    Membre Avatar de Bob Harris
    5D Mark III
    16-35 f/2.8
    Par défaut Alternative à la courroie
    Je possède un EOS 5D.
    Je viens d'acheter un blimp (caisson étanche phonétiquement pour isoler le bruit du miroir) et pour mettre l'appareil dedans, je suis obligé d'enlever la courroie..
    Et celle de Canon est guère pratique à enlever et à remettre.
    Je cherche donc une alternative plus commode à installer.
    J'ai entendu parler du Hand Strap mais il oblige à acheter le grip.
    Auriez-vous d'autres idées ?
    Photo d'un blimp:
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    Tu ne peux pas utiliser des clips rapides directement sur les passants métalliques du boitier ?
    Sinon, où as-tu acheté ce "blimp" ? As-tu accès à toutes les fonctions ? Combien cela vaut-il ?
    Membre Avatar de Hellbor
    Exincourt (25)
    [5D3] [7D]
    [10-22] [24-70/2.8] [24-105/4] [70-200/2.8] [35/2] [85/1.8] [100/2.8 macro]
    Je sais qu'il existe des HandStrap alternatifs au Canon E1 qui eux, se fixent sous l'appareil au niveau du pas de vis du trépied. Ils ont un également un pas de vis déporté pour pouvoir continuer à utiliser un trépied sans ôter le handstrap... J'vais essayer de retrouver les références.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    [QUOTE=fma38]Tu ne peux pas utiliser des clips rapides directement sur les passants métalliques du boitier ?
    QUOTE]
    Il faut faire une boucle passante. Avec 10cm de vieille courroie et un clip tu fais une boucle dans chacun des passants métalliques du boîtier. Il te suffit ensuite d'avoir une courroie avec clip.
    Dernière modification par danielhphoto ; 03/04/2006 à 10h50.
    Exincourt (25)
    [5D3] [7D]
    N'ayant pas accès à Ebay, je n'ia pas pu retrouver les références mais en recherchant "hand strap" dans Ebay on trouve le modèle dont j'ai parlé :
    Grenoble
    EOS 20D
    Citation Envoyé par danielhphoto
    Avec des clips métalliques, il n'y a peut-être même pas besoin de bout de courroie...
    Boulogne sur Mer
    5D; 300D; 85-1.2 L II; 35-1.4L ; 135-2L
    video aerienne. Panoramique
    Citation Envoyé par Bob Harris
    Photo d'un blimp:
    et ce blimp, carré en photo, ou l'as tu acheté?, et à quel prix, et quels commande as tu accès? merci :34:
    5D Mark III
    16-35 f/2.8
    Je l'ai acheté à un ancien photographe de plateau pour 200€.
    Une affaire en or !
    On en trouve qu'en Californie.
    Je n'ai que la commande du déclencheur à l'extérieur.
    Donc faut pas se louper dans les réglages avant de mettre le boitier dans le blimp.
    La MAP se fait manuellement, en tournant ""l'objectif''' du blimp, la bague de MAP tourne aussi car elle est aggripée par la mousse.
    Donc nécessité d'avoir une optique avec une bague au milieu de l'optique. Je pense au 50/1.8 II qui ne fait pas l'affaire mais le 1.4 oui.
    Au sujet de la courroire, j'ai reçu ma courroie Optech et c'est top ! :thumbup:
  1. Courroie néoprenne OPTECH, LOWEPRO etc...
    Par LeCelte dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 134
    Dernier message: 11/01/2012, 11h05
  2. Sangle - Courroie plus confortable pour boîtier
    Par Brice dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/11/2010, 15h36
  3. Alternative au 24-105 is L
    Par EWI dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/10/2007, 15h40
  4. Une bonne courroie
    Par Gurol dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/08/2007, 11h28
  5. Une alternative au 100-400 L IS?
    Par Zorg77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/02/2005, 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
