    mars 2009
    france
    eos 20d
    35-80mm ef ,18-55mm efs
    Par défaut decouverte dun eos pour les nul
    bonsoir a tous.
    je vient de ne faire plaisir en un eos 20d.
    mais je n ai pas fait de photo depuis environ 12 ans avec un ae1 p.
    je n ai aucun logiciel
    j ai un cordon usb
    un objectif ef 35-80 pour l instant.
    un déclencheur souple
    en automatique il fait de belle photo ,mais en manuel j en et fait des meilleur.
    mais ces pas évident.
    bref ou je peut trouver les logiciel qui était fournie avec l appareille.
    ou peut on enregistrer le numéro de l appareille chez canon a mon nom.(j ai la facture d achat).
    et quelle sont les possibilité avec mon matériel en photo (macro,photo de vitesse etc...)
    amicalement wildcatfred:34:
    Membre Avatar de Olive10
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    7D - 20D - Coolpix 4500
    50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
    Hello
    Juste un truc, ne t'inquiète pas pour les logiciels fournis, chez moi les CDs ne sont jamais sortis de la boîte !!
    Tu devrais trouver ce qu'il te faut dans les logiciels gratuits voire meilleurs !
    Ah oui, il te faut un lecteur de cartes.
    mars 2009
    france
    eos 20d
    un lecteur de carte pourquoi ?
    je sort très bien les photo sur mon ordinateur avec le cordon usb.
    un lecteur m apporte quoi de plus?
    les logiciel ces pour les retouche et pour avoir une meilleur liaison entre le pc et le eos 20d.
    et je voudrais connaitre le nombres de déclenchement.
    et declarer mon achat chez canon car je passe des frontieres et je doit etres sur de mon numéro de serie.
    voila
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Bonjour, tu peut telecharger les programmes sur le site de canon, normalement il faut avoir les cd d'orrigine mais via une manip on peut eviter, envois moi un message privé et je te donne la soluce.
    Membre Avatar de sil
    Canon 30D
    progresser, discuter
    Le lecteur de cartes te permet une plus grande facilité, se trinballer un cable en permanence c'est parfois gonflant... Après c'est une histoire de préférence, personnellement je ne séparerai pas de mon lecteur de cartes
    Pour les retouches, tu as pleins de logiciels gratuits qui te feront un travail similaire aux logiciels Canon.
    mars 2009
    france
    eos 20d
    un grand merci dpp nikel l autre marche mes ne reconnais pas mon appareille.
    j ai un nouvelle objectif 18-55mm efs + un filtre uv (il fait de tres jolie macro).
    le cordon usb sa fonction très bien.
    vivement le gripp car il consomme beaucoup si on joue avec les menu et le lcd.
    je suis preneur de conseil de possesseur de 20d ou de eos pour bien connaitre l outil.
    quel livre et complet sur le 20d (or mi le clown de mode d emploie rouge et blanc belle arnaque) .
    merci
    mars 2009
    france
    eos 20d
    ou trouve t on eos utility pour mettre mon nom sur les photo.
    et il dans dpp ou dans zoombrowser ex.
    merci
    Nantes
    Divers Canon
    Un lecteur de cartes, ça t'évites par exemple de pomper sur la batterie du boitier pour vider ta carte, par exemple.
    Membre Avatar de emst
    Métropole Lilloise
    1D Mark III - 350 D
    EF 16-35 2.8L + EF 24-70 2.8L + EF 50 1.8 II + EF 28-200 3.5-5.6 + EFS 18-55
    En attendant si tu consommes tant d'énergie que cela, il faudra peut-être voir à investir dans une batterie neuve.
