    janvier 2005
    ARCACHON/ ILE DE FRANCE
    EOS 5DMII
    50/85/16-35 II 2.8/24-70 2.8/ 70-200 F4/ 100 2.8/ 300 2.8is
    Par défaut Besoin de renseignement en macro
    Bonjour ,
    Pour commencer je suis complètement débutant en macro.
    Une discipline que j'admire alors je me suis décidé à faire pareil :-)
    Aujourd hui j'ai essayé mon 100mm de canon avec une bonnette 250 canon + flsh annulaire sur des Chrysomèles .
    J'ai remarqué que j'avais énormément de mal avec les réglages du réflex .Impossible de bien régler l'expo ! est ce normal !
    Ensuite j'ai remarqué que les têtes des bestioles était flou et que les pattes super net est ce que j 'ai un probleme avec mon objectif? ou c'est moi je pencherais plus moi mais bon :-).
    Abonné Avatar de briceos
    Je ne connais pas les bonnettes, je ne pourrais pas te répondre à ce sujet.
    Concernant l'aspect net/flou, bienvenue en macro ! Avec une zone de netteté (appelée profondeur de champ) ultra réduite, il faut fermer beaucoup le diaphragme pour avoir une PDC que de quelques millimètres !!
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    a) Quel flash annulaire, et était il nécessaire dans ce cas.
    b) Obtenir une mise au point précise à ces rapport demande un peu de pratique.
    Commence sans la bonnette, et avec des rapports inférieurs à 1:1, le temps de te faire la main, d'apprendre à bien te positionner, à bien saisir le boitier etc, c'est de la gymnastique.
    Sinon, pas de panique, sur 100 vues macro, j'en laisse au moins 50% à la poubelle pour cause de pb de mise au point (pas sur tous les sujets quand même !).
    C'est un domaine assez ingrat, il faut pratiquer, pratiquer, et pratiquer encore....
    Ne te décourage surtout pas.
    Etais tu en MAP AF ou manuelle ?
    CHARENTE MARITIME
    EOS 7D + EOS 5D MarkIII
    50 1.8 II,24-105L,70-200LF4 IS,100 L IS,100-400L IS,10-22, 85 1.8, L16-35 2.8 II
    Effectivement comme vient de te le dire Bricecom et Viktor en macro la profondeur de champ ne peut être parfois que de quelques mm. A f:2,8 , la pdc est de deux millimètres environ , imagine le choix pour ta zone de netteté !!!
    Exemple : si tu photographie une libellule mets toi bien perpendiculaire à l'insecte si tu veux l'avoir net de la tête à la queue, si tu est de biais tu n'auras qu'une partie nette
    Evite les séances macro lorsqu'il y a du vent car tu auras un flou du au bougé du sujet.
    L'idéal serait de pouvoir faire tes essais avec un pied ou monopod
    Il te faut une vitesse au mini de 1/100ème (lié à la focale de ton objectif).
    Le couple vitesse diaphragme pour la macro : perso j'utilise f:11 le plus souvent avec Tv 250ème en général :mais il faut une belle luminosité .
    J'utilise aussi le flash avec un diffuseur dessus si ce n'est pas le cas.
    Ces conseils sont personnels et n'engagent que moi : mes petits camarades auront sans nul doute d'autres conseils avisés à te donner car ton objectif est excellent : fait toi toi d'abord à lui et ensuite lorsque tu maitriseras essaie ta bonnette.
    Comme suggéré plus haut, je plussoie sur l'idée d'utiliser la bonnette que dans un second temps. La bonnette augmente le rapport de grandissement et donc complique encore plus la prise de vue avec une PDC encore encore plus fine !
    janvier 2005
    EOS 5DMII
    J'avais déjà lu plusieurs topic donc mes prises en manuel .Alors c'est moi qui bouge c'est vrai que c'est super dur mais je vais pas me décourager pour autant .
    Et pour lexpo on s'en occupe ou on laisse tomber ?
    Voici une photo que j'ai presque réussi
    ICI
    Dernière modification par ctophe33 ; 05/04/2009 à 18h26.
    CHARENTE MARITIME
    Elle n' a quasiment rien ton expo (ou bien c'est mon écran) : ajuste les paramètres de ton boitier ou prend tes clichés en raw avec DPP tu adapteras facilement à tes goûts l'expo souhaitée.
    Sur ton exemple tu n'étais pas perpendiculaire à ton sujet c'est normal qu'il ne soit pas net dans son ensemble et tu étais à F9, ferme plus , ta vitesse à 250 en revanche était bonne.
    Je te propose une retouche rapide (modifs des tons clairs sous photoshop et un poil d'accentuation) ça le fait non? J'enlève si elle te plait pas.
    Dernière modification par BNCSC ; 05/04/2009 à 18h58.
    janvier 2005
    EOS 5DMII
    Je me suis trompé de lien pour la photo j'ai donné la plus terne.Tu peux la laisser c'est la même lol !
    Une autre question la prise de vue en macro se fait avec une mise au point au minimum et non pas à l 'infini ,?
    Dernière modification par ctophe33 ; 05/04/2009 à 19h33.
    janvier 2005
    EOS 5DMII
    En tout cas je vous remercie tous d'avoir répondu rapidement
    CHARENTE MARITIME
    En règle générale en macro on privilégie une pdc relativement courte ce que je pense tu appelles mise au point au minimum qui vise à mettre en valeur uniquement ton sujet principal , l'arrière plan étant secondaire.
    janvier 2005
    EOS 5DMII
    Euh je parlais de la bague de mise au point
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Je te conseille moi aussi de laisser tomber la bonnette (tu n'auras pas à te poser la question de la MAP à l'infini...), de faire la MAP manuel en essayant d'avoir de bons appuis pour tenir l'appareil, en te passant de flash. Avec la pratique, les problèmes de mise au point seront secondaires.
    Jean-Pierre
  1. Besoin de renseignement
    Par Geavy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/03/2008, 16h20
  2. premiers pas en macro et besoin conseils
    Par tb72 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/08/2007, 22h56
  3. renseignement macro
    Par thai-zenn dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/03/2007, 10h58
  4. renseignement pour macro
    Par regis dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 30/10/2005, 14h24
  5. besoin aide pour macro avec sigma 70-300
    Par tsunami69 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 12/10/2004, 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
