Discussion: l'IS en vrai ?
    Membre Avatar de Yankee one
    la réussir, du premier coup ...
    Question l'IS en vrai ?
    Bonjour a tous,
    je vient d'acquérir mon premier objectif IS, mais j'ai du mal a comprendre clairement son fonctionnement. Je m'explique, j'ai bien compris le principe du bloc IS qui corrige les tremblement du photographe, mais sur le manuel il disent que l'IS permet de gagner 3 à 4 vitesses, alors en vrai, sur le terrain, ca veut dire quoi ca ?
    Merci a ceux qui pourront éclairer ma lanterne
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Ca veut dire tout simplement que comme l'IS compense les mouvements de bougé du photographe, tu peux descendre plus bas en vitesse que sans IS.
    un exemple, si tu ta limite de netteté est de 1/60 ème de sec, avec l'IS tu pourrais théoriquement descendre au 1/4 de sec. je dis théoriquement car tout dépend du photographe. Mais deux vitesses ça c'est sûr ce qui est déjà pas mal!
    ah d'accord donc on peut multiplier le temps de pose par 2, 3, ou 4 par rapport au temps de pose ou on devient flou a cause du bougé. mais à des vitesses plus rapide alors, est-ce que l'IS sert toujours, ou devient-elle inutile ?
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    il devient théoriquement inutile, sauf si tu as la tremblotte.
    pire, il parait même que son utilisation fait perdre en piqué (je ne l'ai jamais constaté)
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    A désactivé sur trépied, l'IS est bien utile pour les filés....
    Moi surtout en concert c'est très utile
    ah d'accord, merci à tous, m'en vais essayer ça de suite
    euh par contre j'ai un petit doute la, quand on met l'appareil a la verticale "mode portrait" ou quand on vise vers le ciel est-ce que l'is fonctionne toujours ? ou c'est seulement a l'horizontale ?
    Membre Avatar de Phil_
    Liège
    EOS 40D
    10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
    Certain objectifs ont un réglage (un bouton) permettant de ne stabiliser que les mouvements verticaux (lorsque l'on tient l'appareil en mode paysage), ce qui est utile pour faire des filés.
    Mais si tu n'as pas ce réglage, l'IS stabilise dans tous les sens (vertical ET horizontal).
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    l'Is stabilise sur les 2 axes donc qq soit la position de ton appareil ou l'angle de visée l'effet est conservée.
    Juste si tu a un IS à mode (le IS d'entrée de gamme ne l'ont pas) tu a une position supplémentaire ou le bloc ne travail que sur un seul axe cela permet notamment d'aider pour faire des filés. Si tu fait un filé horizontal il est préférable que l'is ne stabilise pas en horizontal mais tj en vertical pour aider.
    Donc sur les IS a mode le mode 1 stabilise 2 axes, le mode 2 stabilise 1 seul axe et il n'est pas déterminé en "dur" (sinon cela poserait pb au passage du boitier en portrait/paysage) mais suivant le mouvement principal détecté. S'il par ex il est horizontal la stab ne corrigera alors que les mouvements verticaux (jugés parasites pour un filés horizontal).
    Le mode 2 est clairement dédié au filés.
    wow, on peut pas faire plus clair ... merci les gars, c'est beaucoup plus clair dans ma tête maintenant
  1. 300 F 4 : bruit de l'IS
    Par laurent777 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/04/2008, 14h42
  2. Durée de vie de l'IS
    Par geo18 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/12/2007, 09h50
  3. L'IS du 300m f4 L IS.
    Par Viktor dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/10/2006, 20h12
  4. L'IS du 17 85 ?
    Par dom1973 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/06/2006, 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
