Discussion: Echelle d'une photo
    canon 40D + grip BG-E2 & Canon 7D + Grip
    Canon 24-70 L 2.8 Canon 70-300 IS USM Canon 50mm f 1.8 Canon 60 mm F.1.8 macro
    Par défaut Echelle d'une photo
    Avant tout j'espère que vous allez bien.
    Voilà m question,
    Je voudrais savoir si il était possible de mesurer sur une photo.
    Je m'explique, je réalise des photos de plaies et j'aimerais bien mesurer les plaies une fois la photo prise. Est-il possible d'avoir la taille réel de la plaie en fonction de la taille numérique?
    Si sur l'ordi à 100% la plaie mesure 30cm en réalité elle ne mesure que 6cm.
    Comment puis-je faire?
    Merci d'avance,
    Gérlad
    Citation Envoyé par bubulle500 Voir le message
    Voilà m question,
    Merci d'avance,
    Gérlad
    Les spécialistes t'en parlerons certainement, mais il convient de photographier une "échelle" graduée à côté de la plaie.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Sur beaucoup de photos techniques, on voit une échelle graduée, ou un objet de taille connu (les géologues aiment bien mettre un piolet). Attention toute fois aux effets de perspectives si la photo couvre une large surface ; il vaut mieux dans ce cas mettre un quadrillage pour donner l'échelle.
    Abonné Avatar de briceos
    Sinon, il faut utiliser un rapport de macro bien particulier (c'est noté sur l'échelle du 100mm macro par exemple) et connaitre les dimensions du capteur.
    Par exemple, sur un 5D, capteur 24x36mm. Si on règle le rapport de macro à 1:2, on cadre un champ de 48x72 mm. Si ta "plaie" (berk) fait le 1/3 de la grande longueur du jpg affiché sur l'ordi, c'est qu'elle mesure 72/3=24mm de long. Au rapport 1:1, on cadre 24x36mm, etc...
    marseille
    canon 40D !
    17/85 + 100/400 !
    Salut !
    si tu mesures des plaies, tu es dans le domaine du Médical ou para-médical, il te suffit donc d'utiliser un crayon dermographique car il sont souvent fournis avec une réglette papier graduée en cm/inches .
    Nous nous en servons pour mesurer les pièces opératoires !!
    Bonnes photos !
    Daniel
    ps : tu peux acheter une règle toute simple mais attention aux reflets sur le métal (règle de bricolage )ou sur le plastique (règle d'écolier)
    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    Hormis une échelle graduée sur la photo elle-même je ne vois pas trop d'autre possibilité.
    "Mesurer sur une photo" : faut-il comprendre "mesurer" sur l'écran ? Auquel cas la réponse me semble non puisqu'une résolution d'écran identique donnera des tailles différentes selon la taille de l'écran : 1280x1024 sur 15" ou 24" ça sera toujours 1280x1024... avec pourtant une taille bien différente l'affichage à 100% se faisant sur base de pixels et non sur base de la taille de l'écran.
    J'espère que le blessé est bien endormi pendant le mesurage de la plaie !!! LOL
    Citation Envoyé par LuluNono Voir le message
    Ben si, il faut connaitre le rapport de reproduction. Et il n'y a qu'avec un objectif macro. Voir mon post au dessus.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    prendre une série de photos d'une règle graduée à différents mm de l'objectif et à une distance identique à celle des photos sur le terrain
    70 mm 100 mm etc ...
    sur la largeur de l'objectif ( mettre le zéro de la règle à gauche mais bien visible)
    avec les exifs ont connaitra exactement le mm de l'objectif lors de la prise de vue
    à l'écran du PC,
    on voit que le 70 mm donne pour la largeur de photo écran exemple 30 cm, pour la règle qui montre 6 cm sur la photo (exemple au hasard )
    donc on a 30 / 6 = 5
    il suffit de diviser la mesure écran par 5 pour avoir le réel pour le 70 mm
    et faire un tableau du coeff en fonction du mm de l'objectif
    si pas clair, j'enverrai un exemple photo
    me suis planté ? :rolleyes:
    on peut aussi poser un objet discret dont on connait les dimensions, quand on prend la photo
    housse, montre, portable etc ... ce qui permet de s'affranchir de la distance exacte pour la prise de vue
    Dernière modification par the cat ; 23/03/2009 à 18h44.
