    mars 2009
    Bordeaux
    Canon 7D
    Canon 28mm 1.8 - Canon 85mm 1.8
    Par défaut Reglage du style d'image
    Récent acquéreur d'un 40D, je m'interroge sur le fonctionnement de ce menu "style d'image" et particulièrement le réglage de netteté. En effet en prenant deux photos et en réglant la netteté d'une aprt au plus bas et d'autre à la valeur la plus élevée on constate de belle différence comme si l'objectif était plsu piqué ?? Je m'exprime peut être mal mais j'aimerais bien comprendre le fonctionnement...
    Dernière modification par Damienf21 ; 31/03/2009 à 18h52.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj,
    il ne faut pas confondre accentuation et piqué
    en montant en accentuation, on finit par voir la misère ...
    une légère accentuation en fin de traitement est tj faisable pour booster un peu l'image
    il est tj possible d'accentuer lors du traitement sur écran
    on peut paramétrer les réglages sur pas mal de boîtiers
    après c'est les goûts les couleurs !
    le piqué c'est quand on voit les détails dans la photo telle qu'elle, sans retouche (définition raccourcie et simplifiée )
    mars 2009
    Bordeaux
    Canon 7D
    Merci de la précision, je ne savais pas si cette possibilité de réglage à même le boitier était la même que lorsqu'on retouchait en post traitement sous lightroom par exemple.
    Mais c'est vrai que sous lightroom on voit rapidement des horreurs si on augmente de trop la netteté alors que si je l'augmente à partir de mon boitier je n'observe pas cet effet c'est bizare tout de même.
    richardg
    Par défaut Pas de miracles avec l'accentuation...
    Je pense que çà doit revenir au même (menu style image Canon & Lightroom) : il n'y a pas 36000 algos d'accentuation des contours (même s'il y a des variantes). Je crois simplement que Canon a limité l'accentuation, plus que LR. Pour ma part, avec des hautes valeurs (8,9), ds DPP, je constate les mêmes défauts qu'avec LR : augmentation du grain/bruit de l'image, textures
    artificielles... J'ai abandonné, je reste à 4
    Richard.
    PS : il existe d'autres styles d'image, sur un site de Canon,
    comme WW07_P-SNAPSHOT.pf2, twilight, clear, etc
    Les styles portrait sont pas mal, mieux que le défaut à mon goût.
    mars 2009
    Bordeaux
    Canon 7D
    En réalité qu'est ce qui va altérer le piqué de l'objectif, j'entends en cela comment conserver un max de piqué ?
    J'ai déjà une part de la réponse, il ne faut pas abuser du réglage de netteté sur le boitier et d'autant plus sur les logiciels de post traitement qui sont plus barbare encore sur ces réglages...
    un CH'ti coin !
    re bj,
    le F que tu choisis en fonction de l'objectif que tu as à disposition
    à F8, ils sont tous à leur top, y compris les "culs de bouteille"
    à F8 pour le flou d'arrière plan pas terrible, pour le paysage çà passe ...
    avant F8 pas top, sauf objectif de qualité (ex 50mm f1.8 )
    passé F8, çà dépend de la qualité de l'objectif,
    sauf objectif de qualité, le piqué chute vite ...
    + ajouter les pb de cercle de confusion (0.03 mm) en fonction du capteur de l'appareil
    et du F
    je ne développe pas, çà a déjà fait l'objet de post
    Dernière modification par the cat ; 01/04/2009 à 22h37.
  1. Style d'image
    Par davdag dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2012, 14h18
  2. Lightroom et style d'image
    Par Cheg04 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 10/09/2011, 22h32
  3. style d'image
    Par browning dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/09/2008, 19h14
  4. Style d'image
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/08/2007, 15h00
  5. EOS 5D et style d'image !!!
    Par Bass Man 94 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2007, 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
