Discussion: rapport macro (1:1 ...)
17/03/2009, 08h25 #1Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
- 5DII + argentiques (EOS-1N, 6x6...)
- Du piquant et du velouté...
Voilà question bête, j'ai bien compris que le rapport macro 1:1 pour un objectif correspondait à une prise de vue de la taille du capteur (donc si l'objet est pile poil dans le champ, on peut prendre un objet jusque environ 24*36mm sur un 5D).
Ma question est plus pour les autres rapports : si il est specifié que l'on a un objectif offrant un rapport 1:2 , est-ce que ce rapport tient compte de la surface ou de la longueur d'un côté ? J'ai lu partout que ce rapport est "l'agrandissement". En terme pratique, est ce que la taille mini photographiée sera (toujours sur un full frame) un objet de taille 48*72mm (donc 4 fois plus gros en surface) ou environ 34*50mm (soit 2 fois plus gros en surface).
Voilà si vous pouvez éclairer mes lanternes... :rolleyes:et celles autres Eossiens
Titi
17/03/2009, 09h28 #2Membre
- juillet 2008
- Paris (13)
- 47
- 922
- EOS 5D Mark II - EOS 7D
- Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
Le rapport macro correspond au ratio entre la taille de l'image d'un objet et sa taille réelle.
rapport 1:1 : une mouche d'un centimètre fera 1cm sur ton capteur (quel que soit le format du capteur, puisque le format du capteur est inclus dans le ratio).
rapport 2:1 : une mouche d'un centimètre fera 2cm sur le capteur.
rapport 1:2 : une mouche d'un centimètre fera 0.5cm sur le capteur.
Les zooms indiquant un rapport de zoom grossissent moins que 1:1.
Les objectifs macro, en règle générale proposent un ratio de 1:1.
Quelques rares objectifs (chers) dédiés permettent comme le 65Macro MP-E d'aller jusqu'à 5:1.
Si t'as besoins d'autres précisions ...
17/03/2009, 10h35 #3Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
D'accord... donc c'est bien un rapport de longueur et non de surface, je le pensais aussi mais vu que le terme "agrandissement" laisse place à l'interprétation... Donc notre amie la mouche sera 2 fois plus petite "en longueur" sur un 1:2 qu'un 1:1, c'est à dire "en surface" 4 fois plus petite
Et c'est plutôt la surface qui nous intéresse en photo.
Merci bien
TitiDernière modification par titi_67207 ; 17/03/2009 à 10h39.
22/03/2009, 12h26 #4Membre
- août 2006
- 75
- 926
- EOS 1D MKIII, 5D MKII
Le terme "agrandissement" est impropre, en optique (et en photo) on parle de grandissement et c'est le rapport image sur objet.
Il concerne toujours les dimensions linéaires, on ne parle JAMAIS en surface...
21/04/2009, 12h54 #5Membre
- avril 2009
- Béthune, Pas-de-Calais, France
- 49
- 24
- Canon EOS 1V, Canon EOS 1Ds Mark III
- 17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8, 50 f/1.4, 100 f/2.8
agrandissement : le rapport entre ton original (surface sensible) et ton agrandissement (ton tirage)
grandissement (ou reproduction) : rapport entre le tirage optique de ton objectif et la longueur focale de celui-ci ou rapport entre la taille de ton sujet sur la surface photosensible (les coefficients de recadrage 24*36 n'interviennent pas) et sa taille réelle dans sa définition stricte c'est aussi le rapport entre l'angle d'observation de l'image vue depuis le centre optique (après ton objectif) et l'angle d'observation de l'objet depuis le centre optique (avant ton objectif)
grossissement : je ne me souviens plus de la définition exacte mais sur une afocale (foyers objet et image confondus) le grossissement est égale à f2/f1Dernière modification par gboulme ; 21/04/2009 à 12h59.
Au rapport.
Par marsouin06210 dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 6Dernier message: 11/07/2008, 19h28 -
Canon 100 macro Distance au rapport 0.5
Par ger@rd dans le forum Atelier MacroRéponses: 11Dernier message: 27/04/2007, 13h37 -
objectif Canon EF-s macro stabilisé rapport 5:1 !
Par philippe_w dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 30Dernier message: 22/03/2007, 09h10 -
rapport macro 1/2 1/1... kesako ?
Par nikkko dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 15/04/2006, 19h17 -
Rapport macro
Par breizheau dans le forum Discussions généralesRéponses: 18Dernier message: 13/05/2005, 20h02
