    mars 2009
    var
    EOS 50D
    sigma 30mm f/1,4 DC EX HSM canon EF-S 10-22mm canon 100mm f/2,8 USM macro
    Cool erreur de mesure d'exposition EOS 50D
    Systématiquement dès que la température extérieure est en dessous de 2°C, mon 50D monté avec le sigma 30mm f/1,4 DC EX HSM, fait une erreur de mesure de l'exposition et me marque une vitesse d'obturation de plus de 30s sur un champ de neige !
    La batterie est totalement chargée.
    Dès que je réchauffe le boitier il se remet à fonctionner et à exposer normalement !
    Que se passe t-til?
    Colomiers
    Eos 50D
    Canon : 100mm f/2,8 Macro, 200 f/2,8, 50 f/1,8, 28 f/2,8, Extender Canon 2x, 17-40/f4
    salut,
    J'ai u 50d mais je n'ais jamais pris de photos a cette temperature.
    Ce soir je le mets au frigo et j'essaye de photographier l'intérieur de mon congelo.
    Pour etre plus sérieux.
    C'est bizarre ton pbm. as tu fait des recherches sur le net pour voir si il n'y a pas des questions similaires (meme pour d'autres boitiers) ?
    Membre Avatar de dark
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    Essaye avec un autre objo. si le problème n'est qu'avec ton 30mm, il s'agit peut-être du diaph de l'objo qui reste bloqué et qui fausse donc la mesure.
    J'étais samedi pendant 4h à près de 2000m par -8° avec mon 50D + 10-22 + 17-70 sans aucun problème de mesure, APN dehors en permanence.
    Colomiers
    Eos 50D
    oui en effet, tu peut voir avec le testeur de pdf si tous les ouvertures "fonctionnent"
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par mathetdjam Voir le message
    Que se passe t-til?
    Si ce phénomène ne se manifeste pas dans les mêmes conditions avec tes autres objectif, c'est ton 30mm qui se sent mal.
    mars 2009
    var
    EOS 50D
    merci pour vos réponses, je vais essayer avec mes autres objectifs. Je vous tiens au courant car pour l'instant je n' ai pas trouve la réponse sur le net.
    50 D + grip
    17/50 f/2.8 Tam . 70/200 L f/2.8 ( IS ) , 50 f/1.8 .
    bonjour , de retour d"une semaine de vacances en Savoie et ayant fait plusieurs randonnées en raquettes entre 2000 et 3000 mètres d"altitude à des températures largement en dessous de zéro : - 5 à - 6 degrés je n'est pas rencontré de problème de ce type avec mon boitier .L'objectif que j"avais en permanence sur le boitier était le Tam 17-50 2.8 .
    mars 2009
    var
    EOS 50D
    Finalement, en refaisant l'expérience c'est bien uniquement avec le sigma 30mm qu'il y a un problème.
    mars 2009
    Haute-Loire
    canon 50D + canon 350D
    m'améliorer pour réussir à faire rêver mes fils
    Bonsoir, j'ai aussi eu des problèmes sur mon 50D. Je n'ai pas bien noté de quoi il s'agissait parce que j'étais en pleine action. Simplement, il me semble que j'ai travaillé en surexposition volontaire pendant un moment et que j'ai eu du mal à revenir à l'exposition normale... à voir la prochaine fois que ça arrive, il faut que je note bien ce qui se passe.
    Peut-être un pb de firmware, je ne l'ai pas encore upgradé.
  1. Mesure spot et mémorisation d'exposition
    Par Twz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2009, 05h10
  2. collimateur excentré et mesure d'exposition
    Par A.Biget dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/10/2008, 23h04
  3. probleme d'exposition
    Par LAVACHYSTE dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2008, 15h33
  4. Mesure d'exposition
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/06/2007, 17h03
  5. compensation d'exposition
    Par nonath dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/12/2006, 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
