    Membre Avatar de eos20d
    Aveyron (12)
    EOS 20D ET EOS 5
    EF-S 18-55 f3.5-5.6 - EF 50 f1.8II - EF75-300 USM f4-5.6- Ex 380
    Par défaut Compatibilité 20d et Flash Sunpak 4000af
    Je voudrais savoir, si il y a une compatibilité entre mon 20D et le flash sunpak 4000AF.
    Creuse
    10D
    Canon 28mm f2.8 / 35mm f2 / 50mm f1.8 / 100mm f2 / Sigma 10-20mm f4-5,6
    Salut
    Sunpak power zoom 4000 AF = 3,6v donc compatible mais tout manuel.
    Glisser le flash dans le sabot, trouver un blister rigide transparent d'un objet quelconque, découper le bord extérieur du blister, la petite goulotte thermo-collée sur 2 cm. Glisser le morceau de plastique entre le sabot et la griffe du flash, pour soulever les deux contacts du coté gauche, visser la molette de serrage.
    Aveyron (12)
    EOS 20D ET EOS 5
    Salut Villabonni
    Est il pas plus simple de demonter le flash pour couper les deux fils d'alimentation
    Peut tu me confirmer qu'il faut couper les deux contacts rouge
    Merci par avance
    Creuse
    10D
    Salut
    Je viens de démonter le sabot, opération possible sans problème. Je te le déconseille fortement, c'est une opération irréversible et ton flash n'aura plus aucune valeur marchande. Supprimer temporairement les deux contacts en intercalant un isolant me semble la solution la plus raisonnable, cela prend une demi seconde à faire, ce n'est pas la mort et tu conserves l'intégrité de ton matériel. Ce sont effectivement les contacts rouges qui doivent être interrompu.
    Contacts de l'embase Canon :: Planète-Powershot
  1. Utiilisation d'un flash SUNPAK 3600 avec un canon 400D
    Par mouzet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2007, 12h40
  2. Compatibilité Sunpak Power zoom 4000AF
    Par hester dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/04/2007, 16h35
  3. compatibilité flash sunpak
    Par remy77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/02/2007, 10h49
  4. flash SUNPACK POWERZOOM 4000AF
    Par cowpilot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/01/2007, 23h40
  5. FLASH SUNPAK POWER ZOOM 4000 AF
    Par clownfish dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/07/2004, 08h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
