microwitch à membrane que j'ai l'habitude de voir dans la totalité des boîtiers argentiques grand public puis sur les boîtiers experts numériques depuis une vingtaine d'années. Celui des boîtiers d'entrée de gamme est du même type, mais un modèle legèrement plus petit.
  33. #33
    geo18
    Merci, comme dans tout, le haut de gamme est mieux servi.
  34. #34
    Le microswitch que l'on trouve depuis vingt ans dans les boîtiers grand public depuis l'argentique (qui convenait parfaitement, vu le nombre de déclenchement qu'on demandait à un boîtier pendant sa durée de vie étant sans rapport avec ce que certains demandent à leur boîtier numérique en une courte période) a certainement été conservé pour son faible coût, et sa facilité d'implantation (c'est un élément CMS) sur un circuit imprimé souple, ce qui en simplifie d'autant son câblage.
    Il ne convient plus en numérique où les usagers shootent à tout va avec frénésie, déclenchant en une ou plusieurs semaines plus qu'on ne le faisait en une dizaine d'années avec un boîtier argentique avec des films.
    Le haut de gamme, ce n'est pas plus cher pour rien.
  35. #35
    geo18
    Il n’empêche que quand on achète un boîtier numérique, on suppose que tout est fait pour ce nouveau type de matériel et qu’il tendra la distance en fonction de cette nouvelle utilisation.
    Ce n’est pas très malin de la part de Canon de continuer à monter ce genre de pièce, il perd un peu de sa réputation et peut même arriver à perdre des clients.
    Le pire c’est qu’une pièce est suffisante pour emm----r le client qui doit faire faire le voyage à son boîtier avec tous les risques que cela comporte, perte, vol, destruction, et bien sur payer une réparation due non pas à la malchance, mais au manque de considération de la part du constructeur et cela peut amener à réfléchir.:ranting2:
    En automobile, il semble que ce genre commence à disparaître, certaine marque en ayant fait les frais.
  36. #36
    EOS 40D
    Tamron 18-250mm et Canon 50mm f1,8
    Voilà, je viens de lire vos précédents posts et je voudrais votre avis car je viens d'acquérir un boitier 40D avec 8500 clics en remplacement d’un 350D.
    Je vous explique mon cas personnel :
    Je vais faire la mise au point en déclenchant à mi-course, le boitier va émettre le son de MAP et le voyant clignoter dans le viseur. Si je relace le bouton de déclenchement pour x raison et que je rappuie à nouveau pour refaire la mise au point avant déclenchement et bien là il ne se passe plus rien ni MAP ni déclenchement si j'appuie à fond. (Ni son, ni MAP, ni clignotement dans le viseur).
    Habitué de mon ancien 350D, je n'ai jamais rencontré ce problème si problème il y a !
    Avec mon 350D si je relâchais le bouton de déclenchement et que je rappuyais de suite après, il refaisait une MAP avec le son et le signal dans le viseur.
    Pensez vous qu'il s'agisse de signes d'une panne du bouton du déclencheur auquel cas ce dernier étant encore garanti jusqu'en novembre 2009 il devra surement retourner en SAV ou est ce normal sur les boitiers experts en comparaison d'un boitier grand public ?
    Merci de votre précieuse aide car le temps est compté pour moi et surtout pour la garantie de mon boîtier en espérant que ce type de panne (si panne il y a ?!) soit couverte par le SAV.
  37. #37
    geo18
    Il y a problème, ton symptôme n’est pas normal, tu peux tenter une remise à zéro de tous tes réglages mais je n’y crois pas trop.
    Apparemment, le 40D et le 350D on le même déclencheur et le fonctionnement est le même.
    Ce qui est étonnant dans ton cas, c’est que tu n’as pas la mise au point, en principe c’est le déclenchement qui est perturbé.
  38. #38
    Strasbourg
    30D
    Tu trouves ça où?
    Sorry, je n'ai pas vu ton post
    Sur la discussion flickR on a l'info
    Canon gave me the telephone number of their authorised repairer here in the UK who I duly contacted and purchased the new £12 switch from. Their website is: Home - Lehmanns Direct
    Par contre il faut être un minimum anglophone pour justemùent contacter la boite
  39. #39
    EOS 40D
    Merci pour ta réponse Géo18.
    C'est bien ce qu'il me semblait ... j'ai effectivement un soucis.
    J'avais déjà fait une remise à l'état initial dès que j'ai récupéré le boitier pour être sur qu'il n'y ait pas un réglage perso de l'ancien proprio en mémoire. Cela n'a rien changé.
    Je précise quand même que dans mon cas si la MAP ne se fait pas à mi-course, j'ai beau appuyer à fond il n'y pas de déclenchement non plus. Donc je suppose qu'on en revient au sujet de départ de cette discussion et j'en conclue que mon bouton de déclencheur est foireu à mi-course et à fond
    Cette réparation est elle prise en charge par la garantie 2 ans ? (La mienne expire en novembre 2009)
    Auquel cas quel en est le coût ?
  40. #40
    Membre Avatar de GM12
    5DII
    50-1.4/16-35 L/24-105 L IS/70-200 2.8 Os Sigma/135 2 L
    Au fait, ton problème c'est avec le 50mm 1.8 ?
  41. #41
    EOS 40D
    Citation Envoyé par GM12 Voir le message
    pour le moment je n'ai que cet objetif donc je n'ai pu tester avec un autre :-(
    en même temps je n'avais pas ce soucis avec mon ancien 350D donc je pense que ça vient du boitier 40D
  42. #42
    geo18
    Fais un essai sans objectif, si le déclenchement redevient normal, il est possible que cela provienne d’un blocage de l’AF ce dernier.
  43. #43
    geo18
    Il y a un autre moyen, c’est d’utiliser la prise déclencheur externe, il faut que je retrouve le brochage, mais je dois m’absenter dans un quart d’heure.
    Il est facile de court-circuiter les broches une fois qu'elles sont repérées.
  44. #44
    EOS 40D
    ok, je testerai ça en rentrant ...
    question bête mais il n'y a aucun risque de faire un déclenchement sans objo ? Faut il mettre le bouchon de protection du boitier ?
  45. #45
    geo18
    Absolument sans risque
    Pas de bouchon obligatoire.
  1. Gros problemes pour me décider..
    Par Miss-CanOniste dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 167
    Dernier message: 13/08/2008, 11h14
  2. Gros problèmes de dématriçage avec DXO
    Par Iceman dans le forum DXO
    Dernier message: 19/01/2008, 09h42
  3. Gros problèmes transfert images sur PC Help
    Par jvbmg dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/06/2007, 21h11
  4. Gros problemes de constructions EOS 30 D ou non?
    Par dom211271 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/06/2006, 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h02.
