    Nouvel utilisateur
    mars 2009
    France - Avignon
    Canon 5D Mark II
    Canon 24-70 F2.8 L USM - Canon 70-200 F2.8 L IS USM
    Cool Problème Canon 5D MKII Carte Mémoire
    Voila donc je suis détenteur Canon EOS 5D Mark II depuis environ 2 Semaines. Et la me voila rencontrer à un premier problème :/.
    Je vous l'explique :
    Hier, soudainement, un problème de carte s'affiche a l'écran celui ci me marque exactement ceci :
    " Card
    Carte non formatée
    Formater carte avec ce boîtier
    Alors bien sur je suis aller dans les menus et j'ai essayer de formater la carte et lorsque je fais ceci sa me dis sa :
    " Impossible de formater.
    Remplacer carte
    J'ai donc ensuite fais une ré initialisation du boitier mais rien na changer, j'ai également essayer avec une autre carte et le problème est le même donc je pense que le problème viens directement du boitier.
    Voila je tiens déjà a vous remercier pour les éventuels réponses que vous allez me donner.
    Merci, Eric
    Orsay
    trop…
    Quelles sont tes cartes CF ? Des marques connues (Sandisk, Lexar, etc…) ou des plus génériques ?
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    et en formatant ta carte via ton PC?
    puis en la remettant dans le boitier?
    Nouvel utilisateur
    octobre 2009
    1000D
    Réponse tardive...
    Les picots du lecteur de cartes dans le boîtier sont-ils OK ?
    Question con, mais c'est ce qui vient de m'arriver. 2 picots tordus, 5D mort.
    Membre Avatar de nansen
    juin 2007
    Sud Drôme
    1D mk4 + 1Ds mk3
    Can.17-40/4-85/1.8-85/1.2-135/2 ,Sig 35/1.4 art,100-300/4
    J'ai eu le même pb... avec mon lecteur de cartes mémoires externes. ouf.
    Effectivement, si une broche est pliée (la première dans mon cas) ça fait ça.
    Et pourtant je suis soigneux...
    Je vais peut-être transférer mes photos via usb maintenant...
    mars 2009
    Vendée
    EOS 50D
    canon 17-85mm IS USM + canon 70-300mm 4-5,6 IS USM + Sigma 10-20mm F4-5,6 100mm Macro
    meme probleme depuis aujourd'hui sans signes avant coureurs si qqn a une idée
    pas une de mes 4 cartes ( 2 kingston et 2 sandisk) ne fonctionnent dans le 40d alors que dans le 350D ca marche nickel )
    le 40D ne les reconnait pas et n'en n'autorise pas le formatage
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par katasia Voir le message
    Réponse tardive...
    Ton boîtier est-il toujours sous garantie ( première année garantie constructeur, seconde année garantie vendeur)?
    Il y a une solution dans les deux cas.
    Citation Envoyé par oula85 Voir le message
    Le lecteur de CF de ton 40d a un problème qui le rend inutilisable, et nécessite une remise en état.
    Même question que précédemment à propos de la période de garantie.
    mars 2009
    Vendée
    EOS 50D
    c'est une 3eme main du 07/09
    vous avez une idée du prix de remise en etat ?
    mars 2009
    Vendée
    EOS 50D
    tous les picots sont intacts
    Membre Avatar de Firetazz81
    CASTRES
    5D MarkII, 7D, Gitzo GT 1541T et 1566
    70-200 2.8L IS, 24-70 2.8L, 17-40 4L, 100 2.8L IS Macro, Tokina 10-17, Planar T*50mm
    Je rebondis sur le sujet, car il m'arrive exactement la même chose avec mon EOS 5D MarkII. Il a toujours parfaitement fonctionné, et d'un seul coup, j'ai ce problème quelque soit la carte que j'utilise. (J'ai 2 Sandisk et 2 Lexar). Impossible de faire quoi que ce soit, ni de formater, ni de prendre une photo.
    La réinitialisation des réglages du boitier n'y a rien fait...
    Les picots ne semblent pas avoir bougés...
    Un passage en SAV s'impose selon vous?
