    Belgique - Virton
    Canon 20D - 50D
    Canon & Sigma
    Par défaut Pourquoi un Miroir basculant
    Bonjour à Toutes et Tous,
    bien souvent on me demande pourquoi les appareils reflex(s) numériques n'utilisent pas directement le display LCD pour afficher la photo comme les compacts.
    Pour les appareils argentiques la réponse était évidente. Mais pour les numériques ???
    Par exemple le 20D versus le 50D, qui, si j'ai bien compris, permet de le faire.
    En vous remerciant.
    Michel
    Citation Envoyé par Michel_R Voir le message
    En vous remerciant.
    Michel
    Parce que la visée reflex c'est le top et n'a aucune équivalence nulle part. Lorsque j'ai le viseur posé sur mon œil droit, celui ci se transforme en un prolongement naturel du regard: l'homme et son appareil ne font plus qu'un et il est beaucoup plus facile de s'immerger totalement dans l'environnement qui nous entour en s'isolant d'éléments perturbants. Le résultat devient beaucoup plus instinctif à estimer.. Après technologiquement, l'un des énormes avantages reste la consommation électrique quasi-nulle: tant qu'on n'appuie pas sur le déclencheur on ne consomme pas d'énergie pour la visée et ça c'est très bon pour l'autonomie: là ou un appareil a visée direct tient 1 à 2 heures, le reflex peut tenir assez facilement la journée entière. Une seconde chose mais qui est en passe d'être résolu dans un futur très proche, la perte du miroir imposerait une mise au point 'direct' et celui ci n'est pas encore réellement utilisable comme le prouve la technologie utilisé sur les derniers reflex Canon: ça reste excessivement lent et le photographe d'action n'aurait aucun intérêt à utiliser ce type de visée. Autre chose, le poids de l'appareil reflex n'est pas adapté a la visée direct et engendre des tremblements de la part du photographe: je met au défi de prendre une photo suivant "la formule inverse de la focale': a 50mm il est quasi impossible de réaliser un cliché net a 1/50eme via le liveview. Ça devient carrément chaud-cacao pour la photo a très basse vitesse.
    A part ça je dois admettre que la viséee direct des appareils reflex a apporté une évolution fort agréable dans la manière de prendre des photos, mais uniquement associé à un trépied et le mode manuel: fini les photos ratées là ou la une grande précision est difficile à évaluer a travers un viseur, tel que la macrophotographie ou les photos nocturnes. Hormis cette utilisation, je n'ai pas spécialement d'affinité avec ce système.
    Voilà, après j'ai peut être oublié d'autres points pour souligner la convivialité de la visée reflex par rapport au LCD, mais l'essentiel est dit.
    Dernière modification par Grisha ; 27/03/2009 à 03h39.
    Marseille
    EOS 450D | EOS 50e
    10-22mm f/3.5-4.5 | 50mm f/1.4
    Il y a une raison supplémentaire également. Adopter le même mode de visée que les compacts en permanence voudrait également dire qu'il faudrait laisser le capteur en route en quasi-permanence, ce qui consomme beaucoup comme l'à dit Grisha.
    Mais laisser le capteur allumé tout le temps, ça risque également de le faire chauffer plus rapidement et d'accélérer donc l'apparition de bruit numérique surtout aux hautes sensibilités.
    Colomiers
    Eos 50D
    Canon : 100mm f/2,8 Macro, 200 f/2,8, 50 f/1,8, 28 f/2,8, Extender Canon 2x, 17-40/f4
    Il faut prendre le problème a l'envers.
    Sur un reflex, l'ecran arrière n'est qu'un accessoire. Il ne sert a rien pour prendre les photos.
    Les constructeurs implementent le liveview sur leurs appareils reflex car c'est une "demande" des utilisateurs.
    Sur un compact, du fait de son nom ( ) ,il n'est pas possible (et pas recherché car c'est un compact...) de mettre une vrai visée reflex avec le prisme (ou le système de miroirs) donc on a un écran qui remplace les viseur que l'on avait sur les compacts argentiques (celui ou on prenait une photo en regardant dans le viseur en ayant oublié d'enlever le bouchon..).
    tous les arguments au dessus sont bien sur valables et la raison d'etre de la visée reflex
    Dernière modification par ZippoPotamme ; 31/03/2009 à 21h20.
