    france
    350 D
    ef-s 60 mm macro,sigma 30 mm , 1.4
    Par défaut poussieres énigmatiques
    bonjour à tous !! J'ai récemment acquis un 350 D et déja une poussiere se trouve dans le verre de visée et sur les photos . J'ai besoin d'une explication ; comment est-il possible qu'une poussiere se voyant dans le viseur donc présente sur le miroir ait une incidence sur mes tirages ? Je précise que la poussiere sur le viseur et sur les photos est au meme endroit .Ce que je vois dans mon viseur je l'ai sur ma photo .
    PS: j'utilise 2 objectifs avec le meme probleme à chaque fois
    merci de votre aide
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par legion
    merci de votre aide
    Je pense que vous avez une poussière sur le dépoli (ou dans le viseur) et une poussière sur le capteur. Pas de chance elles se trouvent au même endroit ! Commencez déjà par dépoussiérer le capteur et refaites une photo. Il faut procéder méthodiquement si vous voulez comprendre.
    france
    350 D
    Merci de votre aide. Je pense en effet qu'il devait y avoir 2 poussieres car je n'ai plus rien sur le viseur mais cependant il y a toujours une poussiere sur la prise de vue donc sur le capteur. Je vais me lancer dans un nettoyage du capteur avec bombe aspirante et j'espere bien qu'il n'y aura aucune pétouille après ça . En tout cas merci d'avoir répondu .
    Utilisateur
    novembre 2004
    Pour le dépoussièrage utilisez une SENSOR BRUSH ! C'est la méthode la plus simple et la plus efficace. Si vous trouvez un pinceau moins cher qui remplira le même office ce sera encore plus intelligent. De plus l'emploi de la SENSOR BRUSH est sans doute la méthode de dépoussièrage la moins dangereuse pour le capteur. Alors faites comme moi : faites l'essai.
    http://www.missmemory.com/product_in...c0856e44446fca
    Dernière modification par Francois_21 ; 02/04/2006 à 16h00.
    france
    350 D
    Waouaw !! Cela fait quand meme cher pour deux pinceaux !! Je crois que je vais m'orienter vers le kit Green Clean distribué par JCN : il comprend une bombe aspirante muni de 3 tubes d'aspirations stérile ainsi que de 3 paires de batonnets ( 1 sec et l'autre imprégnié d'un solvant non toxique ) pour 80 € . Cette solution a l'aire assez complete ( aspiration si poussieres légeres et batonnets si besoin est ) . Je crois me souvenir que Réponse Photo l' avait plutot apprécié .
    Utilisateur
    novembre 2004
    ************ m'en a donné un pour faire une essai. Je considère que ce produit est un gadget. Un truc pas cher qui ne sert à rien est encore trop cher.
    france
    350 D
    Je comprends bien que chacun peut avoir sa méthode . Cependant je viens de lire le didactitiel pour nettoyage de capteur d'un autre membre du forum, N@ture , et il semble expliquer qu'une bombe aspirante peut etre un plus non négligeable . Il utilise également des cotons tiges imprégnés tout comme ceux présent dans le kit . (à la différence que ces derniers sont stériles ) Bref cette méthode me semble cohérente et correspond au materiel présent dans le kit (exeption faite des pinceaux) . Toutefois si vous avez des raisons de ne pas recommander ce kit il serait bon de les faire partager pour ne pas recommencer les memes erreurs . Comme vous l'avez écrit ; apprendre c'est copier mais copier avec intelligence . D'avance merci .
    Utilisateur
    novembre 2004
    Je viens de vous répondre. J'ai fait un essai avec ce système et je n'ai pas pu enlever mes poussières. J'ai utilisé :
    -1- SENSOR BRUSH
    -2- Alcool isopropylique diluée à 4 % d'eau pure et microfibre montée sur une spatule ad hoc. Un coup de microfibre humide suivi d'un coup sec.
    Comme je l'ai déjà signalé si vous trouvez un pinceau moins cher pour remplacer la SENSUR BRUSH je veux bien la référence et l'adresse pour le commander.
    france
    350 D
    Je l'ai utilisé ily a deux jours et ça a marché . J'ai seulement utilisé la bombe aspirante et cela a suffit pour enlever les poussieres présentes sur mon capteur.Je reconnais tout de meme que la manoeuvre n'est pas aisée ( quoique sans risque puisque on ne touche pas le capteur ) car il faut maintenir à une distance tres proche l'embout stérile et le capteur.Il est vrai que des pinceaux doivent etre plus facile à manipuler et il me semble après une brève recherche que les sensors brush sont les seuls spécialement conçus à cet effet . Le reste est une question de budget je pense .
    Membre Avatar de ryoeos
    Au pays du soleil voilé.
    20D, 5D2
    24x70L f:2,8 - 85mm f:1,8
    Salut légion, chacun trouve .. à sa porte. Pour ma part j'utilise le kit Sensor clean et ça le fait bien. Ce qui est le plus utile dans le kit ce sont les batonnets "Wet et Dry" qui peuvent s'aquérir a part pour une somme modique d'environ 9€ pour un jeu de trois si je ne me trompe pas.
    J'ai nettoyé mon capteur il y a trois jour et il est nickel maintenant, plus une trace.
