    350D
    Par défaut Trepied et plateau rapide
    Je possède un trépied Kenlock 2000... que l'on m'a gentillement preter (à vie je crois... :p )
    Mais je trouve galère de fixer le 350D dessus à l'aide de la vis...
    Je sais qu'il existe des plateaux rapides, mais ou en trouver ? j'entend plateau rapide par une fixation à poser sur le pied par vissage, idem pour la partie sur l'APN et une fixation par clips ou autre entre les deux parties du plateau rapide... c'est bien ça ?
    Alors merci de me donner vos idées... je compte sur votre aide
    Abonné Avatar de Helios
    Personnelement sur le mien, je fixe par visse le plateau sur le boitier, et directement l'ensemble par clips sur la tête du pied.
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    je pense que la fixation rapide c'est en effet ce qu'Hélios
    350D
    Si j'e comprends bien une partie vissée sur le pied et une partie vissée sur l'APN et les deux éléments se clips ensuite...
    Mais ou puis je trouver une solution de la sorte compatible avec tous les pied ?
    heu non dans mon cas, juste le plateau qui se visse sur l'appareil, puis se clips direct sur le pied.
    Mais bon moi il s'agit d'un pied bas de gamme, pas d'un systeme pied + rotule séparée
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par Scarb
    Est ce que tu peux demonter la tête de ton pied? si c'est le cas, tu trouvera chez Manfrotto des têtes adaptables sur ton pied avec le système de plateau rapide.
    Membre Avatar de teryValencia
    Valencia (Espagne)
    D3
    300 2.8 VR , 24-70 2.8
    hmm un truc du genre kirk plate par exemple ... ou chez Winberley aussi ...
    a voir
    tery
    Nouvel utilisateur
    france
    350D
    Citation Envoyé par Helios
    sur ce genre de système, faut prendre une bonne marque, sinon ça "godille", il y a un jeu une fois placée le tout sur le pied, et comme un pied c'est sencé être utile pour stabiliser.. et ben pas bon ! :rolleyes:
    moi mon système est de marque "GITZO" et ça c'est du costaud !!
    350D
    Bon, bin j'suis bon pour la trousse à outil ce soir...
    Sinon j'ai regardé chez Kirk plate et Kimberley, mais c'est cher... mini 110$ hfdp... :blink:
    Autant acheter une tête complète...
    Merci, je vous tiens au courant :clap:
    Citation Envoyé par NowInCanon
    Oui c'est sur mais bon je dois faire 10 photos / an sur pied, donc celui là me convient parfaitement lol et il est suffisament stable en + je n'ai aucun soucis avec ça, non ce qui me ferait prendre du costaud c'est si j'avais un boitier pro lourd et un télé de 2kg dessus, là oui, mais un 350D ou 20D et des optiques "standards" je n'ai pas besoin de + pour le moment malheureusement meme je dirais lol
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Chez Manfrotto on trouve des plateaux rapides. La base se fixe sur la rotule du trépied et le plateau rapide sous l'appareil photo. Il y a différents modèles. Les 1er prix doivent être autour de 10 / 12 €ttc. Ca se trouve dans tous les magasins vendant des matériels photographiques.
    ANNECY
    EOS D
    Regarde là par exemple, mais il y en a d'autres. Tu recherches sur google
    http://www.************.com/p-MANFROT...AN200PL14.html
    350D
    plus celui là sur le pied et le tour est joué... ici ??
    350D
    Bon, ça y est, j'ai eu raison de la rotule avec la pince Croco ! :clap:
    Je me retrouve donc avec une vis du diamètre du taraud du 350D... et d'une plaque circulaire de 42mm...
    Que me conseillez vous dans des rotules pas trop cheres mais de qualité correct sachant que les lourds télé ne sont pas pour moi...
    ANNECY
    EOS D
    Lis les posts au dessus, tu as des réponses et des exemples
    350D
    Excuses BOB74, mais à part la marque Gitzo, je n'ai pas vu de conseil ou de référence sur l'achat d'une rotule, non ? :34:
    L'achat d'une rotule me parait plus logique que l'achat d'un adapteur et plateau rapide à 45€ ! :blink:
    ANNECY
    EOS D
    Ta question :
    " Bonjour,
    Je possède un trépied Kenlock 2000... que l'on m'a gentillement preter (à vie je crois... )
    Alors merci de me donner vos idées... je compte sur votre aide "
    Ma réponse :
    Tu a déjà un pied avec une rotule ? Si oui, il te faut simplement un plateau rapide "genre Manfrotto", composé de 2 pièces, une à visser sur la rotule du pied, l'autre sous l'appareil photo. C'est cette dernière qui se clipse facilement sur la première.
    Tu n'a pas de rotule, alors oui il faut en acheter une avec un plateau rapide et, si tu veux vraiment de la qualité il n'y a que Manfrotto ou Gitzo.
    Mais, cette rotule pourra t'elle s'adapter sur ton pied ?
    Et moi je suis une triple buse ! je te demande si tu peux demonter la tête de ton Kenlock, avant de m'apercevoir qu'il s'agit du même modèle que le mien ! Quel âne !
    Tu peux monter cette rotule, simple et pas trop chere
    ou celle ci
    350D
    Merci Canon-Passion, j'ai cherché sur ************ et j'y ai vu 3 types de rotules mais je me demandais si elle étaient compatible avec mon pied (vis 1/4" apparement), mais je ne voie pas les avantages inconviennents. Voilà les 3 lauréates :
    390rc2 (ressemblant à celle que j'ai actuellement),
    141rc,
    484rc2
    Merci encore de votre aide à tous...
    350D
    Quel âne !
    Non, non, je te rassure !
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    juste un p'tit complément... ce petit machin que tu vas fixer sur ton pied, tu vas lui confier ton appareil, alors n'hésite pas à prendre de la qualité. j'ai vue des fixations rapides lacher l'appareil sans prévenir.
    Chez Manfrotto (en tous cas sur les modeles que j'ai eu l'occas d'utiliser), il y a une sécurité qui permet d'éviter les ouvertures accidentelles.
    350D
    Merci du conseil, promis je n'acheterai que du lourd
    Nouvel utilisateur
    france
    350D
    aaaaahh quand même !
    Membre Avatar de Fabio
    juin 2006
    CANNES
    EOS 1DS MARK II
    25 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 70-300 IS
    Par défaut Gitzo au prix d'une manfrotto = FEISOL
    Pour 300 €uro ça tue !
    Le site ici : http://www.feisol.com/english/nct42n.htm
    un testeur d'où j'ai tiré les photos ici : http://www.stephane-larroque.com/div...sol/feisol.htm
    Je l'ai commandé aujourd'hui, je vous ferai un compte rendu à reception.
    Cordialement
    Fabio
  1. Achat plateau rapide RC2
    Par ze-bob dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2010, 13h11
  2. Rotule Manfrotto 234RC AVEC plateau rapide
    Par jcaza dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/08/2009, 11h03
  3. Fixation rapide de trépied
    Par manolo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/11/2007, 23h17
  4. Trépied/monopode et plateau rapide
    Par trosson dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/12/2006, 09h23
  5. rotule et plateau rapide
    Par jsa06 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/11/2006, 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