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    la seule vraie solution c'est de poser une référence à côté de la plaie (une règle plate en plastique transparent) et de l'inclure dans le cadre.
    Ma soeur est médecin et c'est ainsi qu'elle procède, comme tous ses confrères.
    Le cliché est autoporteur et la déduction de la taille réelle de ce qui est photographié est indépendante de la taille de reproduction du cliché.
    Le reste est du bricolage.
    Amitiés,
    Bruno
    40d
    17-50 2.8 tamron /canon 50mm f1.8 / 580EX II
    ça va dependre du rapport du capteur, de ta focale mais aussi de ta position par rapport au sujet
    c'est donc impossible d'avoir une formule pour calculer ça
    le seul moyen est de mettre un sujet dans la photo dans la taille est connu
    Region parisienne (95)
    50D+GRIP, 350D+GRIP+ 430EX II
    Sigma 17-70 f2.8-4.5 / Canon 70-300 f4-5.6 IS USM
    Je sais que photoshop a un systeme de mesure (utile pour les batiments par exemple)
    Il suffit de donnée une distance connu (par exemple une personne devant le batiment)
    et une fonction permet de mesure n'importe quoi.
    C'est un tuto que j'avais vu à l'époque mais je me rappel plus maintenant
    Membre Avatar de jijouille
    mars 2009
    Saint-Malo -> Bruxelles -> Detmold
    5D grippé - 400D
    17-40 f/4 L - 50 mm f/1.8 - Pentacon 135mm f/2.8 - Tamron 24mm f/2.5
    Je pense que si tu veux pas passer 10mn par cliché à calculer la longueur de la plaie en fonction de telle distance, tel repère etc etc.. Il te faut mieux poser une échelle gradué. De toute façon sauf erreur de ma part ce genre de cliché à pas vocation de grand public non ? donc une échelle sera pas trop gênante.
    novembre 2007
    chateauroux
    350D et 40D
    Canon 500mm f/4..., Sigma 50-500 f/4-6.3...
    Autre solution :
    L'échelle d'une carte est donné par : Distance carte divisée par distance réelle.
    Dans ton exemple :6/30 => 1/5 ieme.
    Il me semble que cela peut également convenir.
    Amicalement
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Sauf quand ce n'est pas possible, l'échelle des photos techniques à toujours été donnée par par une règle graduée ou un objet de taille connu (ce qui revient au même). La discution devrait plutôt porter sur le choix de cet objet de référence quand on n'a pas de règle graduée sous la main. Je propose, la main, le bras (pour les grandes plaies), une carte bancaire, une pièce de monnaie, le capuchon de son appareil photo, ...
    mars 2009
    5D grippé - 400D
    le capuchon d'objectif (lentille frontale) me parait le mieux. pour deux raisons :
    1. on l'a toujours avec soit et on l'enlève quand on prend la photo. (pas besoin de penser à l'emporter !)
    2. si jamais on oubli avec quel objectif a été prise cette photo, le format raw nous le dira !
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    Y'a même moyen de coller une mini règle graduée à l'intérieur du bouchon à la limite.
  1. Echelle De Pont
    Par llionel93 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 19/02/2009, 10h33
  2. 24-105 et échelle des distances
    Par andre.leyp dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/01/2008, 19h07
  3. mise a echelle du calque
    Par xpmens dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 29/09/2007, 10h04
  4. Lance sur échelle
    Par M2St-Ex dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 19/08/2007, 14h34
  5. Echelle d'ouvertures 100-400 mm is
    Par vollix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/11/2006, 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
