    Membre Avatar de jijouille
    mars 2009
    Saint-Malo -> Bruxelles -> Detmold
    5D grippé - 400D
    17-40 f/4 L - 50 mm f/1.8 - Pentacon 135mm f/2.8 - Tamron 24mm f/2.5
    Par défaut Problème (????) de "communication" 5D
    voilà il m'arrive un drôle de truc !
    Quand je veux importer mes raw sous lightroom ce dernier me dit aucun élément à importer. Quand je regarde via l'explorateur windows la carte CF de l'appareil rien dessus 5d !
    j'y comprends rien... J'ai tout testé.. comment savoir si cela ne vient pas du boitier ?
    Dernière modification par jijouille ; 22/03/2009 à 18h07.
    France - Normandy
    Ixus 950 et aussi un petit reflex
    Encombrants pour mes petites mains
    Tu vois les photos sur l'écran arrière avec la carte dans ton 5D ?
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    oui je les voit. Est ce que si le 5d est connecté en USB il doit afficher quelque chose ? sur le 400d c'etait le cas...
    Membre Avatar de bH!L
    TERRE
    Reflex numérique
    me faire plaisir
    Bouh Jijouille je suis dégoûté que tu sois passé au 5D! Penses à mettre à jour ton profil!
    Sinon jespère que tu vas trouver d'où vient ton problème. As tu testé avec un autre câble USB et avec une autre carte mémoire?
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    oui j'ai testé avec deux cables et 2 cartes mémoires... En me servant de File viewer utility le 5d apparait comme connecté. je peux explorer la carte CF sans problèmes au niveau de l'arborescence. Puisque j'ai créer un nouveau dossier depuis le 5d est celui ci est apparu sur le logiciel... mais toujours pas de photos...
    PAr contre si je veux voir les réglage appareildu 5d depuis le logiciel j'ai une boite de dialogue m'informant que l'appareil et occupé et ne répond plus... Hors il fait rien....
    on peut faire un Hard reset sur un 5D ?
    EOS400d
    Arrives tu à le faire (hors lightroom, modules déchargés) avec Eos utility ?
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    Non plus...
    Problème résolu : j'ai fait un reset de tout les paramètres et ca fonctionne ! mais je sais pas d'ou venait le problème... Merci pour votre aide.
    TERRE
    Reflex numérique
    me faire plaisir
    Bon comme je t'ai trouvé la solution (regarder du côté des Cn.F) je gagne le droit d'utiliser ton 5D à chaque fois que je te verrais!
    Bon ok je sors...
    Membre Avatar de silver_dot
    Visiblement, le titre de ton sujet n'est pas justifié, le "problème" n'existant pas.
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    Je sais pas si on peut dire problème mais quand on voit dans le menu l'onglet "communication" et que l'on peut choisir entre "connexion PC" et "Imprimer/PTP" on peut penser qu'il faut mettre connexion PC pour que l'usb fonctionne correctement non ? Surtout quand des le petites feuilles du 5D il est écrit pour connecter l'appareil il faut se mettre dans ce mode (ce qui semble logique vu l'intitulé du mode...)
  1. probleme eos 300 d
    Par sportathle dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/01/2009, 15h18
  2. probleme ef 50 1.8
    Par rocheto65 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 20h37
  3. Problème MAP 300 mm f:4
    Par Petit scarabée dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2007, 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