    Perso, après 3 ans et demi de bons et loyaux services et 25000 photos, la batterie de mon 350D n'est plus comme neuve.
    emst
    mars 2009
    france
    eos 20d
    non le probleme est que le jouet et nouveau !
    et il a beaucoup de fonction
    si comme moi on fait énormément de test de reglage il tape dans la batterie.
    mais moins de mumuse avec et plus de photo font qu il a une bonne autonomie de environ 500 photos a 600 selon l humeur.
    mon vrais plobleme et que je ne trouve plus eos viewer utility et que sans lui je ne peut plus changer le mon du proprietaire.
    de plus il nes impossible de communiquer avec mon eos sur mon pc(sauf extraction photos).
    help il n ai pas sur les site canon ( fr,usa,canada,england,ni sur le net)
    sur les site canon ce n est que des mise a jour.
    moi il ne faut EOS VIEWER UTILITY install
    OU JE PEUT LE TROUVER.
    je vais achter un lecteur usb pour la cf ,car sur le pc le eos et trouver par windows en photo et scanner.
    et il nes impossible de de scanner ma cate avec digital recovery .
    Nantes
    Divers Canon
    Envoies-moi un MP, j'ai les CD et je peut t''en faire une copie sans problème.
    mars 2009
    france
    eos 20d
    toujour pas de nouvelle de eos wiewer utility
    Membre Avatar de viperpaulo
    Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
    12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
    pour installer eos utility il faut juste télécharger l'update sur le site canon puis l'installer en faisant une petite manip avant.
    détail de la manip : on crée un clé dans la base de registre pour faire croire à l'update que le logiciel a déjà été installé
    - sur XP : cliquer sur "Démarrer/executer" puis taper "regedit" (sans guillemets) puis "executer"
    la base de registre s'ouvre, aller dans "HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE" puis clique droit sur "SOFTWARE" puis "Nouveau/clé" renomer la clé en "Canon" puis de nouveau sur canon "clique droit/nouveau/clé" et renommer en E"OS Utility" (ou "DPP" pour DPP ou autre pour les autres ... )
    Voila il n'y a plus qu'à installer l'update !
    - sur VISTA : la commande executer se trouve dans "démarrer/programmes/accessoires/executer" ou quelque chose comme ça ... ensuite c'est la même chose...
    une autre technique est de créer un fichier *.reg qui contient la clé puis de l'éxecuter et la clé sera automatiquement installée sans passer par l'éditeur de BdR. Pour exemple voici ce que j'ai dans mon fichier.reg :
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\Canon RAW Codec]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\Digital Photo Profesional]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\DPP]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\EOS Utility]
    si vous voulez vous en servir il suffit de créer un nouveau document texte, de coller ce texte dedans puis de le renommer en "ce_que_vous_voulez_on_s_en_fiche.reg" puis double clique et il faut répondre oui. Des clés seront crées pour DPP EOS Utility et je ne sais trop quoi d'autre qui se rapporte à canon ...
    Voila j'espere que c'est clair (si ça ne l'est pas ne pas hésiter à poser des questions bonne installation.
    Paul
    Dernière modification par viperpaulo ; 31/03/2009 à 22h16.
    mars 2009
    france
    eos 20d
    non ces pas eos utility mais eos viewer utility ces la première version
    j ai déjà eos utility mais les fonction son griser et les mise a jour de eos viewer utility ne passe pas car il n est pas installer.
    il me faut le programme d installation.
    car sur les ancien version d appareille se logiciel installe de des outils qui ne sont pas disponible dans les mise a jour de canon.fr ou autre
    sans ces outils les mise a jour ne peuvent s installer
    enfin si je ne me trompe pas
  1. Découverte
    Par GhYp dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 07/12/2008, 19h52
  2. decouverte de la nature
    Par papily44@h dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 18/08/2008, 22h10
  3. Macabre découverte
    Par Julien@P dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 26/04/2008, 21h38
  4. [Polynésie] Découverte du HDR...
    Par Le Polak dans le forum [Paysage]
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/01/2008, 01h54
  5. découverte
    Par M2St-Ex dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 04/03/2007, 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
