Discussion: Comparatif filtres
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Salut a tous !
    Je viens d'acqu?rir deux filtres HOYA:
    un UV et un polarisant circulaire.
    Je voulais faire un petit test comparatif..........
    Sais pas si c'est bien repr?sentatif .......Commentaires et suggestions pour am?liorer le test bienvenus !
    LIEN VERS LA PAGE
    Je ne pensais pas qu'un filtre Uv changerais autant l'expo et la saturation, par contre on voit bien l'effet b?n?fique du pola sur le nuage la couleur du ciel et les feuillages + resplendissant
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Originally posted by cbr@Mercredi 25 Ao?t 2004 11:05
    Et si on observe attentivement, on peux aussi remarquer que l'utilisation de diff?rents filtres change la position des nuages !
    En fait avec le vent qu'il y a actuellement , difficile de changer de filtre sans que les nuages bougent entre temps !
    Juste une question : en g?n?ral vous utilisez ce genre de filtre en permanence (surtout l'UV) ou vous les mettez sur l'appareil uniquement pour les photo ext?rieures et par beau temps ???
    Autre chose encore : faut-il combiner les deux plutot que de les utiliser ? part l'un de l'autre?
    Nouvel utilisateur Avatar de kooma
    juin 2004
    ANET
    Je n'aime pas du tout les filtre Uv et j'ai supprim? le mien (je fais attention de ne pas faire tomber mon biotier ).
    Le polarisant pour les nuages et l'eau.
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    24-105/4.0 L IS USM, 70-200/4.0 L IS USM, 85/1.8 USM, 135/2.0 L USM, 300/4.0 L IS ISM
    Originally posted by cbr@Mercredi 25 Août 2004 13:13
    Perso je laisse tout le temps l'anti-Uv sur mon appareil... pour prot?ger l'objectif, mais je ne savais pas que ?a modifiait tant que ca la photo, je vais peut-?tre revoir cette pratique ? l'avenir (enfin c'est pas press?)
    Normalement l'impact sur une photo en plein jour est n?gligeable. Pratiquement pas de diff?rence si le filtre est de qualit? correcte vis ? vis de la qualit? de l'optique. Les 3 photos n'ont pas la m?me vitesse d'obturation :
    Normal 1/1000 s
    UV 1/400 s
    Pola 1/320 s
    Donc il y a plus d'1 IL de diff?rence entre sans filtre et UV, ce qui n'est pas normal. En fait la photo avec filtre UV est surexpos?e d'1 1/3 IL.
    Et on constate que le filtre polarisant pompe 1 2/3 IL. Je ne trouve pas l'effet Polarisant super convaincant. Il n'est probablement pas en posiition optimale.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Et qu'est-ce que tu apelles une position optimale ??
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Le polarisant tourne et en le faisant tourner, son effet est plus ou moins marqu?. Je ne saurais pas expliquer simplement le principe, je vais chercher sur le net, il y a surement d?j? des explications tr?s claires sur le sujet, mais probablement en anglais.
    Edit : En fran?ais, pas trop technique, mais liste les propri?t?s des filtres polarisants selon leur cas d'utilisation (voir ci dessous post de Supernova).
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Ah ? ben encore un truc que je savais pas !
    Je me demandais aussi a quoi servait cette bague qui tournait !
    Il pourraient en parler dans le bouquin !
    Membre Avatar de Bosniak
    juin 2004
    Corbeil Essonnes
    10D - 20D - 5D
    je vois pas l'int?r?t du filtre UV !!! et avec les photos test, ?a ? l'air d'?tre pire avec
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    le filtre UV ne sert pratiquement ? rien au niveau optique. Il peut ?viter de gros d?gats et prot?ge la lentille frontale. Il est ? proscrire en photo nocturne. Actuellement, je n'ai pas de filtres UV sur la plupart des objectifs. Mais j'ai les filtres correspondants aux diametres des lentilles frontales, et dans certains cas, je les mets. Exemple, lors de mes vacances en voilier pour ?viter que les embruns souillent la lentille frontale. Le sel c'est corrosif. Ca doit bien attaquer le traitement anti reflet des optiques. Autant que ce soit le filtre qui trinque. Et il y a bien longtemps, mon T70 est tomb? par terre, bouchon de l'objectif en avant. Le syst?me de fixation du bouchon s'est bris?, le filtre a explos? et sa bague m?tallique s'est tordue. J'ai eu un mal fou ? sortir la bague et l'aspiration des d?bris du filtre a ?t? laborieuse, mais une fois termin?e, l'objectif a repris du service pour plusieurs ann?es, sans aucun probl?me. Bon, c'?tait des objectifs Canon FD, tout en m?tal, donc sans doute que la m?me exp?rience avec un 18-55 se conclurait par une explosion compl?te de l'objectif, mais le filtre lui, n'aurait sans doute aucune rayure .
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Originally posted by Supernova@Mercredi 25 Août 2004 15:04
    Cest bien expliqu? ici
    http://perso.wanadoo.fr/2.8/outils/polaris...n/polariser.htm
    arf, c'est celui-l? que je voulais citer et j'ai coll? un autre lien.
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Non, mais il existe des objectifs dont la lentille frontale ne tourne pas.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Mais je capte pas bien , comment tu sais que ton filtre polarisant est bien positionn? ???
