Discussion: autofocus extrême
    mars 2009
    Haute-Loire
    canon 50D + canon 350D
    m'améliorer pour réussir à faire rêver mes fils
    Par défaut autofocus extrême
    Bonjour, mon canon 200mm f2.8 a du mal à faire le focus avec mon 50d quand je passe d'une distance éloignée à une distance très proche. Peut-être une difficulté à trouver des contrastes sur une image extrêmement floue ? C'est bizarre parce que je n'avais pas remarqué le pb sur mon 350d avec le même objectif...
    EOS400d
    Je ne connais pas le 200mm 2.8.
    Tu n'aurais sur ce dernier un commutateur qui permet de sélectionner au niveau de l'objectif la plage de réglage de l'AF qui peut partir de 1,5m à l'infini ou de 3,5m à l'infini. Si c'est le cas, cela devrait résoudre ton problème. Quand tu vises un sujet de près, il faut le placer sur 1,5m et au delà sur sur 3,5m.
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Hello,
    effectivement la recheche du point est plus difficile quand l'objectif part de "très loin", ce qui peut donner une recherche sur toute la plage, le ziiip-zooooup tac.
    Par contre, je pense qu'à part si les barette ccd du système AF ont été raccourcies entre le 350D et le 50D, le phénomène est le même sur les deux boîtiers.
    En écrivant ceci, je me rend compte que les algorithmes sont très probablement différents et que comme ces algorithmes sont des compromis rapidité/précision... le compromis a peut être été déplacé.
    Amitiés,
    Bruno
    mars 2009
    Haute-Loire
    Oui, évidemment je connais le commutateur.
    Mais la recherche ne s'effectue pas du tout, l'autofocus ne démarre pas...
    EOS400d
    As-tu toujours ton 350D pour vérifier que ce commutateur fonctionne bien ?
    mars 2009
    Haute-Loire
    Alors je viens de faire le test et c'est très net, le 350d met au point très rapidement de l'infini à1.50m et vice versa, avec le 50d le focus ne démarre même pas quand on est à l'infini et qu'on vise à moins de 2 mètres.
    EOS400d
    Point rassurant, l'objectif est OK d'après ton test sur le 350D.
    Désolé de paraître lourd peut-être mais concernant ton dernier test dont tu parles, "l'autofocus du 50D ne démarre pas quand on est de de l'infini et qu'on vise à moins de 2 mètres", le commutateur dans ce cas était bien placé la mise au point pour la distance la plus proche et le sujet visé bien entendu pas inférieur à celle minimum qu'autorise ton objectif qui doit être de 1m50 je crois.
    Au niveau des collimateurs, as-tu essayé avec utilisation unique du collimateur central ?
    EOS400d
    Sinon essaye de voir si la profondeur de champs à une influence et de regarder enfin si le micro ajustement disponible sur le 50D pourrait résoudre ce problème.
    mars 2009
    Haute-Loire
    oui, j'ai bien fait toutoutout pareil:rolleyes:
    Et j'ai bien essayé tous les collimateurs puis uniquement le central.
    Chez notre chat
    je n'avais pas pigé qu'il ne démarrait pas. Dans ce cas, c'est peut être la fonction custom qui dit "Pilotage Objectif si mise au point AF impossible" (Cfn III-1) est sur "1", à savoir pas de recherche du point alors que par défaut, elle est sur "0".
    Sinon, je vote pour un problème technique que le SAV peut traiter. Au fait, est-ce un 200 f/2,8 I ou II ?
    Amitiés,
    Bruno
    EOS400d
    Alors peut-être essayer la fonction micro ajustement pour voir si cela améliore ?
    mars 2009
    Haute-Loire
    YYYYEEEEEEESSSSSSSSS ! Merci Bruno, c'était bien la fonction désignée. Bon, ben je te dois une petite coupette de champagne à l'occasion
    Au fait, à quoi elle sert cette fonction ??? (a part me faire cogiter et flipper pendant deux jours :-)
    Chez notre chat
    Citation Envoyé par canonforever Voir le message
    re,
    pour le champ', tu as visé juste : je suis un authentique amateur.
    Cette fonction sert à éviter que l'objectif fasse des aller-retour indéfiniment pour rien et te laisse du coup automatiquement la main pour faire le point.
    C'est assez utile avec les longs télé à grande ouverture pour lesquel la plage de mise au point est très large. Tu sais mieux que le boîtier où se trouve approximativement ton sujet donc tu prends la main, tu fais approximativement la map, et tu relances l'AF. Et là, il accroche et ne lache plus.
    Amitiés,
    Bruno
    mars 2009
    Haute-Loire
    OK, merci encore.
  1. extrême
    Réponses: 69
    Dernier message: 25/04/2009, 20h14
  2. Sandisk Extreme III ou Extreme III 1/2 ?
    Par jojo-68 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/08/2008, 21h53
  3. SD Extrême II ou SD Extrême III
    Par ftiago03 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/05/2008, 16h21
  4. ScanDisk CF Extreme III vs Extreme IV
    Par fred04 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/10/2006, 08h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
