Discussion: etalonnage ?
    namur
    5dm3
    24-105 L
    Par défaut etalonnage ?
    jai etalonner mon t220
    mais je trouve pas les paramettres de mon etalonnage
    dans mon pc
    et une autre question pour de la photo le gamma on dois le mettre a combien 2.2
    5000k
    5500k
    6500k
    merci pour vos réponses
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Si tu es sur PC, il faut aller dans Windows/System 32/Spool/Color. Là sont inscrits tous les profils de ta machine, que ce soit ceux de l'étalonnage ou ceux se rapportant aux papiers d'impression. Attention toutefois à bien repérer le fichier dans lequel est enregistré le profil au moment de l'étalonnage et à utiliser un nom suffisament clair. Si par hasard il s'enregistre dans un autre fichier, cela ne fonctionnera pas et il faut passer par Recherche pou aller fouiller dans la machine.
    Bon courage !
    namur
    5dm3
    24-105 L
    oui sa je le savais mais je voudrais savoir combien que jai de :
    luninance cible ...cd/m2
    gamma 2.2
    point noir ...cd/m2
    point blanc ...cd/m2
    enfin de compte mes paramèttre
    merci de ta réponse
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    pour la photo, le point blanc entre 80 et 120 cd/m² est un bon compromis (perso, c'est 100cd/m² chez moi)
    le gamma 2.2 est le plus "safe"
    Le point noir, c'est... le plus noir possible, ça dépende ton écran : un TN aura un point noir moins noir qu'un PVA, c'est plus "subit" en fonction de l'écran ça.
    La température des couleurs : si tu ne fais que du web, 6500K ira très bien. Si tu envisages des tirages papier, 5000K est peut-être plus indiqué.
    Mais dans tous les cas, il est souvent (surtout avec des écrans non destinés aux arts graphiques) salvateur de laisser la température native de l'écran (qui pour la plupart des écrans "grands public" tourne autour de 6500K) : cela évite d'introduire des effets de postérisation et/ou banding à cause de réglage trop poussés par rapport à ce que sait faire l'écran.
    namur
    5dm3
    24-105 L
    oui d'accord mais comment je peut savoir quelle est la luminance que jai
    tu me dit que toi tu est a 100cd/m2 luminance tu a fait comment pour le savoir que tu etait a 100??
    mon ecran ses le t220
    Membre Avatar de J. BAYLE
    LAVAUR
    2 boîtes Canon
    Un peu de tout du 17 au 400 mm + un tas de broutilles
    Tu as étalonné ton T220 avec quoi:
    - manuellement avec l'OSD ( menu de l'écran) du moniteur,
    - avec une sonde de calibrage et laquelle,
    - en installant un profil icc d'ailleur.
    personnellement, avec une eye-one display2, j'ai choisi:
    Avant le calibrage: le gamma dans les menus du moniteur en mode 1.
    Pendant le calibrage
    - température de couleur à 5500k
    - le gamma à 2.2
    - la luminance 120cd/m2
    - calibrage fonction "avancée" pour correction de la lumière, du contracte et des couleurs.
    Les valeurs actuelle après calibrage:
    - TC 5500k,
    - G 2.2,
    - L 121.1cd/m2,
    - Luminance minimum obtenue 0.1 cd*m2
    - contracte 92%,
    - lumière 45%,
    - rouge 21,
    - vert 43,
    - bleu 26.
    Je suis assez satisfait de ce réglage .
    Dernière modification par J. BAYLE ; 07/03/2009 à 07h17.
    namur
    5dm3
    24-105 L
    jai fait le calibrage avec le spyder 3 pro ,sa me dit toujours pas comment on fait pour savoir quelle luminance que jai en cd/m² ??
    je suis sur que le gamma 2.2 mais pour le reste ..... ????????
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Pour le savoir avec la Spyder 3 Pro:
    Aller/Preferences/Parametres Avances
    Active les curseurs RVB, OK
    Ensuite:
    Aller/Modifier les informations d'affichage
    Choisir l'ecran a etalonner et quand on te le demandera, fais comme si tu avais les reglages RVB sur ton ecran (peut-etre les as-tu d'ailleurs).
    Ensuite, lance l'etalonnage et tu verras:
    -la cible couleurs
    -la cible lumiere si tu as activé le paramètre de lumiere ambiante
    -tous tes parametres couleurs/luminance actuelle
    Meme si tu ne touches pas aux reglages RVB, tu pourras regler la luminance manuellement en voyant exactement a combien de cd/m2 tu es (en utilisant "mettre a jour").
    Je pense que je n'ai rien oublié...
    namur
    5dm3
    24-105 L
    je ne comprend pas je ne sais pas faire les reglage manuellement
    quand jai les 2curseurs pourtant ,jai bien selectionné les couleurs,rvb,luminance et je ne sais pas mettre le gamma 2.2 (5500) je sais mettre 5000 ou 5800
    si il y a une personne pour m'aider sa serai sympa
    Dernière modification par fanatic2000 ; 09/03/2009 à 19h42.
    namur
    5dm3
    24-105 L
    jai fait comme tu ma dit et la luminance cible est a 200 cd/m² ses difficile de descendre a 120
    je ne sais pas comment faire
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Arrow
    Citation Envoyé par fanatic2000 Voir le message
    Tu ne peux choisir que 5000, 5800, 6500 ou natif avec la Spyder 3 Pro. Pour avoir un reglage a la carte, il faut avoir la Spyder 3 Elite.
    Si tu ne sais pas quoi choisir ET que ton environnement de travail est d'une luminosite a peu pres constante (c'est-a-dire que tu ne bosses pas un jour avec la fenetre plein sud ouverte et l'autre a 2h du mat' sans lumiere par exemple), tu peux te laisser guider par l'outil "Mesure de lumiere ambiante".
    Sinon, en general, il est conseille 6500K, gamma 2.2.
    Si tu veux 5500K, choisis 5800K, ca ne va pas changer grd'chose.
    PS: desole de la reponse tardive mais mon PC m'a lache
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Meme en descendant entre 0 et 10%???
    Membre Avatar de AleMatt
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Juste une petite question, je viens d'acheter la Spyder3 Pro, pas de soucis à priori, bien que les changements Avant/Après calibration ne soient pas flagrants!
    Mais surtout, je voulais savoir si il est nécessaire de laisser la sonde branchée et sur son socle tout le temps, elle clignote de façon aléatoire?
    Merci de vos réponses.
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    Citation Envoyé par AleMatt Voir le message
    la sonde ne sert qu'à étalonner l'écran et à créer le profil ICC. ça ne sert à rien de la laisser en place ensuite.
  1. Etalonnage double ecran...
    Par dspix dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/01/2010, 18h34
  2. Cintiq et étalonnage
    Par Z-hen dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/07/2008, 08h29
  3. Etalonnage des logiciels de retouches
    Par jeje07 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 29/12/2007, 08h07
  4. etalonnage écran
    Par BRADY57 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/11/2007, 16h22
  5. Etalonnage d'écran ou profil ICC
    Par natus dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/08/2006, 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
