    Membre Avatar de Zingos
    RUGLES Normandie 27
    EOS 50D
    CANON EF-S 17-85 IS USM / 70-200 L IS USM / 50 f/1.8 II
    Question distance mesurée par le flash
    Avec mon objectif 70-200 L IS USM, mon flash indique toujours 105mm même quand je zoome à 200.
    Est-ce normale?
    Flash Speedlight 430 EX II
    Merci de vos avis.
    PS: je parle de la longueur de focale.
    Dernière modification par Zingos ; 11/03/2009 à 17h28.
    Membre Avatar de calebrun
    RP (78)
    77D + G1X
    Faire des photos "réussies"... ;)
    Oui c'est normal. En fait cette "distance focale" affichée sur le flash correspond au reglage de la tête de flash qui concentre plus ou moins son faisceau lumineux pour suivre la focale de l'objectif.
    Cependant le débattement de cette tête de flash est limitée de 24 à 105mm (équivalent focale) avec des paliers fixes : 24 - 28 - 35 - 50 - 70 - 105. Avec une focale en dessous de 24, le flash affiche 24. Avec une focale au dessus de 105, le flash affiche 105.
    Je me suis posé la question le jour ou j'ai essayé un 100 F/2 fixe et le flash m'affichait "70", alors qu'il aurait été plus logique (les approximations d'ingénieurs ) d'avoir 105, surtout sur un APS-C (focale équivalente à 160mm) !
    Voila,
    Charly
    Dernière modification par calebrun ; 11/03/2009 à 17h37.
    RUGLES Normandie 27
    EOS 50D
    Merci pour ta réponse.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par calebrun Voir le message
    ah bon? Un 100mm devrait devenir physiquement un 160mm pour le flash et le boîtier si monté sur un APS-C?:clap_1:
    Citation Envoyé par Zingos Voir le message
    Est-ce normale?
    Merci de vos avis.
    tout à fait normal, le déplacement de la tête zoom de ton flash étant limitée à 105mm
    RUGLES Normandie 27
    EOS 50D
    merci à toi
    RP (78)
    77D + G1X
    Ben oui ?
    Dans la mesure où :
    1/ ces distances focales sur le flash sont prévues pour ouvrir le faisceau de lumière en fonction de l'angle d'ouverture d'une prise de vue avec un 24x36
    2/ et que la largeur d'angle exploitée par un objectif sur un APN avec un capteur APS-C correspond à la largeur de 1.6 x la focale réelle de l'objectif (donc un angle plus fermé), l'APN devrait envoyer (c'est du moins mon humble avis) une focale "corrigée" au flash.
    C'est exactement ce que fait un PowerShot G5 : focale réelle de l'objo = 7.2 - 28.8 mm mais à 7.2mm le flash indique "35mm" (et non 24) et à 28.8 le flash indique "105mm" (et non 28) et je crois que tous les "PowerShot G" font cela : ils tiennent compte du ration taille capteur / "24x36" dans l'information envoyée au flash.
    Donc avec un 100mm sur un APS-C, une partie de la lumière du flash est perdue sur les cotés au détriment de la portée.
    Bon, c'est pas grave ! Simplement, ayant commencé l'usage du flash avec un G1 puis un G3, j'ai été étonné que cette correction de focale n'ai pas été prévue sur les APS-C...
    Charly
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool
    Charly
    Et oui.... tout comme une partie de la lumière transitant à travers les objectifs EF. :rolleyes:
    Titi
    Membre Avatar de Phil_
    Liège
    EOS 40D
    10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
    Charly
    Selon le manuel du 580 EXII il me semble que le flash prend en compte le format du capteur.
    Qu'est-ce que cela signifie? Que le faisceau émis serait plus "fin" qu'en utilisation avec un 24x36 à focale identique?
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Si c'est comme le Metz 58AF (on peut lui indiquer qu'il est monté sur un APS-C), ça veut dire qu'il appliquera x1.6 à la focale transmise pour calculer le choix de la focalisation.
    Donc si sur APS-C tu es à 24mm, le flash se calera sur le palier inférieur le plus proche de 38mm (24x1.6), soit 35mm.
    RP (78)
    77D + G1X
    Merci pour ces informations qui confirment mon analyse !
    (j'avais l'impression d'être un neuneu beta
    Charly
    :rolleyes:
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Oui sur le 580 EX II, on peut demander au flash de tenir compte de la taille du capteur.
    Par contre, l'écran du flash indique toujours la focale de l'objectif utilisé.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Adapter l'angle du flash pour APS-C permet surtout de gagner quelques NG mais si on couvre une focale de 24 mm pour l'equivalent 35 mm ça marche aussi. L'APS-C voit un angle de champ plus fermé donc dans tous les cas le champ couvert par le flash est supérieur à celui qu'il faut couvrir.
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    Citation Envoyé par kton Voir le message
    Je suis d'accord avec ça, par défaut, si le flash expose correctement sur une focale donnée pour un format 24x36, il est logique que l'expo soit correcte sur un format inférieur de capteur, à objectif identique.
    Le flash n'ira pas se régler sur 85mm dans une configuration objectif 50mm + boitier APS-C ! une focale reste une focale, et le coefficient multiplicateur est lié au capteur, pas à l'optique .
    Dernière modification par 044 ; 09/12/2009 à 11h44.
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Avec ce raisonnement, ça ne sert à rien de faire un flash qui se règle automatiquement alors.
    Autant le laisser toujours sur 24mm.
    La focale reste la même mais pas l'angle couvert à distance équivalente.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par 044 Voir le message
    Justement, les 580 II referme plus le faisceau avec un 50 sur APS-C qu'un 50 sur FF. Cela permet juste de gagner des NG.
    Sur les flash qui ne prennent pas en compte le type de capteur comme mon 550 il est tjr faisable de le faire en manuel... Perso j'y pense jamais :-)
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Si tu focalise la lumiere avec un angle plus fermé tu augmente le nombre de NG. C'est pas pour rien si à 105 mm tu as plus de peche qu'à 24 mm. Rien à voir avec la capacité à raisonner ......... Pourtant j'ai bien ecrit que fermer l'angle donnait plus de NG ? comme quoi lire c'est raisonner un peu.
    Citation Envoyé par bruno38 Voir le message
    Dernière modification par kton ; 11/12/2009 à 07h25.
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Sauf que je ne t'ai pas cité car je ne te répondais pas.
    Je répondais au post directement au dessus du mien qui disait qu'une focale reste une focale indépendamment du capteur.
    mai 2009
    OK, ça m'aide à mieux comprendre ce que fait le flash. En fait, lorsqu'il reconnait un capteur APS-C il va zoomer différemment (+fort, donc faisceau plus fin) et ajuster la puissance de l'éclair différemment (un peu moins fort pour compenser la concentration du faisceau) par rapport à une focale identique sur un capteur FF. Ca lui évite de balancer un faisceau trop large (couvrir la surface de l'objectif non utilisée par un petit capteur ?) pour rien en fait ? J'ai bon ?
    Dernière modification par 044 ; 11/12/2009 à 13h16.
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    En gros c'est ça effectivement.
  1. déclencheur flash à distance
    Par Opaland dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/10/2008, 20h23
  2. Choix de focal(vs flash) et distance
    Par Mortagne dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/02/2008, 06h11
  3. solution declenchement flash a distance ?
    Par bavooz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/12/2007, 10h31
  4. Flash à distance ?
    Par M.dam dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/11/2007, 17h21
  5. declencheur flash a distance
    Par polux dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/02/2005, 08h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
