Discussion: photographier la lune
    belgique
    eos 400 d
    canon 18-55; sigma 55-200; canon ef 100-400; flash speeedlite 430 ex,
    Par défaut photographier la lune
    salut,
    Je suis novice en la matière,j'ai essayé de photographier la lune avec mon 400d et mon zoom EF 100-400. Petit problème on voit bien la forme de la lune, mais tout est blanc dedans. Faut-il utiliser un filtre spécial pour réduire la luminosité ou bien comment régler l'appareil?
    Merci de vos lumières à ce sujet.
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    tiens tu as tous les réglages qu'il te faut ici:
    Voir et savoir - Archives - Les éclipses - Photographier la lune
    bon shoot
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    si elle était toute blacnhe c'est qu'elle a été sur exposée. il faut donc diminuer ton exposition.
    Tu te mets en mode manuel. Tu pars des réglages de ton cliché sur exposée et par exemple tu augmente ta vitesse d'exposition pour faire rentrer moins de lumière et ainsi avoir une lune moins blanche avec du détail.
    Si tes isos étaient élevés je commencerais par les diminuer afin de limiter le bruit dans l'image comme tu va faire un probablement un crop de ton image à la fin.
    Sylvain
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Il ne faut pas oublier que la lune est en plein soleil donc très lumineuse, de plus la pleine lune n'est pas très photogénique car elle a alors peu de contrastes. Il faut préférer les quartiers.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par EOS_400D_mkII Voir le message
    Euh ?
    ne dit on pas que les quartiers sont difficiles ?
    Il y a des quartiers difficiles, mais ceux de la Lune ne posent pas de problèmes particuliers. En tout cas, les cratères et autres reliefs y sont plus contrastés du fait des ombres portées.
    Membre Avatar de jos_2001
    Belgique ten points!
    Eos1N-1D-1DMkIIN-5MkIII, S90, G9
    16-35 2.8, 24-70 4, 28-70 2.8, 70-200 2.8, 1x1,4, 50 1.4,40 2.8,100 2.8,45 2.8,85 1.8
    Euh ?
    excellent!
    ou sinon oui la lune est assez lumineuse, surtout quand elle est pleine!
    tu te mets en mesure spot sur la lune et en avant!
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par wphantom Voir le message
    Sylvain
    Ta lune est toute blance par ce qu'elle est sur-exposée.
    Comme je suppose que tu n'a pas réglé ton mode de mesure de lumière , tu es en mode matriciel => le boitier tient compte de toute la photo pour faire sa mesure de lumière.
    Comme le ciel noir représente une énorme partie de ta photo, le boitier considère que ton image est sombre, et diminue ton temps d'exposition. Le problème c'est que la lune elle, est très lumineuse => elle apparait complètement "cramée" sur la photo.
    Il faut donc te mettre en mode de mesure Spot , ou pondérée centrale de manière à forcer la mesure de lumière sur la lune. Elle sera mieux exposée, mais ton ciel sera sous-exposé (mais ça, on s'en fout, il est déjà tout noir! )
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    En mesure spot ce sera déjà mieux mais je me demande si le mode M ne s'impose pas dans ce genre de photo "spéciale", avec une base à f/8 et 1/100s, puis variations selon résultat et histogramme.
    belgique
    eos 400 d
    salut à tous
    un grand merci pour vos réponses ainsi que le lien pour les réglages.
    Capbreton - Landes
    450 D
    18:55 , 55:250 canon
    Red face lune et nuages
    bonjour à tous
    reflex 450 D , débutant , intéressé par la discussion !
    pour voir les nuages entourant cette lune brillante , quels réglages svp , merci
    cordialement
    Membre Avatar de F-CPZ
    EOS 1D III -1D II - 40D -350D
    Carpe diem
    salut, je m'y suis essayé hier soir.
    40D+120-400+ multiplicateur 1.4 le tout branché sur le portable pour pouvoir faire une MAP manuelle en direct avec EOS Utility.
    Voici le résultat
    Si cela peut vous aider
    Les exifs : 40D - 560 mm - F11- ISO 100 - 1/125seconde Mesure spot
    Dernière modification par F-CPZ ; 05/09/2009 à 11h38.
    Capbreton - Landes
    450 D
    merci ,pour le tuyau !!! je découvre !
    par contre j'ai essayé hier soir et j'aurais aimé avoir la lune et les nuages ! antinomie antre la clarté de la lune et de la noirceur des nuages ? mes excuses au pros pour mon langage de deb : clarté ,noirceur !
    cordialement
  1. choix de l'ouverture pour photographier la lune
    Par lagambet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/01/2008, 20h37
  2. Conseils pour photographier la pleine lune ce soir
    Par muleta dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/03/2007, 10h12
  3. photographier la lune
    Par mag26 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/07/2005, 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
