    Membre Avatar de BdmL
    juin 2006
    Grenoble (France)
    5D Mk III
    Canon : 85 f/1.8, 17-40 f/4, 24-105 f/4
    Par défaut Vous laissez pendouiller l'objectif... ou pas ?
    j'ai pris l'habitude dès que je mets un objectif un peu lourd (>1kg) sur mon appareil, de toujours le soutenir, de façon à ce que tout le poids ne porte pas sur la baillonette.
    A l'époque où je possédais un 350D j'avais lu que s'était conseillé, la solidité de la baillonette n'étant pas au niveau des modèles plus haut de gamme.
    Je me demande s'il existe des recommandations officielles, ou des chiffres indiquant quelle charge peut supporter la baillonette, en fonction de la gamme d'appareil (les xxxD, les xxD, les xD).
    Et puis concrètement, vous faites comment vous ?
    JF
    Dernière modification par BdmL ; 19/03/2009 à 10h10.
    Quelques ...
    Je laisse pendouiller, jamais eu de soucis (5d+70-200 2.8 is)
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Franchement amha ça ne risque pas grand chose...
    J'ai déjà laisse "pandouiller" mon 70-200 2.8 IS ou le 300 2.8 IS pendant tout un après-midi sans problème. Bon je suis avec le 1DmarkII... mais avant avec le 20D aucun problème.
    C'est du solide!
    Membre Avatar de cryoglobe
    450D
    Canon EF-S 18-55 IS ; Canon EF-S 55-250 IS
    Je pense que la question se pose plus pour les boitiers comme le 1000D et 450D ( ou prédécesseurs )
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    J'hésiterai quand même à porter un 300 2.8 sur l'épaule, sangle fixée sur l'appareil. Pour ma part, je ne fixe la courroie du 500 que sur l'objectif lui-même, jamais sur le boîtier.
    Membre Avatar de Bluebird
    Glâne Suisse
    Mark IV & 5 D MarkII
    de 17 à 600
    Par principe, dès qu'un objectif est équipé de collier de pied, c'est l'objectif qui supporte le boitier et plus l'inverse.
    Olivier
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Citation Envoyé par Emil' Voir le message
    entre le 500mm F/4 L IS et le 70-200mm f/2,8 L IS y'a comme un gap puisque le zoom pèse 1,45 kg et le 500mm 3,8 kg.
    A mon sens, la règle est que dès que Canon a mis des passants pour courroie sur l'objectif (à partir du 300mm f/2,8 L IS si je ne m'abuse) il faut utiliser ces passants plutôt que de porter l'objectif par sa baïonnette.
    Amitiés,
    Bruno
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    C'est bien pour ça que je parle du 300 2.8 en réaction à ce que disait Loorent ...
    Membre Avatar de Moscool
    Londres
    EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
    17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
    Citation Envoyé par Bluebird Voir le message
    Olivier
    Je suis d'accord, exception faite du 70-200 f4 qui n'est pas très lourd (et le colier de pied est une option)
    Chez notre chat
    Citation Envoyé par Moscool Voir le message
    le collier n'est, à mon sens pas le critère.
    Les 70-200mm f/4 et 2,8 L, IS ou pas, comme le 300 f/4 L IS ou encore le 400 F/5,6 L ont un collier de pied... mais pas de passants pour courroie. Il est donc plus pratique, voire prévu de les soutenir par le boîtier.
    A partir des premiers téléobjectifs "très grande ouverture" (200mm f/2 L IS ou 300mm f/2,8 L IS et plus longs), le collier ou l'objectif sont doté de passants. Pour moi, c'est le signe qu'il faut les utiliser.
    D'ailleurs, d'expérience, il parait contre-nature de trimbaler un 400mm f/2,8 L IS par la baïonnette et le boîtier, fusse un 1D MkIII.
    Amitiés,
    Bruno
    Colomiers
    Eos 50D
    Canon : 100mm f/2,8 Macro, 200 f/2,8, 50 f/1,8, 28 f/2,8, Extender Canon 2x, 17-40/f4
    Olivier
    Oui en effet.
    Le pbm c'est que les vibrations du mirroir provoquant un flou a vitesse "basse" ne sont pas les meme si l'on fixe l'appareil par le boitier( moins de vibratins) que par le colier de pieds (du fait que l'appareil est "dans le vide")
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    sur 400D, 30D et 1D j'ai laissé pendouiller et j'ai gjamais eu de souci, ni de jeu anormal ...
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    quand vous laissez pendouiller l'objo avec l'appareil cela tire sur toute la bague le poid et repartie, donc théoriquement dans cette position seul le poid compte.
    Si vous ne tenez le couple boitier/objectif que par le boitier alors plus l'objo est long plus il va tirer en haut de la bague ( pour un poid égal ).
    Exemple. Un poid de 1KG vous le tenez entre les doigts sans souci, un baton de 2M de 1KG vous aurez plus de mal à le tenir. C'est un peut exagéré mais c'est pour faire comprendre le principe.
    En gros tant que c'est pas lourd et long normalement pas de soucie
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Perso, je tiens l'ensemble par son élément le plus lourd...
    - 1D Mk II + 17-40 ==> Je tiens par le boitier
    - 1D Mk II + 85 ==> Je tiens par le boitier
    - 1D Mk II + 200 ==> Je tiens par le boitier
    - 1D Mk II + 28-300 ==> Je tiens par le cailloux via la bague de trépied
    - 1D Mk II + 500 ==> Je tiens par le cailloux via la "bague" de trépied
    Mais c'est plus pour le cotés pratique que par peur que ça casse...
    Splifftown the bridge
    TS-E 24 3.5, EF 11-24+24-70+70-200 4 L
    Pareil.
    Le bon sens me dit: porter par l'élément le plus lourd.
    Membre Avatar de Momotte
    Sherbrooke, QC
    Canon EOS 6D, Canon EOS 7D
    EF 8-15, EF 16-35 2,8 II, EF 70-200 2,8 IS II, EF 400 2.8 L IS II, ext. 1,4 et 2 III
    pareil, quand j'utilise le 70-200 2.8 IS sur le 40D, je ne me vois pas le tenir par le boîtier...
    juin 2006
    Grenoble (France)
    5D Mk III
    Le conversation dérive un peu sur les dernières réponses.C'est vrai qu'on le porte le plus souvent par où il est le plus lourd et le plus pratique, surtout au moment de prendre la photo.
    Mais l'idée de départ s'était surtout de savoir si, entre 2 photos, vous le laissiez pendre par la sangle (parfois on a besoin de ses 2 mains pour faire autre chose), ou encore si vous vous autorisiez à tenir l'appareil à une main (bras +/- pendant par exemple), sans crainte.
  1. Laisser aller
    Par Monsti dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 16/08/2008, 19h39
  2. (PB) Trace sur l'objectif, pouvez vous confirmez ?
    Par Rayman64 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/12/2007, 14h00
  3. ET l'objectif ??? vous le nettoyez comment ?
    Par talondachil dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/09/2006, 14h48
  4. A prendre ou à laisser?
    Par tobal dans le forum Albums
    Dernier message: 20/07/2005, 07h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