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    2 utilisations assez courantes : supprimer les reflets sur des surfaces non m?telliques, ou densifier le ciel bleu. Dans les 2 cas, tu vois tr?s bien le r?sultat obtenu au travers du viseur. Donc quand le r?sultat te convient, tu arr?te de tourner et tu shootes.
    Autre cas, faire baisser la luminosit?, en g?n?ral pour avoir une vitesse de prise de vue plus lente ou une profondeur de champ plus r?duite. Tu tournes jusqu'? ce que l'effet du polarisant correspondent aux param?tres que tu recherches.
    mars 2004
    Houdan
    EOS 30D
    CANON 1.8 50 SIGMA 18-125
    Une petite chose, ne laissez pas ind?finiment un filtre sur une optique quelconque.
    Devissez la de temps en temps, il arrive qu'un ph?nom?ne de catalyse soude le filetage du filtre avec celui du f?t de l'optique et en rende le d?montage difficile voir impossible sans d?truire le filetage.
    Surtout apr?s un s?jour pr?s de la mer...
    En atelier, en cas de difficult? on employait un morceau de fil ?lectrique appliqu? contre la partie m?tallique du filtre pour tourner l'ensemble sans ovaliser la monture.
    De pr?f?rence du fil caoutchout? pour une meilleure adh?rence en appui frontal.
    Bien ? vous
    juin 2004
    ANET
    Pour d?visser un filtre un peu coll? j'utilise un bracelet ?lastique de type plat en le mettant autour du dit filtre la pression de d?vissage est multipli? par l'?lastique.
    PS ?a marche aussi pour la confiture (l'?lastique, pas le filtre) :P
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Ok Puma , pig?
    Juste par curiosit?, j'imagine que ca peut servir de nuit aussi pour att?nuer l'intensit? des lumi?res genre lampadaires non ?
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Sans doute Jeanmi. J'avoue n'avoir jamais essay? dans ces conditions.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Enfin dans le cas d'une photo nocturne , je pensais ? une photo en pause longue........
    Je testerai d?s que le temps s'y pretera un peu mieux
    mars 2004
    Sigma 10-20 f4.5 - Tamron 17-35 f2.8 - Tamron 28-75 f2.8 - Canon 100-400 l IS USM
    j ai vu sur des sites de vente en ligne qu il y avait des filtres polarisant kassmann
    quelqu un connait ?
    kassmann est un modele et non une marque
    août 2004
    LES CLAYES SOUS BOIS (78)
    pour le ciel, j'ai trouv? l'explication. Ca ?limine en fait la lumi?re diffus?e dans l'humidit? de l'air (qui est blanchatre).
    Du coup le bleu du ciel ressort plus.
    On peut aussi (et surtout) utiliser le filtre polarisant pour selectionner les reflets qu'on souhaite ou pas.
    Par exemple, ?liminer le reflet sur une carosserie ou le renforcer (selon qu'on ?limine la lumi?re directe ou r?fl?chie) il faut essayer en tournant...
    En gros, c'est tres utilie des qu'il y a de l'eau, des vitres, des qu'on veut jouer avec la lumi?re.
    J'en avais un sur mon argentique, sur, je m'en achete un pour mon 18-55. moi je suis accro
    bye
    Membre Avatar de jpv
    août 2004
    Environs de Périgueux (24)
    60D + 300V
    50 mm 1,8, 100-400mm, 100mm 2,8 macro, 18-55 (tous Canon) + Tamron SP 24-135mm
    Je pense qu'un filtre polarisant ?limine les reflets sur l'eau et les vitrines mais qu'il est inefficace sur les reflets m?taliques (et donc les carosseries.
    mai 2004
    Tamron 17-50 f2.8; Sigma 70-200 f2.8, Sigma 10-20, Canon 50 f1.8
    Je confirme !!
    Cette exception est stipul?e dans la notice de mon filtre !
    PEP
    mai 2004
    300D
    sigma 18-55 canon 70-300 apo
    je reposte (deja post? sur un autre thread) le lien des petits exemples de photos faites avec et sans pola.
    je vous laisse juger l'effet du filtre sur la carosserie (portiere , capot) de la voiture ...
    (ainsi que celle au fond ? droite)
    http://willy0000.free.fr/web%20polarisation/
    Willy
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Les reflets sur les carrosseries sont caus?s pas le vernis des peintures. Donc ce n'est pas du "metal". Par contre, les reflets sur des parties m?talliques nues (inox, alu...) et sur le tain des miroirs ne sont pas affect?s par les filtres polarisants.
    août 2004
    60D + 300V
    Pardon, c'est vrai; il s'agit des reflets des peintures dites m?tallis?es (et non des reflets m?talliques).
  1. Comparatif 1D, 1Ds, Mark II, 5D ...
    Par Sebrr600 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 29/03/2007, 10h27
  2. Comparatif 70-200+ extender 1,4 & 100-400
    Par baron_noir dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/05/2006, 21h01
  3. Comparatif
    Par Urania dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/03/2005, 16h32
  4. test comparatif....
    Par yffic dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/12/2004, 11h24
  5. Comparatif 135mm
    Par Puma dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/09/2004, 15h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
