    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    Par défaut Malgré posemetre, histo privé d'un diaph à droite
    Je vous expose mes doutes. J'espère que vous saurez me conseiller
    Pour préparer une séance avec un flash studio, j'installe tout et je fais une mesure de la lumière incidente avec mon posemetre. Pour une vitesse de 1/200s, il va me donner ouverture à 4 par exemple à 100 iso. Ok, je régle mon appareil avec ces paramètres et je prend en photo mon modèle.
    Lorsque je regarde l'histogramme, je constate qu'il tient sur 4 diaphs, le cinquième à droite reste vide. La photo me semble correcte mais ca mtéonne quand même d'avoir autant de vide dans l'histogramme. Bien sur il n' y pas de blanc pur et il me semble normal qu'il ne soit pas calé à droite mais à ce point ?
    D'habitude, on conseille de régler son exposition en calant justement à droite mais dans ce cas pour avoir une photo bien exposée, comment bien récaler l'histogramme ? En faisant en sorte qu'il s'étale bien sur les 5 diaphs ? dans ce cas, je me retrouve facilement avec des zones cramées sur la peau. Alors que'est ce que j'ai raté dans l'histoire ?
    Qui saura "m'éclairer" sur le sujet? :rudolph:
    becane133
    Membre Avatar de nicobuffat
    En provence
    30D
    Canon et Sigma.
    Slt,
    tu t'embetes pour rien....
    Laisse tomber ton posemetre, et utilise plutot l'histo de ton appareil!
    -met ton modèle en place
    -choisis une ouverture et une vitesse, en fonction de la pdc que tu souhaites.
    -ne touche plus à ton boitier!
    -met ton flash au mini.
    -shootes, puis visualises ton histo...
    -augmente la puissance de ton flash petit à petit jusqu'à obtenir une expo correcte, à savoir calée à droite sans cramer!
    Une fois les reglages trouvés, lance ta scéance, le tour est joué!
    Nico
    Fresnes (94)
    Je peux en effet procéder ainsi avec un flash. Seulement, en calant mon histogramme à droite, je dois quand même surexposé légèrement les tons chairs. A moins de vouloir faire un high key, il m’arrive de corriger l’exposition sous LR pour retrouver des tons plus chauds, plus de matière… peut être à tort.
    Pour revenir au posemètre, je veux l’utiliser pour gérer des ratios entre mes flashs et là, je faisais un test pour vérifier qu’il se comportait correctement. Avec ce que j’ai vu, je m’interroge. Au final, j’imagine qu’il va falloir que je le compare avec un autre posemètre pour savoir s’il fonctionne correctement. A pire, s’il se comporte anormalement, mes ratios seront toujours justes et j’aurais juste à corriger mon exposition sur mon boitier
    Sur mon premier test, il n’y avait aucune zone blanche dans le champ : le fond était vert olive dans des tons moyens sombres, le modèle était habillé dans les mêmes tons, ca ne me semble pas anormal qu’avec l’exposition déterminée par mon posemètre l’histogramme soit vide à droite mais à ce point !?
    Je vais refaire un test avec un fond blanc. Je vais également regarder l’histogramme sur des photos recadrées sur le visage pour voir comment il si situe (je pense tester sur tes photos pour être sur qu’elles soient bien exposées :rolleyes: )
    Becane133
    Fresnes (94)
    Et hop, j'ai regardé l'exposition des visages de plus près. J'ai pris comme référence 2 photos de nicobuffat (je retire mon image si tu trouves que j'ai dénaturé tes photos :o ). L'histogramme est très clair, sur des photos bien traitée, c'est calé à droite, ça tient sur deux diaphs, surtout à droite. Il faut donc que j'applique une petite correction pour ouvrir un peu plus.
    Bizarrement, les histogrammes de photoshp et de zoom browserEx sont différents
    Becane133
  1. Rallye Monté Carl' Histo spéciale Dieppoise
    Par fabien_a11 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 15/02/2009, 17h43
  2. malgré la tristesse ...
    Par tyfab dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 28/03/2008, 09h17
  3. Quoi à droite? Mais y a rien à droite!
    Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/07/2007, 14h26
  4. histo creve le plafond
    Par Gurol dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/06/2007, 19h11
  5. EOS 30D et histo calé a droite... suite SAV
    Par nightbird dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 24/04/2007, 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