    Merci pour votre aide.
    Amitiés ;-)
    Anthony
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Citation Envoyé par Firetazz81 Voir le message
    Amitiés ;-)
    Anthony
    Est-ce que tu as le choix ? A moins bien sur de vouloir utiliser le 5D² en presse-papier ...
    CASTRES
    Le truc c'est que personne n'a donné de retour d'expérience, les quelques discussions sur le forum qui traitent de ce sujet se sont toute arrêtées net, et on ne sais pas comment les personnes confrontées au problème ont fini ou pas par le régler...
    mai 2005
    Melun (77)
    Non, il y a eu des retours. Cela s'est généralement terminé par un changement du lecteur de cartes.
    BREUILLET
    60D ; 7D ; 5DMarkII
    24x70 F2.8 L USM ; 70x200 F2.8 L USM
    Bonjour à tous
    J'ai exactement le même problème avec mon 5D MII
    Quelqu'un a t'il eu des infos ?
    juillet 2012
    Bruxelles
    EOS 5D MkII
    EF24-70 f2.8
    Lightbulb Ma solution
    J'ai eu le même souci: deux cartes Sandisk (8Go & 16Go) + une carte Lexar 32Go non reconnues par mon 5D MkII du jour au lendemain, et formatage impossible via le boîtier. Le seul truc qui ait marché pour moi est d'avoir formaté chaque carte avec un logiciel nommé LEXAR Image Recue 4 (www.lexar.com/imagerescue) qui est payant (25EUR pour la version 5) mais drôlement efficace.
    gaillon
    canon 7d et 5d mark II,5d mark III
    24-70 f2,8 ,24-105 f4 ,70-200 f2,8 , 50mm f1,4 ,85mm f1,8 ,300mm f4,100-300 f4,150-60
    as tu vérifié le petit curseur sur la carte qui permet de la proteger afin qu'elle ne soit pas effacée ?
    Citation Envoyé par cbruno27 Voir le message
    as tu vérifié le petit curseur sur la carte qui permet de la protéger afin qu'elle ne soit pas effacée ?
    Un 5D II n'accepte que les cartes CF (Compact Flash), pas de curseur ou switch pour protéger contre l'effacement sur ce type de carte mémoire.
    Membre Avatar de abaca
    juillet 2010
    7D et 7dII
    17-55 f2/8-50mm f/1.8- 100mm f/2.8 L IS -70-200 II/ f2.8 is
    je suis une éosienne, et en recherchant sur le forum une solution a mon problème je suis tombée sur le une conversation avec Fred du 37.
    Je rencontre le même problème que lui avec 2 de mes CF sur 7D
    Hier apres-midi plus Af avec le 7D avec une de mes cartes qui avait pourtant servit au Mondial du Lion.
    Donc je change et met une 4 go . Aucun souci , le 7D fonctionne normalement , je pouvais voir mes photos sur l'écran du 7d.
    Je rentre et vide ma carte via un lecteur carte et la plus rien ça me met formater carte ( chose que je n'ai pas fait pour le moment) je la remets dans le boitier et la il ne la voit plus.
    Quand j'en mets une autre il l'a reconnait.
    J'aimerai autant que possible recuperer mes photos d'hier.
    Mais maintenant je vais avoir la crainte de toute perdre à chaque fois. Je ne sais pas si je dois incriminer le lecteur, la carte le boitier. a un moment avec le 1ere carte ça m'a mis erreur 01 mais qu'une fois.
    Il avait le 70*2000 is II 2.8 monté.
    Si l'on peux m'orienter, me donner un début de solution, cela très gentil .
    Merci par avance à ceux qui pourront me répondre
  1. Carte mémoire pour 5D mkII
    Par gilcouturiot dans le forum EOS 5D MKII
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/10/2008, 09h32
  2. Problème carte mémoire 4G
    Par Jocedu13 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/06/2008, 16h34
  3. Probleme Carte memoire 5D
    Par detomaso dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/02/2007, 20h21
  4. Problème de carte mémoire
    Par pierrotlalune dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2005, 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