    Le "Wet" peut certe être remplacé par un batonnet autre inprégné de "liquide éclipse" mais le "Dry" est vraiment super, il se comporte comme un petit raclot qui absorbe toute l'humidité déposé par le batonnet imprégné de liquide, "Wet" ou autre.
    Voilà un retour d'expérience qui peut peut-être t'aider à faire ton choix, mais comme il est déjà dit dans d'autres reply, chacun peut avoir une solution différente et préférée.
    Voilà!
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par ryoeos
    Voilà!
    Un co,seil de prudence tout de même. Avant d'utiliser un procéder humide il est plus prudent de dépoussiérer le capteur.
    france
    350 D
    Bonjour à tous ! J'ai utilisé les batonnets "wet and dry" fournis dans le kit et je dois dire que la manoeuvre n'est pas aisée: la taille des batonnets est un peu trop grande pour un capteur de 350 D mais cela dit je pense que la réussite est à la portée de tous si l'on tient au soint et à la dextérité apporté lors du passage des battonets.Quant à moi si toutes les poussieres vraiment génentes sont partis il en reste encore lorsque je ferme le diaph à fond bien évidemment . Rien de rhédibitoire meme en tirage 30*45 mais je vais encore recommencer jusqu'à obtenir un capteur vraiment nickel . En tout cas merci de vos réponses et bonnes prises de vues !!
    Membre Avatar de isogood
    Vincennes
    EOS 20D, 50D, 5D M II
    24-70 L, 70-200 L4 IS , 10-22, 50 1.4, 17-55 2.8 IS, 400 5.6
    il y a des pinceaux identiques à 10 euros sur e-bay, je les ai, aucun problème
    taper sensor-brush sur ebay
    les autres, c'est de l'arnaque, ça a déja nettement baissé, et ça va baisser encore, de force !
    france
    350 D
    bonsoir ! J'ai réutilisé une fois de plus les batonnets et la bombe aspirante en prenant plus mon temps . Je dois dire que c'est une réussite et la quasi totalité des poussieres sont partis . Merci au fait pour le tuyau sur e-bay pour l'instant il m'en reste encore mais vaut mieux prévoir ... mais est-ce les meme pinceaux sensor brush ? Car il m'a semblé les voir à 120 € la paire donc si c'est les meme pour 10 € , y a pas photo !!! Sinon les recharches de batonnets ne sont pas trop chers non plus . Merci encore et à bientot !!
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par isogood
    Je n'ai pas trouvé. Vous pouvez m'indiquer précisément l'adresse ?
    Merci.
    Membre Avatar de spike_fr
    décembre 2004
    TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par Francois_21
    Merci.
    ici par exemple
    Utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par spike_fr
    ici par exemple
    Merci. Mais est-ce que c'est aussi efficace que la SENSOR BRUSH ?
    Et ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...Pr4_PcY_BIN_IT
    Dernière modification par Francois_21 ; 19/04/2006 à 19h17.
    Membre Avatar de dynamite
    avril 2017
    Pont-à-Mousson Lorraine
    550 et 600D
    105 macro Sigma / 120-400 sigma / 50 1.8 / 85 1.8
    Par défaut drôle de truc
    Premiers vrais essais avec mon nouveau Sigma 105 macro et là..... sniffff..... poussières!!!!
    Voici quelques exemples en JPEG boîtier (550D).
    Les voici dans l'ordre de la séance, détails à 100%.
    Jusque là, c'est banal, mais celle qui m'interpelle est la 3° photo avec l'effet de pixellisation autour de le cochonnerie! Est-ce normal autour d'une poussière? J'avais jamais rencontré cet effet. Serait-ce le traitement du logiciel boîtier?
    Cordialement
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Achete une poire, et hop....
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Et en 11 ans de temps, les outils ont quelque peu évolués !!!
    avril 2017
    550 et 600D
    Oui, quelle évolution!!!!!
    J'aime pas trop les poires, pas mon fruit préféré, j'ai quand même procédé à un nettoyage capteur, petite "merdouille" éliminée.
    C'était plus cet effet de pixellisation qui m'interpellait, mais à partir du moment que le RAW est sain, hormis une tache bien propre, c'est un moindre mal.
    Sous Photoshop, son élimination est quasi invisible pour quelqu'un qui ne le sait pas.
    De plus, aucune photo n'était vitale, tout juste des essais car je mesure pleinement le chemin a parcourir pour dompter ce tout nouvel objectif macro, tellement obsédé par la profondeur de champ et la netteté, j'en ai oublié de prendre en compte les éléments indésirables et perturbateur autour du sujet immortalisé. Bref, y'a du boulot encore!!!!!
    Là, je comprends vraiment que le matos ne fait pas tout, loin de là........
    Mais ça, ça sera dans la bonne rubrique à l'avenir.
    Cordialement
  1. Ras le bol des poussières
    Par slyban dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/09/2007, 19h32
  2. poussieres et 17-55 f2.8
    Par troll2000 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/04/2007, 13h21
  3. 30D et poussières ?
    Par guann dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/11/2006, 08h16
  4. Poussières ds 17-85
    Par elcorbito dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