    Membre Avatar de silver_dot
    C'est vraiment le pied les compacts: ils ne permettent pas de faire de la photo instantanée
    le temps de basculer de la visée à la PDV, il se produit un temps de latence suffisant pour que l'expression intéressante du sujet ait changé, voire qu'il soit carrément sorti du cadrage
    Le principal intérêt du reflex, outre une visée optique en temps réel de bien meilleure qualité qualité qu'un afficheur LCD, c'est que le boîtier est toujours prêt à réagir immédiatement dés la pression sur le déclencheur. Un apn compact avec sa "merveilleuse" visée sur l'écran au dos n'est pas utilisable pour la photo d'action.
    Si la visée reflex optique devait disparaître un jour, je n'achèterai tout simplement plus d'appareil photo.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    La vraie raison c'est que si la visée n'était pas réflex, ça ne s'appellerait plus des reflex ! :rudolph:
    Colomiers
    Eos 50D
    Il y a aussi les appareils hybrides qui commencent a apparaitre comme les panasonic G1 ou samsung NVXX.
    Ce sont des compacts avec une fausse visée reflex (lcd dans viseur) mais des objectifs interchangeables.
    Me faire plaisir un max !
    Quand j'achète un compact, je regarde toujours qu'il y ait une visée autre que par l'écran. La nuit, la visée via LCD et trop souvent inutilisable.
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    j'imagine bien la force qu'il faudrait pour viser en regardant l'écran avec un gros téléobjectif style 300 2.8, 400, 500 600mm, bien sur sans le trépied
    Et puis aussi, en plein soleil le LCD est difficilement utilisable meme si des progres ont ete fait.
    Par contre la visee reflex reste toujours utilisable quelque soit la luminosite de l'environnement.
    Membre Avatar de Aiolia
    Bordeaux
    5D mkIII - 1D
    35L - 24-70L - 50/1.8 - 85L - 100L
    si je partage avec vous l'enthousiasme engendré par la visée réflex (le contraire serait inquiétant!!!) et mes débuts anti-liveview (40D à l'époque), j'avoue aujourd'hui y trouver une certaine utilisation très spécifique.
    posé sur un trépied, 24TSE+5DmkII...quand on débute en tilt et shift, le livevivew associé à un écran LCD de très bonne définition, cela permet de progresser vite.
    une fois de plus c'est spécifique et tout le reste du temps, j'ai l'oeil dans le viseur.
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    personnellement j'utilise toujours la visée reflex
    .... mais, j'y ajoute le livevivew de temps en temps pour sa grille (ex pour voir si une horizon est droite)
    mais dans tout les cas, c'est visee reflex en premier
    Bordeaux
    5D mkIII - 1D
    un verre de visée quadrillé dans ce cas est, me semble t il bien plus adapté....
    Orsay
    trop…
    J'aime bien « tester » une scène avec le Live View + simulation d'exposition. Ça me donne une idée de comment le boîtier fait sa mesure et de comment éviter de mauvaises mesures
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    pas pour de la PDV à main levée, je suppose, mais le boîtier sur pied et un sujet immobile.
    Il m'arrive d'utiliser le live view. Mais sur trépied et dans des cas très spécifique.
    Orsay
    trop…
    Pas pour prendre de photos, juste pour voir comment le boîtier mesure selon où je vise.
    Parce que comment un boîtier mesure, bah normalement on sait pas trop. Avec ce truc, on comprend comment ça marche. Le truc typique, c'est en intérieur. On vise, c'est bien exposé… Dès qu'une fenêtre vers l'extérieur entre dans la zone de mesure, ça bouche tout le reste de la scène, etc…
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Citation Envoyé par Aiolia Voir le message
    Ou même utiliser les collimateurs comme repères...
    quebec Canada
    oui mais il n'est pas fourni d'office par canon et c'est bien dommage
    de plus on a pas toujours besoin de la grille dans le viseur
  1. Le miroir
    Par noixdecoco dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 15/02/2009, 11h45
  2. miroir mon beau miroir...
    Par xavm dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 12/09/2008, 07h08
  3. Miroir mon beau miroir....
    Par iris dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 10/09/2007, 07h44
  4. Miroir, mon beau miroir...
    Par EOS-Tim dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/07/2007, 15h10
  5. Miroir mon beau miroir...
    Par gripoil dans le forum [Paysage]
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2007, 15h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
