    EOS 7D + Grip, EOS 450D + Grip
    SIGMA 8-16, 18-55 IS, 28-135 IS USM, 50 1.8, 85 1.8 USM, 100-400L IS USM, 430 EX II
    Par défaut EX 430 II et mise au point par faible éclairage...
    J'ai acheté il y a quelques temps un EX 430II pour mon 450d et j'ai une petite question à vous soumettre. Avec le Flash interne lorsque l'on veut prendre une photo dans le noir complet ou avec très peu de luminosité l'APN envoie un pré flash pour aider à faire la mise au point.
    Depuis que j'ai mon EX 430II, je n'ai plus droit a ce pré flah, donc la mise au point est beaucoup plus compliqué :banned: :banned: :banned:
    J'aimerai savoir s'il est possible d'avoir ce pré flash avec le EX 430II?
    En vous remerciant d'avance pour vos réponses...
    Membre Avatar de silver_dot
    le 430EX possède également un dispositif d'aide à la MAP pour l'AF quand les condistions de lumière sont insuffisantes: une diode LED à haute luminosité projette une mire sur le sujet visé
    avant de chercher un problème à ton flash, si problème il y a, réinitialise les fonctions de ton boîtier aux valeurs par défaut. Une petite précision: l'aide à l'AF du 430EX est inhibée par le mode Ai Servo de l'AF de ton boîtier.
    C'est un sujet récurrent dans le forum démontrant que beaucoup d'usagers ne se donnent pas la peine de recourir au manuel accompagnant le boîtier quand ils rencontrnt ce qui leur paraît être un problème.
    Sans vouloir te manquer de respect, je n'ai jamais précisé qu'il s'agissait d'un problème, ensuite les manuels distribués par Canon ne sont vraiment pas digne de ce nom, et enfin je parlais d'un pré flash envoyé et non de la diode qui s'allume!
    Citation Envoyé par Biker Killer Voir le message
    Excuse-moi d'avoir répondu à ta question.
    L'aide à la MAP du boîtier pour son flash interne consiste en en une rafale de brefs éclairs cessant dés que l'AF se verrouille sur le sujet.
    Un flash externe possède une aide à l'AF consistant en une préillumination du sujet visé par une diode LED à haute luminosité projetant une sorte de grille lumineuse sur le sujet visé.
    Je prends bonne note de cette manière quelque peu cavalière de répondre à quelqu'un désirant t'apporter quelques éléments de réponse à ta question.
    Bref... pour ce qui est du respect...
    no comment...
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Pour répondre à ta question, non il n'y a pas de pré flash pour la map sur les flashes cobras. C'est la diode rouge qui sert d'assistance. Silver t'a parfaitement répondu et c'est aussi ds le manuel. Quand on se donne la peine, et pour les fonctions de bases, le manuel n'est pas aussi obscur qu'on veut bien le dire.
    je vous pris de m'excuser de mettre emporter.
    Je vous remercie pour votre aide!!!
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Deux pater et trois avé Silver feront l'affaire. Va en paix mon fils !!! :rolleyes:
    Aller je reviens vous embêter!!!:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    Je n'arrive pas à avoir la diode qui s'allume pour l'assistance autofocus en cas de faible éclairage. Pourtant je l'ai activé dans les réglages C.Fn du flash externe. (malgré de nombreux tests en pleine obscurité...)
    Merci...
    En fait je viens de remarquer que la led ne marche qu'en mode tout automatique mais je ne sais pas comment avoir cette led en mode P par exemple.
    C'est bon problème résolu!!!!!!!!!!!!!!!
    Membre Avatar de Opaland
    Metz
    40D & 7D
    24-70 2.8, 70-200 2.8 IS, 50 1.4, 580EXII (en panne :(), 16-35 2.8 II
    vous pensez que un jour sur les appareils XXD et moins, la diode du retardeur pourrait servir à aider à faire la MAP ?? Comme chez Nkon!!!
    Je trouve dommage que l'option n'existe pas alors que le matériel est présent
    Parce que bon quand le petit flash sort pour faire la MAP, tu n'es plus du tout discret!!!
    Personnellement j'ia desactivé cette fonction j'ai juste mis Assistance AF -> par flash externe...
    Membre Avatar de mrOurs
    Fontenay aux Roses
    EOS 40D
    Tamron 28-75, Canon 70-200 f/4, 50 f/1.8, helios 44m, jupiter 11
    tiens une question sur ce sujet, est-ce que vous trouvez que ce dispositif fonctionne bien?
    avec mon 350d et mon flash 430ex je suis fréquemment déçu de la mise au point approximative...
    Metz
    40D & 7D
    Cest a dire ?
    Avec le flash integré ou le cobra ?
    Perso avec le cobra jamais eu de probleme.
    Fontenay aux Roses
    EOS 40D
    avec le cobra, je trouve que le mécanisme d'assistance AF n'est pas très précis quand l'objectif est très ouvert
    il y a peut-être un manque de maitrise technique de ma part aussi
    Membre Avatar de froggy78
    juin 2007
    France ( IdF )
    5D MkII
    17-40 f4 , 24-105 f4,50 mm 1.8 II, 85mm 1.8, Flash 430 EX, trépied Velbon
    Citation Envoyé par mrOurs Voir le message
    As tu sentis une différence quand tu passe de ton 28-75 à 70-200 ?? Car le 70-200 a quand même un très bon AF, alors tu devrais tout accrocher avec ça !! Perso jai le 430Ex avec un 24-105 donc USM comme ton 70-200 et il accroche tout et rapidement.
    Rémy
    Metz
    40D & 7D
    ben justement, c'est quand on est a pleine ouverture que l'AF sur les objo L sont les plus performants, tu accroches mieux!!!!
    Après si c'est le contraire n'hésitez pas à me contredire
    Membre Avatar de jos_2001
    Belgique ten points!
    Eos1N-1D-1DMkIIN-5MkIII, S90, G9
    16-35 2.8, 24-70 4, 28-70 2.8, 70-200 2.8, 1x1,4, 50 1.4,40 2.8,100 2.8,45 2.8,85 1.8
    il suffit de sélectionner le collimateur AF central et la mise au point fonctionne alors très bien en faible lumière avec l'assistance af
    Fontenay aux Roses
    EOS 40D
    Citation Envoyé par froggy78 Voir le message
    Rémy
    en fait le 70-200 je ne l'utilise pas trop en intérieur, faudrait que je m'y mette...
    (d'ailleurs je ne l'utilise pas trop en fait, c'est surtout le 28-75 que je mets)
    enfin j'essaierai, merci du conseil
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Tu peux aussi déclencher une rafale du flash en appuyant sur le bouton de test de PDC,. C'est comme ça sur le 1D, mais je ne sais pas si ça y est sur le 400D.
  1. Mise au point automatique impossible en mode P en condition de faible lumière
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/08/2011, 10h05
  2. 20 D et mise au point
    Par tilaris dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/03/2007, 10h59
  3. Mouvement Rapide et faible éclairage ????
    Par PhotoTux dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/01/2007, 13h06
  4. pb de mise au point
    Par michel havez dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/03/2006, 10h50
  5. Eclairage collimateur faible sur 1DMIIN
    Par titof75 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/12/2005, 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
